UID:827176
- 注册时间2011-03-31
- 最后登录2024-11-13
- 在线时间2403小时
访问TA的空间加好友用道具
前言:帖子开篇钱首先感谢数码之家论坛和绿联商家举办了这次活动。http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2378066 本人使用的苹果6s两年前在淘宝购买。当时购买的就是二手机子。电池状况可想而知。当时买的的是官换,后自己鉴定为主板是全新官换,除此之外为拼装机。在使用两年的时间里也确实稳定,没有出过问题。不得不说苹果机子使用确实省心。只是自己使用的时候壳子被摔变形啦。所以这次除了更换电池之外还附带了壳子整形。 --------------------------分割线------------------------- 一、开包装展示。电池包装做的非常精细,漂亮。正面 反面 打开包装后和苹果原装一样用的黑色表皮,打着绿联的logo。由于电池是发到云南的盒子还是略有变形。快递果真暴力呀,其实包装还是很结实的呢。 电池的背面,标注容量1715mAh。出厂日期2018年1月刚出厂不久。 随电池附送的工具用于更换电池已经足够了。特别说明,镊子的钢材还是不错的呢。 随电池附送的说明书,其实已经写的非常的详细啦。稍微有些经验有耐心的朋友完全可以自己更换。小白更换其实还是有些风险,容易拉断排线,撬坏排线插头。
--------------------------分割线-------------------------二、更换电池及背盖整形: 首先看下变形的地方吧,当时手机放在裤兜里面,爬楼的时候从台阶顶摔到低手机屏幕刚好着地,疼了半个月。手机除了后盖变形这外没有出问题也就没有处理,趁着这次换电池的机会一起整形吧。 用大头针取出sim卡(不是必要的)。手机在开拆之前是必须关机的,否则拆坏的概率会大大增加。 从底部拆掉两颗螺丝,实话说还是数码之家买的工具好用。随机赠送的工具用于更换电池也足够了。 拆螺丝后用吸盘拉屏幕下角如图。注意力度有缝就行特别是没有拆开过的机子这个步骤会有些困难可以用电吹风加热屏幕周围。 用缝后用指甲(用套装里面的拆机片更好。这里是个人习惯问题,指甲比较好把握力度)撬开两边,注意力度并且屏幕左右应该同步拆,这样不容易拆坏屏幕。 由于我需要把整块主板拆下来所以螺丝拆的会多一些。 如果只更换电池的话拆以下这几颗螺丝就够了。拿下铁盖后用镊子小心拆下几颗排线。如果新手的话需特别注意这几个螺丝的位置,长短是有区别的,必须按位置上。长短不对会损坏主板。 继续拆下面的螺丝。如果只是更换电池的话只要拆下面两个3的螺丝就行。拆完后用镊子撬开电池排线。 如果要拆主板的话还得拆掉做上角的gps天线和天线盖子下面的螺丝。像这样拆主板的话更要注意螺丝位置了。中途还会用到一字口螺丝刀。 这个机子原来的奸商拼装的,下面用的是双面胶,所以只能加热背面后上刀了。 拆卸电池后清理残余双面胶。电池也应该是苹果原装的。 -----楼下继续------
