  • 4551阅读
  • 9回复
[照明]经历过几次纠结后的LED灯 [复制链接]
离线yexuzhan
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-12-19
废旧手机电池与收音机板做成的LED灯
多年跟电子类打交道,这次LED发展快速,想想手头有几个板子,和手机电池,就做个灯来玩玩。方便在电子制作方面照明什么的。顺便也练练手。这个板子是之前我们实训时的一块坏的收音机板子,就拿来,应该可以派上用场的。就把所有的零件全部去掉了。稍作修改成了这样子,后面的拨动开关之前短路了烧掉了。
一块废手机电池(手机没有用了)也是在之前的那次灯烧掉了保护板了所以就拆掉了。
LED灯散射的,之前用的10长帽的LED,现在改用8只。
洞洞板和LED灯。
固定灯的一个槽,用刀刻出来的。之前那次的窄些。因为洞洞板不同了厚一些。
走线……乱点搞算了,反正是自己用,也不当装饰用的。
后来还是改了一下。做了个二级灯亮度。
========================无聊的分割线=======================
这个是这次的初成品。
旁边的耳机插孔是充电用的,因为找不到合适的接口,这上面有现成的何不用呢?到时用3.6MM的耳机接口。另外再用USB接口就行了。
开关之前不是坏了不,所以就换个好的,也因为没合适的就这样临时又开槽。加上锡和热熔胶固定就行了。
带回家时它再次调皮,短路烧掉了。。。。。。。。还成这样了。。。。
二级灯光控制开关(不带自锁的开关)
更改电池接线。
灯的锡焊固定
灯的热熔胶固定。
二级灯光对比。快门设置相同,光大点的有点过曝。
原本还准备添加充电检测电路的,但由于这个板子实在久经沧桑了都没地方焊了,就此罢休。。
[ 此帖被yexuzhan在2010-12-20 14:58重新编辑 ]
离线yexuzhan
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线yexuzhan
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-19
离线hlv6
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-19
离线piaolang
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-19
离线yexuzhan
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-20
离线009900
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-21
离线kaixinyizu
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-22
离线yexuzhan
只看该作者 8楼 发表于: 2010-12-22
离线yexuzhan
只看该作者 9楼 发表于: 2010-12-27
