  • 1673阅读
  • 0回复
[科技]技嘉推出高密度服务器H261-Z60:双路AMD EPYC、4.4千瓦白金电源 [复制链接]
离线路飞哥
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-28
   台湾‧台北2018年6月28日– 技嘉科技持续不断开发搭载 AMD EPYC 平台的服务器产品,于今日推出新款机型 H261-Z60,为技嘉首款采用 AMD EPYC 处理器的高密度服务器产品。 H261-Z60 采用后方抽取配置,4个节点的无线路托盘设计,可轻易地从2U机身后方做热抽换,在机身前方搭载24颗2.5英寸热插拔硬盘。
   H261-Z60的每个节点都采用双路AMD EPYC 7000系列处理器,单一处理器最多支持32核心和64线程,以及8组DDR4通道,每个节点最多64核心和128线程。内存方面,每组通道配置单个DIMM插槽,每个节点16个DIMM插槽,最高2TB容量。与标准的1U双路服务器相比,该系统中的最大运算量可以使数据中心的占地面积减少多达50%。
   此外,技嘉科技亦针对AMD EPYC平台做了效能最佳化,透过Spec CPU2017效能评比网站得分显示,技嘉科技的AMD EPYC单插槽和双插槽系统在SPEC CPU 2017效能基准测试都获得了最高分。
   H261-Z60机身前方配置24颗2.5英寸热插拔硬盘槽,每个节点可支持6颗HDD或SSD SATA / SAS储存。此外,每个节点皆配备2组PCIe3.0接口的M.2插槽,支持高速、密集的NVMe储存设备,相较于目前市场上的高密度服务器产品多了两倍容量。
   H261-Z60每个节点有2组作为标准网络选项的1GbE网口。此外,每个节点都配备2个半长短版的PCIe 3.0 x16扩充插槽和1个OCP 2.0规格的夹层卡插槽(Gen3x16),可用于增加其他扩充选项,例如高速网卡或RAID卡。
   H261-Z60具备全系统的Aspeed CMC (Central Management Controller,中央管理控制器)和MLAN连接端口。 CMC端口内接到每个节点上的Aspeed BMC,使得管理所有节点只需透过一个CMC端口,而不需要四个MLAN端口,减少了机柜顶层交换机所需要的布线配置及连接端口数量。另外,H261-Z60可以附加一个额外的MLAN端口作为选项,允许用户设置“环状拓扑(Ring Topology)”来串接管理机柜中的所有服务器。只需要终端两个服务器与交换机连接,其他的服务器以链的形式相互连接,即使关闭其中一个,环也不会中断。采用环状拓扑(Ring Topology)串接管理可以减少交换机所需要的端口数量,还进一步节省布线成本。
   H261-Z60设计上不仅提供高运算密度,还具有更高效率的功耗和成本效益。该系统结构为节点共用散热和电源,机箱内配置8个易插拔的双风扇墙和2个2200瓦冗余电源供应器。此外,技嘉科技采用直接板端连接(Direct Board Connection)技术,让4个节点直接连接至系统背板,从而减少系统内布线优化风道设计,让系统本身获得更好的散热效率。
   技嘉科技凭多年的设计研发经验及专业知识,充分利用并优化了AMD EPYC处理器的优势,为客户提供最完美的产品,以极佳的扩展选项、管理功能以及电源和散热效率,来满足他们在有限的空间内实现最大化运算资源的需求。
[ 此帖被路飞哥在2018-06-29 14:19重新编辑 ]
