新的金属探测器玩具,居然不能用,打开就一直在响。 电路原理图:
电路图参考《高频振荡金属探测器制作》(http://tech.hqew.com/circuit_1174483)。原理请看那篇文章,很详细。当没有探测到金属时,Q2组成的变压器反馈LC高频振荡器正常工作,使得Q1不停地导通,这样C3上电压升不起来,输给门电路是低电平信号,门电路组成的音频振荡器不工作,喇叭无声。当探测到金属时,线圈受影响从而振荡器停振,Q1不导通,输给门电路是高电平信号,这样门电路组成的音频振荡器可以工作,喇叭发声。500欧可调电阻可以调节探测灵敏度。 故障原因:500欧可调电阻的一个脚的电路板铜箔断了,连接上就行了。因为可调电阻杆上要压上一个旋钮,受力后,使得电路板铜箔翘起、断掉。 排障过程:一开始以为电路是有问题的,以为D1导通会使得Q2不导通。但其实这个电路是可以正常工作的,虽然D1导通,Q2基极电位被钳位,但Q2也是会导通的,可以工作的。拆下测了Q2是正常的。在D1上再多串一个二极管,升高Q2的基极电位,电路也能正常工作,但更不稳定。多串了这个二极管后,试用时发现时通时断,从而发现可调电阻铜箔断的问题,修复,把多串的这个二极管拆掉了。
