  • 1021阅读
  • 3回复
AP5909升压白光LED驱动器_恒流精度:±10% [复制链接]
离线xiachu
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-29
描述:
AP5909是一款带三种亮度模式(常亮,弱亮和爆闪),电流摸控制的大功率升压型DC/DC LED驱动器
由于内置了低导通电阻的增强型N沟道功率MOSFET,因此适用于需要高效率,高输出电流的应用电路.
另外,可通过在FB端子连接电流检测电阻(Rsense)来限制输出电流.由于将电流检测电压(VSENSE)设定为100mV,因此可减少在Rsense端产生的损耗
AP5909外围的输出电容使用陶瓷电容器.并且,采用了SOT23-6封装,可适用于高密度安装高精度高效率的应用.
特点:
LED恒流精度:±10%
低启动电压:0.9V(I led=270mA)
低保持电压:0.7V(I led=200mA)
开关频率:900KHz(TYP.)
低导通电阻:100mΩ(TYP.)
开路LED保护
过温保护
三种亮度模式:常亮,弱亮和爆闪
仅需电容,电感,肖特基二极管,电阻等少量外部元器件
应用场合:
干电池供电的手电
[ 此帖被青柠在2018-06-22 09:46重新编辑 ]
离线hry43b
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-25
离线i4943td3db5
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-17
离线liyongke
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-13
