好孩子婴儿高景观推车四轮避震怎么样,质量好不好吗经过准宝爸的努力,推车顺利装好了,整体感觉稍微偏大,还是有点重的,不过质量还不错,各个零部件手感也比较结实,推起来很顺畅,餐盘收起来的时候要取下来,现在25周了,7月份才生,到时候还得准备凉席垫在里面。 前轮有两个控制开关,短一点的按钮是定向控制开关,可以使轮子在万向和定向中切换
长一点的按钮是前轮固定开关,可以固定前轮,方便推杆换向后宝妈也可以轻松的固定轮子
后轮也有固定开关,轮子的厚度还不错,比较稳当。》》进入好孩子旗舰店查看详情并领取优惠券《《 推车背面有一个拉索,可以控制宝宝躺的角度
推杆是可以换方向的,可以让宝宝面对宝妈,也可以让宝宝看外面的景色
注意这个拉环哦,我跟宝爸研究了好久才发现。。。。。。被垫子给挡着了,导致我们把推车打开了半天收不回去。。。。。。这个拉环蛮方便,一拉就把推车收起来了,要注意的是,拉拉环前最好把轮子都给固定下,还有推杆也要固定好,反向推得要记得恢复原位,餐盘要卸下来,这样收起来才好立得住
车子收起来后图中的拉手是卡住的,打开车子的时候要把它松开,用脚抵住轮子,用手拉起推杆车子就很容易打开了
我身高152cm,说实话,一只手提起有点勉强,高个子的妈妈可能会好点。。。。。 优点:车子的稳固性及舒适性很满意,小细节也考虑的比较周到,刚装好差点被我妹抢去先给她娃用了,同事也经受住了我妈这个挑剔老太太的考验,现在就期待宝宝出生来享受他的第一个豪华车车了O(∩_∩)O哈哈~ 缺点:可能是材料用的都比实在,所以重量上就有点偏重,对我来说可能只能有人陪着一起出门才能搞定
