UID:2228550
- 注册时间2017-03-18
- 最后登录2021-01-01
- 在线时间139小时
访问TA的空间加好友用道具
艾默生HD4825-3还有两台 不知为何无输出 开机各项检测无亮红灯 全部绿灯 单片机控制358输出电压正常 可能是3525与单片机之间有问题? 想玩的还剩下两台通电无输出 继电器都吸合 灯板亮绿灯 奇了怪了 分享下华为4825的改装吧 这个是前辈发表过的感觉很是不错 借贴一下 望见谅 我的改法加电容有点非主流。有些地方 是借鉴淘宝上买家 买成品回去 拆开给我拍照的。。感谢各位。自己改了一次成功。(我没改风扇 也没在面板上做开关,开关我找了条有电风扇开关的线给接上去了。反正这个电源接地也是假的。压根没接)。我这个机器100V改了一半没改完全。现在只能2.5~60 范围跑。够用就好。其实改装很简单不会太复杂就是拆开铝合金面板 打洞 (这部分没设备比较困难)电路板上 拆除 Q12 Q13(作用是 低压保护)替换R72 为47K绕线电位器 2.5V~60V 或者1M电位器 100V好像没试过 据说是 电阻越大电压越高注意 电位器的中点 要和后面短路。防止绕线接触不良时候突然开路了烧机器搞定上面这些机器就能2.5-60V 开跑了。 我因为一般只是玩玩低压不超过50V 的所以没去改风扇。60V时候风扇还能跑。不过估计还是要改才行。长期会烧风扇稳压管,低压估计热也不会热到哪里。以下改100V的有兴趣的可以去试试。转自电动车联盟ID:KK0391 把RV4更换为503规格,R106换为1.5K。C75-77换为耐压值100V以上的。 2 调节RV4使调到最高电压不保护,而超出即保护(反时针调节过压保护值升高,反之降低)。 3 调节浮充微调使可调输出电压达最大值。 本人所改的能调到最低2.5V最高98.7V(高低极限电压为机子显示值,未经实际使用验证,只用来充过单芯铁锂,和16串电池组)。理论上,只要输出整流虑波元件耐压足够。输出电压可调到超100V,只要适当减小R106或增大R72(即调压电位器)的阻值,调RV4使过压保护值升高就可以,但同时可调最低电压会上升。另,如没有低电压要求,改风扇供电,拆除两个三极管的步骤应可省略。有兴趣的坛友可验证。
