  • 5420阅读
  • 0回复
经验分享:量产三启盘尝试失败、罕见故障修复(朗科U215、SM321主控) [复制链接]
离线wuwuzz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-02-26
我一直希望能够有1款同时具备CD+ZIP+HDD的三启U盘,所以当我把朗科U215-2G(SM321BB主控)量产成功为CD+HDD剩余空间后,还想对那个HDD做进一步手术,再量产出两个区来。(HDD本地盘在WIN中直接分区是不行的,HP格式化工具等做启动盘时会自动合并)。我盯上了扩展设置中的Security Disk support选项(图1)。我不是想做加密盘,而是只有这里才可分区、调整空间! MODE-C设置前半截为256M、后半截有1G多。保存参数成功。加上主设置画面中的CD,我的美好设想CD+256M ZIP+1G多 HDD就要实现了(事后证明,想好事一般没好结果,嘎嘎)。
量产失败。开始我也没放在心上,按照以往经验,失败了重设参数量产或用朗科修复工具重新弄2次就该复原了。可是,这次情形不对。只要U盘一插,WIN XP就卡死在USB设备识别上,调用量产工具或朗科修复工具长时间没响应!只要一拔U盘,WIN立刻恢复正常反应速度。换了几台机器都是如此,我晕!  看来量产把U盘主控信息搞乱了,XP无法识别U盘到底是啥设备了。
就在要放弃时,我看到XP狂找半天蹦出了带?的CD、256M移动盘。但是系统速度依然极其缓慢,用量产工具还是没响应。又过了N长时间,量产工具start图标总算出现。不管了,点按,屏幕上是没反映,但U盘灯在闪,应该是进行量产恢复过程了。等到U盘灯停止闪亮。拔除,换到其他机器看结果,识别了。在不同机器上重新插拔,WIN不卡了,恢复成功。
总结成一个字就是“等”。耐心地等,屏幕没反应,就盲打,只要U盘闪灯,实际进行恢复动作就行。
本帖最近打赏记录:共1条打赏
阳光使者 M币 +13 这个小电流设备用用还是可以的。 2018-04-04
