一直觉得辉光管有种别样的美感 趁大一课不多有时间玩 终于狠下心买了几只回来玩先上主角美照 国产顶显的管子保有量大比较便宜 原盒全新20一只南昌qs30 78年出生 比我大上三圈从包装到产品都有着浓厚的历史气息
管子已经很贵了 看看驱动模块的价格:
再看升压模块:呵呵呵呵呵 还是自己动手丰衣足食吧(穷)
Part1: 升压模块辉光管起辉电压150v左右 工作电压180v 电路1-5ma左右本着朴实节约(穷)的原则 结合手上有的元件 选用34063升压 优点是便宜!还有可以反馈稳压 比555好一点 缺点效率低 不过总功率就很低 无所谓了于是设计电路
非常经典的boost升压 原理不多介绍 百度比我讲得好因为输出高压 所以外接一颗irf840做开关管 续流二极管选用uf4007 电感270uf 实际上开关管输出电容和二极管选耐压250v以上的都没有什么问题 二极管必须是快恢复的 软件画图 单面板
热转印腐蚀等过程按下不表 成品如图
管子特写 k3a65da 650V,2.5A 忘了哪个板子上拆的 输入电容470uf 输出电容22uf 抓到什么用什么了 反正不讲究贴近ic正负极加去耦电容是个好习惯 起滤波加保护作用 随便个小电容就行
这个是第一版 加了过流检测和推动管 实际上并不需要 所以不少位置没装原件基本免调试焊好就能用 实测输出185v 带三只管子稳压185v空载输出185.5v,输入功率0.2w
带个管子看看 阳极串接20k欧限流电阻 完美点亮 输出电压184.5v 输入功率1w
新版升压模块 和第一版对比 小了大概一半。。。修了不少设计上的失误 悲惨的是做出来板子才发现有根线忘记画了 又得返工第三版升压模块 体积压缩到最小 调整了不少原件的位置 布线更加合理 至此升压部分设计告一段落 未完待续。。。明天继续编辑 机械键盘深夜打字要被舍友打死先求几个m [ 此帖被hbozyq在2018-05-05 10:20重新编辑 ]
