  • 3219阅读
  • 6回复
[工仪]玩电锤的帮看看这锤子是不是有问题?! 基本上没有冲击力。 [复制链接]
离线gzbugbig
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-20
之前工地干活拉电线费劲。特意买了 锂想的 充电电锤。 今天网通换光纤,37墙打过墙眼。 锂想打了半天感觉不给力。后来用大有的5401 打了大部分。5401 还是很给力的。 后期又上的锂想, 感觉冲击力非常小。    现在把机器拆开了。 工具控们 帮看看这气缸的活塞 是不是有问题。
拆开后气缸活塞这个状态,对么??
冲击子在里面和那个小套一般齐了。
气缸的外壁很光滑。
活塞块,嫩不能是 皮套老化了??
这道沟是干什么用的???
气缸的内壁也很光滑。
气缸的内壁也很光滑。
气缸的内壁也很光滑。
气缸的内壁也很光滑。
这个是按着网上的图片安装的,  那个活塞快,有个小头,可以套进前面转动缸套的冲击子的那个小洞里面。
网上正常拆的话,后面带着气缸拆开, 活塞快留在前面的冲击结构里面,但是这个拆开 就是图1的那个样子。
装好之后这个头跟着突突。  开机的话整个电锤震动不大。
用了一阵之后, 如果冲击力度小的话, 整个电锤震动就大。
700块 实体店买的, 已经忘了刚用时冲击力大小了, 到现在也没用几回,
这个锤头 用的博世26 电锤的结构。 精通大锤的大神给点意见吧。 是不是要换活塞上面的胶圈啊? 还是要换个活塞??  还是用的时候太使劲了???导致活塞缩到气缸里面去了。??
本帖最近打赏记录:共1条打赏专家+1
發騷友 专家 +1 認真發帖 2018-05-20
离线芯片烧毁
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-21
离线工具小白
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-21
离线gzbugbig
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-21
回 芯片烧毁 的帖子
离线tony3034
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-21
离线蜡笔大新
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-20
离线科学家
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-22
