文宇焊台使用了一段时间,感觉最大的优势是回温迅速,再也不怕大焊点了。还有几个功能还没用上,恒温平台是最简单,最容易完成的,于是抛砖引玉,也来DIY一个恒温加热平台。需要的配件有加热平板、GX16-8航空插头、三芯电源线、K型热电偶、隔热板、螺丝、螺帽等。
加热板选了功率300w、尺寸100*100*20mm;螺丝螺母选了M6的;隔热板用环氧树脂板裁了2块,找了一块不锈钢片做热反射板。
先在加热板板上钻四个5MM孔,深1.5mm,攻好M6的丝,这个钻孔我是将加热板和环氧树脂板夹在一起钻孔的,这样孔位保持一致。钻孔位置用磁铁在加热板上试了一下,能吸住的位置有加热管,其实加热管就是两个接线柱对应的位置,内部呈U型。
将4个M6*40螺柱旋入,螺柱上旋上2个螺母,并紧就可以使上力了。高低一致后退出一个螺母。
把不锈钢热反射片放入,手里就只有这么薄的不锈钢片了,其他金属片也可以,主要作用是加强隔热。旋上螺母,可以先不旋紧,便于等下调整高度,中间的环氧树脂板固定4个螺栓,这四个螺栓是固定底下的环氧树脂板的,这样两组各4个螺栓交错固定,不会把加热板的热量直接传到最下面的环氧树脂板。
放上中间的环氧树脂板。
螺母固定,地线接在其中一个螺栓上。
再放上最下面的环氧树脂板,用螺母固定。还差个底脚啊!通过不锈钢、环氧树脂板、环氧树脂板,将加热板的热量隔离,试验时加热板温度250度时,不锈钢片温度约120度,中间的板子温度约60度,底下的板子温度不超过40度。若要长期使用,下面还可以在加一层。
电源线压上O型接线端子后装入,螺母旋紧,中间是热电偶。电源线上套上耐高温绝缘管。这两个接线柱带220V电的,裸露不安全,准备买大些的耐高温套管将其整个包起来。航空插座那端,1脚接热电偶+,2脚接热电偶--,6、7脚接加热,8脚接地。
这个热电偶固定螺母旋了2次,断了
接上焊台,设定温度150度。
环境温度27.3度,总功率351.8瓦。热电偶热阻太大,反应很慢,平板蓄热量也较大,加热时间比较长。
原始PID设置,不合理,加热过冲较大,需要调整,不过我刚入门,只是将P值减少,VAL值加大,好像还没有找到最佳值。
有一块废灯板,打雷损坏的灯珠,设定温度200度,实际温度300度,放上去,拆起来很轻松。
折腾好了,发觉其实我也没啥用,装箱吧,有空再折腾。
最后提示,这种加热板好像表面有一层油漆,带金属末,每次拿过总感觉手指里有刺,又痒又痛,看又看不见,不好玩。
END 感谢收看。
