  • 3377阅读
  • 5回复
[电源]请教一下XL6009模块改电压的问题,为什么我改完了连升压都做不到了??求帮助,谢谢 [复制链接]
离线adsl_95
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-12
就照片上这种淘宝的XL6009模块,上面的是我改的,底下是原本的样子
目前需求是从10v升压到50v,电流不需要太大
查看pdf的话xl6009最高都能支持到60v,但这个模块输出电容只有50v,进行了更换换成了耐压100v的
也就是50v 100uf换成了100v 47uf
然后输出整流二极管耐压不够,原本是ss34,换成了uf4003(耐压200v快恢复二极管)
原版有一个并联在电解旁边的1uf贴片电容,不小心碰掉了,但应该不是他的问题
现在现象是,电源10v,测得输出电压为9.5v,反而还产生了压降,太不正常了
电位器没有换过,单独测量阻值调整是有变化的,并没有什么问题,标的103应该是10k
求各路大神支招,这个到底该怎么改?谢谢
离线adsl_95
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-12
离线dwg者
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-12
离线盛飞
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-12
离线15208081
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-12
离线luo0271127
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-12
