  • 1538阅读
  • 2回复
[其他]中国移动应急装备,发电机+收音机+报警器+手电 [复制链接]
离线拆x
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-22
看起来像应急抢险装备
正面一个手电开个,中间是关,上推灯全亮,下推只亮一盏
下面reset收音机重置键,scan收音机搜台键
下面alarm是报警键,是一个自锁开关。有些年头了,开关氧化按下去咯吱咯吱响
报警按键下面就是外放喇叭,有电时声挺大。
左边一个收音机耳机接口,一个发电取电接口。没负载的时候轻松上5V,但是如果要充手机就得摇很快才能让手机显示充电。
右边一个收音机的开关兼音量调节电位器,同样氧化,调音时咯吱咯吱
背面发电机摇把
三颗LED,开关上推全亮,下推只亮一个
打开看见一个3.6V/80mah的镍氢电池,直接焊在电路板上的
壳上用热熔胶粘了一段漆包线圈,是收音机天线
发电机齿轮箱
上下两块电路板用排针排母连接,两根白线是外放喇叭,两根红线是发电机
没有稳压模块,应该是用D882P功率管和稳压二极管做的简单稳压电路
D882P下面一个没型号的整流桥
拆下齿轮箱另一块电路板固定在齿轮箱上
发电机其实是一个以前的磁带录音机马达
右上角一片TDA2822功放,报警音和收音机外放都通过它放大
一片立着的牛屎,是报警音IC,发出的声其实就是普通警笛声,在两个频率间来回扫频。
910变容管,调频收音机用的
电路板背面一片SC1088调频收音机IC
最后齿轮箱
结束
[ 此帖被拆x在2018-06-22 19:42重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
番茄炒鸡蛋 M币 +8 - 2018-06-22
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-22
离线liumiao73
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-22
