  • 2055阅读
  • 7回复
[健康]内置锂电池远红外线眼罩拆解 [复制链接]
离线方证
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-18
相对其它外接电池的眼罩,这个要便携很多。市场上做远红外线眼罩很多,但是基本上都是外接充电宝或电源。以下正文:
这是市场上第一个内置锂电池的远红外线眼罩,如下图。
简洁明了,只有一个按键,充电口很好的隐藏在硅胶外壳和面料之间,同普通眼罩一样便携。先来看看厂家给出的产品规格:
1:工作电压:3.7V 内置锂电池
2:发热体:24K 碳纤维
3:功率:2.5W
4:工作环境:10-40 ℃
5:输出温度:40±2℃
试用感受不错,布料柔软,戴上约3分钟左右,眼部能感觉到微热,是一个舒适的温度。5-10分钟,眼部会有微微出汗,有一定缓解眼疲劳作用,同时有助于睡眠,短时间休息时戴着有不错的体验。
因为眼睛是敏感部位,所以这类产品温度是一个很重要的参数。最好不要高过42度,使用时感觉很热时要即时取下,避免损伤眼睛。至于远红外线的原理和作用,请参考之前的文章。
以下是对产品的拆解和分析:
面料部份:
面料用了相当厚的海绵,主要目的是协调控制器的高度,避免控制器突出表面太高。
功能核心部份。
1:600mAH 锂电池,充满一次电可以用45分钟左右。产品设定每次加热15分钟自动关闭,也就是可以使用三次。
2:温控探头用来控制温度,保持恒温。难点在于探头定位,批量生产时,探头位置最终决定成品输出温度。图示探头位置靠近碳纤维,假设此时产品输出温度为40度,如果探头偏离这个位置,输出温度便会偏高。而生产和使用过程中,导致偏位的可能性比较高。虽然增加了成本,但是结果求必达到期望值,个人觉得是一个值得讨论的设计。
3:碳纤维的电阻约5.5欧姆,直接压合在无纺棉里面,没有用像电线一样的有塑胶包裹的碳纤维,是为了发热片更平整,使用时更舒适。但是走线形状应该避开眼球位置,因为眼睛里面有水份,不宜直接加热,特别是小孩子。
PCB板及控制器外壳
内置锂电池远红外线眼罩拆解
PCB采用了双面板,成本上增加了不少,但是质量更有保障。工艺也不错。但是设计上还是有些值得讨论的地方。
    主控IC 是松翰。但是采用了20脚的大IC, 而就这个电路而言,6脚IC就足够了。电源管理IC 用的是三星16脚,市场上同样有简单的IC替代。在这个应用上完全有点不计成本,大而不当的感觉。同时,PCB板至少可以减少一半,相对应的,外壳高度和尺寸也可以减小很多。外壳减小了,面料海绵厚度同样可以减小,便携性提高,外观会更改漂亮。
     控制器外壳是硅胶材料,尺寸大小对外观影响最大,是外观设计难点。个人感觉是越小越好,理想设计应该只能看到开关和充电指示。但显然这个设计差距有点大。
但是对买家而言,这些设计上的事情不值得纠结,价格合适,好用,有特色的产品才是考虑的重点。估计整个产品的物料加工成本应该15-20块左右,重新设计,成本应该可以降3块左右。市场价格定到80左右算合理的价格。因为各种原因眼睛容易疲劳的人值得一试。
[ 此帖被方证在2018-07-18 16:14重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+64专家+1
williamgarci M币 +13 謝謝分享,没有水汽眼睛会发干。 2018-07-18
發騷友 专家 +1 以資鼓勵 2018-07-18
發騷友 M币 +51 以資鼓勵 2018-07-18
离线mxlkf
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-18
离线方证
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-18
离线红剑鱼
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-18
离线wqwq212
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-18
离线williamgarci
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-18
离线方证
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-19
离线方证
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-19
回 wqwq212 的帖子
