大概2年前,我买了2节卓奈特的AA锂电AA电池,是锂电变压1.5V输出的,电池集成microUSB充电接口。
2年一直放在手电筒里用,从没有过耗干净电再充电的情况,基本1,2个月就充一次,算下来也就充了20次不到。
可最近感觉手电感觉有些接触不良,总是不亮或者能亮但非常暗,最后干脆就不亮了,开始还以为手电坏了,后来换上普通电池发现没事。
于是就怀疑电池有问题,电池已经充满,用万用表测,发现有一节电池输出电压为0,于是开拆。
都拆开了才想起要拍照,所以我只有中途拍几张:
撕开封装胶纸,拧开一个螺丝,电路板就露出来了,这张拍糊了,但能看出来锂电池的正负极都是顶端用2条电线输出的,可以测到4.2V电压,所以电池没问题
电感有点小损伤,但应该没什么关系,我找了半天1.5V到底是从哪里引出来的
最后终于发现,是usb充电口旁边的一个小铁片,通过锂电池上面的铜盘输出负极,铁片有些变形,所以导致没有负极电压输出,于是用尖嘴钳加了下,装回去就好了
胶纸无法完美的贴回去了,凑合了,好歹算是修好了
