  • 2091阅读
  • 5回复
[家电]万和热水器打不然请教 [复制链接]
离线happyboy9916
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-07-16
万和恒温强排热水器,症状为:
打开后风机正常运转;
点火器有电弧产生;
主板上面的继电器有吸合声;
但是没有主控阀打开的“当”的一声,然后就一直点火,因为没有燃气输出,所以一直打不燃;
测试过的项目:
1、拔掉水流感应开关的插头,试机,机器不工作,风机不转,说明水流感应开关起了效果的,不然风机不会转,点火器也不会打火;
2、拔掉风机霍尔元件插头,报E4错误,风机故障,说明这个也是好的;
测量电磁阀电压:
网上查询该机电磁阀为24V的,测量主板在继电器吸合后,主控阀上面基本上没有电压,数字万用表显示吸合前电压为0,吸合后电压为0.5左右跳动;
请问高手们,接下来我该怎么下手?
离线各自号007
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-16
离线tensn
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-16
离线guangzitou
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-16
离线kinjiyou
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-16
离线xhkds
只看该作者 5楼 发表于: 2017-07-24
