  • 3397阅读
  • 9回复
[工仪]新玩具  火焰抛光机 [复制链接]
离线309015420
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-10-05
1、在耐碱溶器中倒入0.25Kg专用电解粉,加入少量蒸馏水(能将电解粉完全溶解即可),略加搅拌,自然冷却20分钟左右。连接皮管和火焰枪,接上出气口,根据毛边粗细,选择喷嘴型号。
2、拧开加溶液螺母,缓慢加注至低于“高”液位(切勿大于90),拧紧螺母。
3、松开酒精罐,缓慢加入酒精(切勿超过50%),拧紧酒精罐。
4、连接电源开机,电源指示灯亮,风机转,出气口有气感,压力表有指示,即说明一切正常。
5、拧开喷火枪调节阀,第一次使用注意5秒后明火点燃,火焰直或倾斜对准毛边,保持适当距离,均匀扫描一下即可。
6、适时加水,若发现液位指示明显下降,则需及时加水(不需加电解粉)。
7、电流明显降低时,适当加注电解粉制剂。
火焰抛光机问题及解答!
☆火焰发黄:过滤剂添加过多、火嘴口太脏。
倒出多余过虑剂,清洁火嘴并用小针彻底戳通火嘴口。
☆气压表有气压 但不出气 1:枪嘴或枪身有问题、酒精罐内安全阀堵塞
更换抢嘴,维修枪身,或者更换
拧下酒精罐,清洗安全阀
☆开机无任何反应 :保险管坏了
更换新的保险管
☆压力不足:漏气、电流值偏小
从枪头开始用肥皂水逐级检查,寻找漏气点。
更换电解液
☆有电流无气:抛光机漏气、压力表损害
检查漏气点
更换压力表
☆无电流无气压:电路故障、压力开关坏了
用万用表逐步检查原因
短路压力开关线,试机是否正常,如正常,更换压力开关,并调整使之最高压力不超过0.1mp
☆回火(关枪火时,啪的一声): 防回火装置失灵、抛光机漏气
更换防火装置
检查漏气点
☆所抛出的亚克力有气泡,不光亮:亚克力不干净
清洁亚克力材料
备注:
电解液:首次必须加注。强碱性 15-20%浓度。
消耗燃料:水(蒸馏水,纯净水,冷开水,自来水)
过滤剂:纯度95以上的酒精或蒸馏水
工作环境:0℃~50℃,通风良好或空调环境
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+29
离线dulme
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-05
离线geekehuang
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-05
离线liujuenyi
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-05
离线309015420
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-05
回 liujuenyi 的帖子
离线love煜曦
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-05
离线hongo
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-05
离线wznanan
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-06
回 hongo 的帖子
离线309015420
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-06
回 hongo 的帖子
离线samhrc
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-06
Re:新玩具  火焰抛光机
