  • 2346阅读
  • 3回复
[音响]想改造2015款君越精英版车机音响输出,有问题请教 [复制链接]
离线aiyaya2004
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-17
车子是2015款君越2.4精英版,两年了,音响越发受不了,声音干巴巴的,于是找一个周末把它拆了。
这是拆下来的主机头主板
这是车机的接口:有谁知道这接口定义不?
第一张图:
右上绿色是喇叭输出,共引出8根线,估计是车门四个喇叭,刚好8根线。
这里有个问题请教:
1、见第二图,有对通用系统熟悉的大侠么?知道这些接线定义么?
2、这个车子还有个中置喇叭,也是出声的,不知道这个中置两根喇叭线通用又是从哪儿接出去线的?
右边中间部份是功放芯片,整个主机只有1颗功放芯片TDF8546J,查了一下,输出4*25W*4。难怪这音量要开到中等才能听得清。功率小得要死,20几万的车用这功放,通用也算抠到家了~问题是我看了一下功放接线,输出四声道,见下图:
功放芯片:TDF8546 4*25w*4欧
背面:功放到输出口走线,只输出四声道。
车机方案:SAF7741HV+TEF7000,网上查了一下这个主芯片,发现有DAC输出:
这是芯片引脚定义:373842434445 几个引脚
这里有个问题请教:
(见上图)右上角有DAC_FL、DAC_FR、DAC_RL、DAC_RR、DAC_CENTER、DAC_SUBW,
从字面上不难理解,DAC输出分别是左前、右前、左后、右后、中置、低音。
想请问一下,如果把这几路输出引出直接接车载功放,可行吗?
如果可行,这个输出是不是所有信号处理完的输出?
也就是说不影响任何原机上的操作,比如静音、声音大小,上一曲下一曲等等?
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线chigir
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-17
离线jackyzhao
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-17
离线文笔钻山
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-17
