  • 1541阅读
  • 6回复
[综合]USB2.0设备插笔记本USB3.0口被识别为USB1.1 [复制链接]
离线cyradg
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-08-01
移动硬盘盒子是ASM1153E主控,这个盒子是扁口USB3.0接口,有以下奇怪特性
1、用自带的USB3.0数据线连接USB口,无论3.0的还是2.0的,一切正常。
2、用micro数据线(也就是USB2.0模式,手机充电通信的那种小口数据线)连接台式机的USB接口,无论是3.0还是2.0,一切正常,但是只要连接到笔记本USB3.0口,就会被系统提示为1.1模式,传输速度为1.5M/s,回到13年前,奇葩的是,如果连接到笔记本USB2.0接口,他居然就是USB2.0了。
3、如果不用这个盒子,用其他ASM1153E主控的盒子,没有上述问题,一切正常。
综上述,这个ASM1153E主控的盒子到底有什么问题,硬件问题还是软件问题?以至于用USB3.0的数据线在笔记本里使用一切正常,但是用相当于USB2.0的micro数据线在笔记本的USB3.0接口下被当成USB1.1使用了?供电问题?我根你说不是,因为我已经加强供电了还是被识别为USB1.1。
离线cyradg
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-01
离线胖太阳
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-01
离线799946503
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-01
离线fanallen
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-02
离线qazwsxedczzz
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-03
离线464826475
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-03
