  • 3154阅读
  • 9回复
[外设]给要外置供电才能用的ORICO H4928 USB HUB改供电 [复制链接]
离线珠海2017
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-01-09
        之前在论坛坛友里拍了两个USB HUB,一个是D-Link USB2.0的,这个即插即用。另一个是ORICO H4928,USB3.0的,VL812的芯片,卖家说了要外接供电才能用。到手试了下,果然只接USB不能用,外接供电了就能用。由于之前比较忙,所以就先用D-Link的了,但不能放着3.0的不用一直用2.0啊。所以就有了这贴子了。
        经过上网查资料和实际检测,发现是当只接USB时,主芯片VL812没有5V供电造成直接插USB不能用的。好奇怪,上网搜这款USB HUB都没见有用户说直接插USB不能用啊!拆开看了这HUB的做工,估计是山上来的,设计有缺陷。其实改造方法很简单,只要在USB输入的5V处飞条线到芯片的19脚上就行了。但我怕外接电源时电源倒灌所以上了个低压降的二极管1N5819。另外补了稳压芯片,电路图设计的早5.6V的,但手上只有5.1V的,所以就上它了。
       废话不说了,看图:
话说做工好烂,USB母座上锡很少的,我都自己补焊了。
这两张是焊1N5819的,可以直接飞线。
测下压差,基本可以接受,不带大电流设备够用了,带大电流设备时外接供电。
完事,收工。天气好冷,早点洗洗躲被窝去了。
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+95专家+1
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-09
离线alittlemoth
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-09
离线alittlemoth
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-09
离线珠海2017
只看该作者 4楼 发表于: 2018-01-09
回 alittlemoth 的帖子
离线alittlemoth
只看该作者 5楼 发表于: 2018-01-09
回 珠海2017 的帖子
离线comicfansh
只看该作者 6楼 发表于: 2018-01-09
离线lemontreenm
只看该作者 7楼 发表于: 2018-01-10
离线珠海2017
只看该作者 8楼 发表于: 2018-01-10
回 lemontreenm 的帖子
离线xueyuking
只看该作者 9楼 发表于: 2018-01-10
