  • 1497阅读
  • 5回复
[其他]DIY机械定时开门器(拉线式) [复制链接]
离线wcs1993910
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-08-28
夏天到了,晚上一般会开空调定时,因为开过夜容易感冒,开空调一般会门窗紧闭(为了不浪费电,家里人要说),那么问题来了,空调定时到了关闭后,门窗紧闭,过一段时间容易造成空气不流通(虽然会开着小电扇,效果还是不好),而人已经熟睡了,也不会起来开门,老是被闷的突然醒来(至少我是这样),一直有个想法,如果门也能定时开启那就好了,先上万能的tao宝,自动开门器不搜不知道,一搜吓一跳,最便宜的也要一两千,而且是庭院开大门的那种,和我想的完全不一样么!突然看到了商品结构拆解图,有个涡轮减速电机,这个我不是有一个么,以前电脑城地摊淘的,一直在吃灰,或许可以利用起来。开始确定方案,先想到自动防火门上的拉杆,但是没有这个材料,空间有限,想到工地上的吊篮,用卷钢丝的方法来拉动电梯,也许可以使用减速电机卷线的方法把门拉开,不想用单片机定时的话,就用风扇的机械定时器吧,正好有个,设计一个串联电路,采用定时通电的方法,时间到了电机通电,门开到一定的位置触发常闭开关给电机断电,完成整个过程,保险起见,电路安装0.5a保险丝,后来设计了一个六脚船型开关,交叉接法控制电机正反转,实现收线放线;串联一个老的手电小灯泡(为什么不用发光二极管呢,因为单项导电性),做堵转指示。减速电机额定电压24v,实测内阻有13欧,扭力型电机,用4个5号电池供电,噪音听不到,电压接近6.5v,实测堵转电流0.23a,居然比我想象中小多了,看来保险丝还可以更小点,无奈没有更小的了当电机堵转时电路电流变大,灯泡就能发光起到提示作用,说明没正常断电;用一个鼠标微动做断电开关,可以有非常高的灵敏度;问题来了,定时器是时间到了断电的,电路要求时间到了通电的,怎么办?别急,重点来了,我们可以裁剪定时器里的塑料圆盘,让它变成定时开,时间快到了,凸轮就会顶起杠杆压下触点了,一次成功!剩下就是接线了,画了电路图,有点丑见谅,热熔胶固定,找一个金属外壳,减速电机固定在下面,输出轴固定一个缝纫机梭子做卷线盘,发现电机太长了只能竖着装了,那么需要一个滑轮改变拉线的方向,断电开关接常闭端,并固定在出线的一侧,加个杠杆提高灵敏度,所有都是串联,非常简单,全部用热熔胶固定好,门上安装一个圆环螺丝,工作流程:先反转把线拉到最长,刚好在门关上的位置成直线,设置定时,再把六脚开关拨到正转上,定时器时间到了接通电路,电机正转收线,门到了设定的位置触发常闭断电开关断电(未正常断电灯泡亮起),工作结束试了几次,找准摆放位置后非常好用,缺点是定时器噪音大了点,还需要改,工作视频上传爱奇艺了,需要审核,过段时间就能看了!相信还有很多改进空间,欢迎大家提出来!未完待续。。。
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+23
yangly6443 M币 +13 原創內容 2018-08-29
人艰不拆了 M币 +5 以資鼓勵 2018-08-29
cbass120 M币 +5 優秀文章 2018-08-28
离线wcs1993910
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-28
离线wcs1993910
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-28
离线sjtx1971
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-29
离线yangly6443
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-29
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+3
bhzjr M币 +2 謝謝分享 2018-08-30
爱我家 M币 +1 精彩回帖 2018-08-30
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-29
