  • 7733阅读
  • 6回复
[其他]固态硬盘需要分区吗? [复制链接]
离线款款问伊
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-10-01
     有很多人认为分区会影响性能,真的假的?
     另外 如果某个分区过于满了而另一个分区几乎用不到 会不会影响对颗粒进行磨损均衡处理的这种操作 也就是会不会出现一个区的寿命先用完的情况呢?
     128GB及128以下的就不要讨论了,那么小根本就不需要分区了吧?
以下描述正确吗 磨损平衡机制与分区无关,包括HDD在内,分区只是一种针对LBA的逻辑操作。而磨损平衡、GC垃圾回收等则是主控在PBA层面上,面向全盘的操作。所以主控完全不理会SSD有多少分区,每个分区有多少空间,它只会看成一个盘,在全部闪存颗粒之间进行数据优化并更新FTL,这样一来,逻辑分区的实际物理地址也会随时变动。所以,大胆地分区吧。
我不知道是不是真的
但机械盘上有种做法叫动态磁盘
我自己的理解 就是这个做法只在逻辑层面上给用户一个图形界面 实际上文件是均匀分布在磁盘上的
不会像基础盘那样 分区后 某个在分区内的文件就只在这个分区内分布
如果SSD也采用了这种动态磁盘的做法 估计分区是完全没问题的 磨损均衡不会受分区与否的影响
[ 此帖被款款问伊在2017-10-01 10:09重新编辑 ]
在线kp_wu
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-01
离线款款问伊
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-01
回 kp_wu 的帖子
离线edward3121
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-01
Re:固态盘需要分区吗?
离线款款问伊
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-01
离线款款问伊
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-01
离线款款问伊
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-01
