  • 12122阅读
  • 3回复
[家电]松下LD大碟机故障代码的识别 [复制链接]
离线xkai2013
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-12-09
松下ld的型号多是lx~开头,后跟型号代码,最后2字母(销售地区代码)国内一般是en的多。录像机则是nv~开头,国内机型末尾2字母一般是mc
本人这段时间折腾小时候在家人开的ktv里玩的lx~v860/880两个ld(实在是印象太深了,忍了两年最终还是决定买回来),遇到不少闲鱼js,买来的机子很多读不好,或是被快递/物流砸坏,实在闹心,最近才买到好的各一台。不过在拆修过程中,总结了一些简单的维修方法,还总结了她俩的几种故障代码。据我所知,k系列应该也通用。维修方法不值一提不过故障代码值得分享
h01 进出仓受阻(类似于光驱托盘无法弹出,或出入过程受到阻碍)。比如按出仓后把托盘堵住不让他出来,几秒钟后就是这个代码
h02 主轴电机故障,无法旋转
h03 光头无法运作。这些ld开关机时,如果托盘是关着的,光头都会运动进行自检。如果在自检时光头不能动,比如把光头连主板那根排线拔了,开关机就是这个代码,甚至会造成无法关机,h01也会
f10 不能读盘。这个代码最常见,光头坏了不读盘,或者光盘不识别(比如让他读dvd,或者光盘倒放)就是这样。
假如光盘放好后,不先按弹出键而直接按播放键启动播放(我习惯这样操作),那么在显示close,入仓时,左上角播放图标会闪动,一直闪到开始播放为止。而光盘加载到位后,再过半秒机子才会开始读盘,显示00-00.00,这是在读光盘基本信息和曲目列表,随后开始播放第一首歌(我不听ld,只听cd,ld碟的情况不清楚)。这个代码一般出现在close之后00.00之前
u10 光盘已识别,但无法读出基本信息和曲目列表。此时一般能听到光头敲打光盘寻道的声音。这个代码一般出现在00.00之后,开始播放第一首歌之前
u11 播放过程中跳盘卡盘严重自我保护
对于u10/11,先检查光盘是不是质量太差(年代太久了,花的严重的盘,刻的不好的垃圾盘就别让她受罪了吧。。。一般的正版盗版,黑胶盘,刻录盘还是可以胜任的),其次清洗光头,再次就是调节光头旁边的白色旋钮校正光头位置直到自己满意。再不行就换光头。对于f10,清洗光头后如果还不行,基本就是光头废了,换光头吧。。。但松下ld光头不好找
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线xkai2013
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-09
离线xkai2013
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-09
离线收录机
只看该作者 3楼 发表于: 2019-02-28
