  • 9065阅读
  • 9回复
[游戏]更换芯片修复FUNBOX手柄无蓝牙信号问题 [复制链接]
离线candura
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-12-28
前段时间在论坛里收了一套FUNBOX A2809C盒子,后面发了个手柄的拆机帖在这里:
拆个FUNBOX蓝牙手柄,激活电池,顺便请教一款芯片。
之前那个手柄虽然电池修复了,但是蓝牙没有信号,后面另外收了一个蓝牙有信号仅是电池有问题的手柄。
两个手柄对比之后发现这款没有蓝牙信号的手柄是蓝牙芯片RDA5875Y烧坏了。
今天网上买的芯片到货了,就赶紧先动手换上~
这是在网上买的RDA5875Y蓝牙芯片
首先用热风枪把手柄上原来的芯片拆下来,QFN封装还是挺好拆的
拆下来的芯片和新买回来的芯片对比
然后先把芯片放到焊盘上,用热风枪一边吹一边调整位置使引脚对齐
对齐后再用烙铁轻轻拖一轮补锡,感觉QFN的封装比LQFP的好焊多了,轻轻拖焊就连上了。
焊好之后上电测试一下
手机能搜索到
并且成功连接上了
就这样通过更换芯片把这个手柄修好了。一般来说蓝牙芯片不是那么容易坏的,特别是@yesit 的这一批货都是未拆封的新品库存货,最多是过放导致电池有问题。
后面反思了一下,很有可能是我之前修复完电池上电测试的过程中,用万用表的表笔将高电位带到了某个地方导致了烧坏蓝牙芯片。看来以后拆修东西还是要多注意一下,提高自己的手艺才行。
本帖提到的人: @yesit
离线kis2
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-28
离线abc175
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-28
离线azzajazz
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-28
离线azzajazz
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-28
离线candura
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-28
回 azzajazz 的帖子
离线azzajazz
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-28
离线bigeblis
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-28
离线42936434
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-28
离线l3663675
只看该作者 9楼 发表于: 2017-12-31
