狗东400+买的蓝堡MIN816磁控动感单车,阻力还行,非常静音,骑了半个月,昨晚突然有异响了
懒得找厂家,先自己拆开看看
画面狼藉,拆的差不多了才想起拍照,主要是都12点了
一来走了弯路,没找到哪里下手,把脚蹬给拆了,脚蹬螺纹和螺母都有黏黏的粘油,估计提高紧固性能
暴力拆掉表面扣板,漏出螺丝
螺丝+1
螺丝+2,左边只有这两个螺丝,注意要先拆卸掉下方支撑,不然不好用螺丝刀
右边没有拍,除了相同位置的螺丝外,左右两边还各有两颗螺丝,锁紧左右两块塑料箱
脚蹬部分,感觉做工还可以,钢板较为厚实,大概4mm左右
卡簧固定,貌似中间不是滚珠轴承
脚蹬部分,注意图中絮状物,厂家使用防松螺丝,外加强力胶固定,用我618买的大有5228冲击电批,
冲了好几分钟都没搞定,
,难道电批坏了,试了下电批是好的,看看是不是反牙,电批换个方向继续,
几分钟过去。。。,还是没反应,难道方向错了,再换。。。,换。。。,换。。。,不行,拆不动。打算换
大有5728电扳试试,发现没有合适的套筒(完了,又惦记着了,又要败家)作罢,继续用5228干,可能我一下
顺时针,一下逆时针的搞,胶水松了,一下拆下。同样方法搞定另外一边
用胶水固定这点好好评,我都快放弃了
,这是当时不知道从何下手拆的,其实可以不用动这部分
统计速度和里程的磁控开关
很小的飞轮,多级变速,用小飞轮实现大阻力,皮带传动,静音效果很好
骑行大概45分钟后,飞轮极其烫手,温度50+,注意(骑行加上开拆折腾的时间,起码已经过了20分钟)
飞轮温度任然很高,仔细观察了下,没有发现飞轮与啥东西有接触摩擦,轴承发热应该没有这么大,难道是
飞轮切割磁感线产生感应电加热(不动,期待高手解释)
阻力调节旋钮,通过改变磁铁与飞轮的距离实现阻力调节
阻力调节强力磁铁,图中螺丝为限位作用
阻力磁铁后面
一档磁铁位置
8档磁铁位置
感觉还是可以,做工比我想的要好,当时买这个就是想的便宜,丢了不心疼,相当的静音,感觉还不错,异响是因为阻力调节钢缆没有
固定,用扎带解决
