  • 4216阅读
  • 7回复
[照明]拆一个被冤枉的LED分段驱动 [复制链接]
离线3300140
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-08-05
阳台的灯坏了 三挡的开关只有中间那档黄灯会亮 本来以为是分段功能坏了 直到我交换两根负极线再接上去
这是外壳和里面的驱动 直接放在里面的 没有螺丝 外壳卡扣的
最大的那个电容
输入端的小电容 共有四个
输入端一侧  看不懂 没有明显的爆浆和烧黑
输出端一侧 也看不懂 同样没有明显的烧坏
论坛里的大师教我辨别是灯坏还是驱动板坏的方法 把两根负极线对调  装上开第一下黄灯亮了 也是直到这个时候我才发现是我灯珠坏了 把那条坏掉的灯条拆下 灯就正常了
坏掉的灯珠  现在我想的是本来五根灯条 我拿掉了一根 会不会电压电流变高影响寿命  还有 这根灯条能不能去掉那颗坏的连通两根线 废物利用一下
接头是这样的
非常艰难的照着画了张图 底板上的路线看不清楚  这时候我又看不懂了 如果我图没画错的话  按照我的理解 那颗坏了貌似并不影响 3和4是并联的啊 理论上来说3坏了电流还是可以从第四颗那里流过去 难道第四颗也坏了吗? 这里需要大师来解答下了 怎么操作才能补救下这根灯条
本帖最近打赏记录:共1条打赏专家+1
有点发烧 专家 +1 以資鼓勵 2018-10-01
离线nokia5320
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-05
离线3300140
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-05
回 nokia5320 的帖子
离线nokia5320
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-06
回 3300140 的帖子
离线3c905c
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-06
离线zhao4515
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-06
离线电小猫猫
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-06
离线godjesus
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-06
回 3300140 的帖子
