UID:1663557
- 注册时间2014-04-21
- 最后登录2024-09-16
- 在线时间541小时
访问TA的空间加好友用道具
- 发帖
- 1847
- M币
- 21753
- 专家
- 177
- 粉丝
- 15063
本帖被 發騷友 从 爱上极客 移动到本区(2018-11-22)
对于一名数码极客爱好者的你,家中的拆解工具想必是不尽胜数,玲琅满目。但我很肯定的是一款迷你身材可调速的电动螺丝刀你未必见过和用过。这次带来的是小动科技的S1电动螺丝刀新品。与之前体验过的X1.X2系列的电动螺丝刀有着很大的区别,带来的体验也是诸多乐趣和功能特色。开箱部分小动S1塑封纸盒外包装,正面印有该款产品的外观特性。左看右看怎么看都不像是一把螺丝刀哇! 产品分为两款外形:明艳红和琉璃黑。本次体验的是琉璃黑款式。
包装背面还印有这款产品的基本功能:蓝牙连接,MircoUSB,LED显示屏,APP充电(这个啥意思没看明白,难道不是APP操控吗?),以及批头收纳等待特色。 包装内容物分别有小动S1主机,Microusb充电线,批头*18,说明书。 三筒批头共18个各式各样的批头应有尽有,足以满足你日常需求。 六角批头带有MARK钢印标识,高精度S2工具钢材料,硬度达到60HRC性能,批头质地坚硬耐磨,市面上常见的4MM批头就是这个类型。依次从左到右排开一共18把批头:包含一字1.0/2.0/3.0,十字PH0/00/000/1.0,五星P2/P5,星型T2/3/4/5/6,六角H1.5/2.0,Y型Y1,方头U2.0。
小动S1主机看过去是不是很另类哇!已经超出我对以往螺丝刀的认知了。圆溜溜的身材握感不错,比巴掌还小的电动螺丝刀还是第一次遇见长姿势了。小动科技果然是走在创新科技前沿,专为拆解精密电子设备而研发的这款产品。
顶部分别有开关键,LED显示屏,充电孔。液晶屏显示部分可以看到上方位置是蓝牙图标,电池电量图标,中间是螺丝动态显示状态,以及下方的扭力大小指示,R/L左右手切换显示。这个挺新鲜的!后面会一一展示一番。 开机方式很简单长按一秒左右就可以了。关机也是如此操作。这个开关键也是一个多功能按键,通过点按方式可以进行速度调整哦! 翻个身可以看到腹部一个金属铭牌标志,采用磁吸方式吸附在机身下方,抠开后可以看到里面隐藏着两个小洞,这个是用来干嘛的哇!聪明的你一定会想到是放置批头的吗?恭喜你答对了。小动S1自带两个批头安放是它的另一个特色。出门在外就可以随身携带方便使用。
正前方两个黑色按键则是锁紧和旋松的无锁按键,可以看到当你按压小动S1按键后下方的LED照明灯也一起触发,方便在环境光线较暗的地方使用。不过还是不够智能,白天也亮着是不是很费电呢?
六角套筒内隐藏有磁铁可以通过批头来吸附小螺丝,拆解数码产品过程中比较灵活。
小动S1整机尺寸非常的迷你三围大概是86*37*64mm,整机重约为112g。机身材质使用的是ABS材料,装配方式为不可拆卸外壳,想要看到内部的样子还是有点困难哦!黑色部分为防滑硅胶材质。跟它的兄弟X2(238g)在重量上可谓是小巫见大巫了。
APP下载扫描说明书中的二维码添加APP。需要指出的是iOS系统的手机暂不支持,不好意思哈!工程师正在连夜加班加点开发中。。。
打开手机蓝牙搜索到S1设备连入即可,非常的方便简单。
小动APP主页面信息还是很丰富的。包含扭力调整大小从1.0kgf.cm~4.9kgf.cm范围,即(0.04N.m/29r/min)~(0.199N.m/186r/min)。转速最大为186r/min。Tip:1kgf.cm = 9.8N×0.01m = 0.098(N.m) 点击APP的加减号可以对小动S1进行调速设置,也可以通过机身顶部的开关键进行调整。个人认为可玩性还是不错的值得你去体验。APP可以精调到0.1N.m幅度。
点击中间的M键进入记忆模式。
前面说到的L/R切换功能就是可以自定义左右按键操控方式。比如右手用户可以设置为R功能,操控方式为按压小动S1前端按键左边键为逆时针旋松,右边键为顺时针锁紧。而我是左撇子用户就可以设置为L功能,操控方式刚好相反。换句话说就是可以自定义前端L/R键可改变不同的旋转方式。通过液晶显示屏还可以看到螺丝动态演示。
另外,还可以通过手机APP照明灯打开/关闭选择。可惜的是无法通过机身电源键进行设备。比如连续点按两下可以让照明灯常亮那该多好哇! 待机续航方面:小动S1机身内置1600mAh锂电池,支持快充方式最大电流可达1.2A左右,不到2个小时就可以充满电量。
实际操作 跟普通的螺丝刀不一样的是,小动S1需要用手心握住机身,调好需要的转速后,通过食指来控制按键方式来拆解家电设备。
大伙关系的同心度问题也拍了一小段视频,感觉非常的棒,很稳定丝毫没有晃动感。http://v.youku.com/v_show/id_XMzg5MTcyODU0OA==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1 由于小动S1电动螺丝刀具备有精细小扭力调节功能,对于拆解手机,硬盘等小扭力设备非常的方便,不用担心电动螺丝刀扭力太大而损伤螺丝头。
如此小巧可爱的小动S1螺丝刀的出现,连家里的小鬼都爱不释手抢过去就开始拆他的小玩具喽!很显然这小鬼看来遗传我的拆解癖好了!
小动S1除了上述的可拆解数码设备外,还可以开启它的额外开挂模式,一套用于厨房用途的打蛋器还是不错的选择。转速刚好,打蛋均匀。媳妇交代我打蛋的任务就这样轻松完成。晚上可以加餐吃份煎蛋了。不知道小动官网啥时候有出售这个配件值得期待!
体验感想迷你身材,精密调速是这款小动S1电动螺丝刀的最大特色,摆脱以往的螺丝刀长长的外形,重重的机身。作为数码极客心目中理想的螺丝刀就应该是这样子的。如果考虑周全可以适当加入光感控制器,白天工作中自动关闭照明灯,当环境变暗时自动开启照明这样才更智能和省电。机身可携带两个批头还是有点小可惜。不知道官方可否考虑增加双头批头款式,那就更棒了。比如下方的图片那就意味着两个内置批头有更多的选择拆解功能啦! 另外,整机包装方式不是很理想,主机固定不是很牢靠,运输过程中容易松散。其实可以摒弃掉塑料隔层,加入厚实的海绵块将主机横摆可以牢牢的固定住,同样也可以缩小外包装用料。
