  • 3980阅读
  • 6回复
[音响]淘来的一块功放板把我折腾得够呛 [复制链接]
离线练城分场
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-20
    2017年花了40元淘来一块功放板,有四只C3714大功率三极管、四只2200UF耐压50V电容。
一、给功放板找个家
将家中已经坏了的旧VCD机拆开掏空,只保留E变及电源整流滤波板和VCD音视频信号输出电路板。将这块板子稍作改变,当做功放前级,由原机E经整流滤波输出12V直流电压到前级。功放板用环牛供电,双28V输出。另外从220V处接一个电源指示灯。
二、解决声音失真问题
一切安装妥当后,通电试机,电源指示灯发出了暖暖的黄色灯光,音箱居然送出了美妙的音乐,心中一阵窃喜。可好景不长,在后来听音乐过程中,总觉得声音沙哑、失真,更换前级电容还是那样。于是网购NE5532运放替代4558,故障依旧。    转而将主板上电容更换成四只4700UF,好像也没有好转。于是上网搜,说电位器也有可能出问题,马用酒精清洗电位器,当时开机声音正常,等下次开机又是故伎重演。索性将电位器更换了,出来的声音好听了,以为就此正常了,此后大概闲置了半年没动它。
三、解决变压器发烫问题
20185月份,将此机搬出来通通电,环牛发出哼哼声并且发热,赶紧关机,查找原因,换了一只烧黑了的电阻(开机延时继电器旁)后来发现电阻实际还能使用。查看两只4700 UF电源滤波电容顶端有稍稍凸出,怀疑是鼓包了,将其焊下测量,没有问题,索性更2200UF电容而另外两只电容看似好好地而没有更换(问题就出在这里),变压器还是发烫。在电路板上仔细找可有短路的地方,都没有发现。又将另外两只4700UF电容焊下来,用万用表测量,有一只短路直通了,表上显示0.5欧姆,于是更换2200UF电容,变压器正常了。但开机延时继电器旁的电阻还是发烫的厉害,但还能工作。
怀疑是环牛输出电压高(双28V)导致电阻发烫,换成输出双24V的E发烫烧黑的电阻换成2W220欧姆的功率电阻。但是E变发热得厉害,又换回环牛。这次将环牛改造了一下,拆开加了1.0mm漆包线56匝,每匝约0.268V,输出双15V,通过以前网购的双12V整流滤波板给前级供电。
    经过晚上几个小时煲机,变压器没有发热,其他部件也没有出现问题,声音也正常。
四、给功放机加装蓝牙USB
    拆开一只蓝牙USB,用手机充电器给USB供电,焊接好后,在线路上加装一个开关,以控制USB通断。再焊接左右声道以及GND端,在USB一端有一个3.5mm输出插孔,对应板上有三个焊点,靠外边的是接地GND,其他两个焊点随便接左右声道就可以了。用玻璃胶将开关和USB粘在机箱上,并且在工作时可以观察到USB上的LED灯频闪。通电试机,蓝牙U盘闪着蓝光,但与手机无法建立联接,重启手机后联上了,但不一会儿又掉线了。左思右想,估计是手机充电器输出电压不够或者是输出电流不足。经测量,输出电压为4.89V,显然与要求的5V电压有差距。手机充电器上标明输出5V500MA,更换一个充电器,输出5V1A,经测量输出直流5.1V。通电后立马听到接通信号,用手机联接,也能马上找到蓝牙并建立联接。
五、还是解决声音失真问题    这台机子不管怎么弄都是声音失真,维修后发出正常的声音,隔天开机就声音失真。前一天听着好好的,第二天开机出问题。毛病肯定出在原VCD音频信号放大输出电路(在机上用作前级),于是将家中一只重低音前级找出来。这只前级,是重低音(SW)和混合声道(LR)输出,不像其他前级板有左右声道输出。将34558换成5532,安装在机箱中,通电试机,果然声音效果出来了,没有失真、沙哑,高音清脆,低音澎湃。但美中不足的是,噪音较大,估计是环牛同时给前级和功放板供电导致噪音。又将旧VCD机子的E变找出来单独给前级供电,将单16V16.5V的两组抽头各抽取一根焊接在一起,通电用万用表测量输出交流电压,一端对中心连接点电压显示为+17.7V,另一端对中心连接点电压也是+17.7V,而不是负电压,测量两端电压值为0。又将连接点重新改接,再测量,显示为正负电压,测量两端电压为正负电压绝对值的叠加,接法正确,装上机子,通电试机,果然噪音明显没有了。
                                   旧VCD音视频输出板
更换为重低音前级
到此,一切工作完工,有种如释重负的感觉,同时也很有成就感。
[ 此帖被练城分场在2018-06-20 10:54重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+40专家+1
wmshizheng M币 +20 谢谢分享 2018-06-20
redhill M币 +20 謝謝分享 2018-06-20
青柠 专家 +1 以資鼓勵 2018-06-20
离线kcjkcj
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-20
离线netmeet2
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-20
离线两岔河
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-20
离线金志成
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-20
离线ks11900
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-22
离线金志成
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-22
