去年1月换的LED玉米灯,用了能有1年半,不亮了。前段时间在论坛看的有坛友用PTC发热板,换灯板上的LED说是好用,跟风买个备用,因没它,以前换下来的灯板都扔了,曾用烙铁试过,糊了也取不下灯珠。
单位换下的灯条,原来6条,排除法2条不亮,用了半个月又有灯珠穿孔,有黑点了,换透镜的。
1.剩下4个灯条
2.试下实惠好用的神器,化锡时间和白光有的一拼,万用表测取下2枚备用,左边2个都不亮了
3.边学边卖,万用表挨个测灯珠,长条上的没坏但有的有黑斑,估计寿命有限 ,测底面上有个不亮
4.放神器上用一会用竹签一拔就掉,坏灯珠测完用黑笔涂的做个标记,原来不黑
5.换上灯条拆下的(幸亏拆了2个,一不小心碰没了找半天没找到),灯板上原来有锡一点点就够用,加热一会,用竹签按压,OK
6.暂时替换用的灯
7.换上修好的,对比下
8.开灯试下,亮了
9.装上外衣
原来玉米灯灯珠全是串联的,坏1个LED,就不亮 了。
