  • 2571阅读
  • 5回复
[维修]老君威空调出风口小故障 [复制链接]
离线zhuqing-1920
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-20
一辆04年的君威,驾驶员说出风口小,刚好这几天室外温度39°,驾驶员热得不行了。上车用温度计检查,出风口温度13°左右,驾驶侧和乘员侧有风,风量较小,除霜口,和脚部出风口也有风。风机调速正常,按动模式切换按钮,也有类似继电器的声音,但是风道没有切换过来。初步诊断可能是风道翻板卡住了,拆开手套箱查看。发现这车不是用电机控制翻板的。而是有一根根小管子控制的真空助力器。打开发动机机舱,发现一根小管子从接头处松掉了,管子的一头接在发动机进气歧管上。另外一头看不见,应该就是进空调里面了。接上管子用胶带缠一下。恢复正常。
04年的老君威
跑了25W公里,
按切换按钮没有反应
拆下手套箱
这个是内外循环的助力器
这个就是风道翻板的助力器
打开发动机盖
这个真空管掉了,接上并缠上胶带
真空管连接到进气歧管上
[ 此帖被zhuqing-1920在2018-07-20 08:11重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共25条打赏M币+312
kkdkj M币 +9 謝謝分享 2018-07-24
zeng_zww M币 +13 謝謝分享 2018-07-23
myhaly M币 +13 謝謝分享 2018-07-23
jf201006 M币 +13 謝謝分享 2018-07-23
hfsp M币 +13 謝謝分享 2018-07-23
yaodao6699 M币 +13 謝謝分享 2018-07-23
yzs8414 M币 +13 認真發帖 2018-07-22
沙漠臭屁虫 M币 +13 謝謝分享 2018-07-22
花生仔 M币 +13 謝謝分享 2018-07-22
weizaisifang M币 +20 謝謝分享 2018-07-22
离线wjhwpp
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhuqing-1920 M币 +1 謝謝分享 2018-07-20
离线sdaviy
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
zhuqing-1920 M币 +5 我很贊同 2018-07-20
离线xuyaz
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhuqing-1920 M币 +1 我很贊同 2018-07-20
离线ljlun
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhuqing-1920 M币 +1 歡迎探討 2018-07-20
离线3ct0jtts5h
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-08
