前言:
联想近段时间可以说是新机频出,S5 PRO Z5PRO等一系列机型都打出了高性价比的价格,可以说是一洗美帝良心面目转而以国民良心的姿态,就连以性价比著称的小米也要为之汗颜。真正让利用户,这一举确定赢得了不少用户的回归,也希望联想能一如既往地走下去。让更多的消费者在多一份选择,本次拆解的是联想S5PRO,感谢智友众测提供拆解机型。
简单的开箱:
联想S5 PRO 搭载骁龙636主控6G+64G版本目前JD1299的价格确实很吸引人。毕竟是一款性价比机型,因此并没有看到赠送手机壳及贴膜,当然该有的都必备件都有。
随机配送的是18W的多电压适配快充,能在这个价位支持快充的机型并不多。
联想S5 PRO搭载了一块6.2英寸的全面屏,边角进行了圆角设计配合圆润的边角令整个手机更加的唯美。2246x1080的像素确保了画质的清晰度,不会出现近距离颗粒感,此外600nit的亮度保证了室外使用时能看清显示内容。
屏幕上方覆盖的是3D玻璃,确保了手感的时候更有质感。和绝大多数刘海屏一样联想S5 PRO同样留有刘海,不同的是在通过顶部结构的优化,联想S5 PRO塞进了2个前置摄像头。2000万像素确何了自拍时的出色表现,而800万像素的红外摄像头,确何在弱光下确定地面部解锁,此类设计在同价位手机并不多见。
两边的边框及底边宽度和很多旗舰手机保持一致,在操作方式上联想S5 PRO使用两种方式,默认为底部虚拟键,当然也可以通过U-Touch隐藏虚拟键,实现手势操作让全面屏更全面。
背面采用了一体化金属后盖及弧边处理,给人更强的金属质感,第一眼给人的感觉很难相像这不过是一台千元机。
在手感上圆润的边角及贴手的弧度,确保了联想S5 PRO不存在搁手的感觉。
后摄为2000万+1200万像素摄像头,这个摄像头规格在同价位手机中已经处于前列。指纹识别设计在背面,虽然没有前置屏下指纹使用方便,不过后置指纹模块在解锁速度上更快。
实体键设计在右侧面,音量键作了内凹设计。但是屏体和金属边框之间的塑料保护层框相对较厚,这也是千元手机的通病,受置于成本的限制自然不可能在这个细节上像旗舰机那样精打细磨。
底部为3.5音频输出接口,TYPE-C接口及喇叭出声孔。在外放表现上联想S5 PRO让人意外,并没有非常单薄的山寨音,声音有一定的厚度,外放表现还算不错,不过在一些金属音上存在部分破音的问题,用耳塞可以很好的解决。
联想S5 PRO采用三加二的卡托设计,支持2张SIM卡实现全网通,也可以用一张TF卡进行扩容。
拍照体验:
这是一对恩爱的情侣在用联想S5 PRO自拍,上图是我用相机抓到的。下面所有照片都是手机原图直出。
这两张是后置头原片直出,人像模式这在这个模式下更容易打造浅景深的效果,不过涂抹感比较强,需要进一步优化算法。
拆解:做工用料全分析。
拆解之前先退出卡槽退出底部的两枚锁定螺丝,使用撬片顶开四边的卡扣,联想S5 PRO的卡扣设计非常的紧密,开时需要小心用巧劲。
开盖后可以发现指纹识别模块有排线连接,接口和供电接口一起用金属盖加固。后盖上指纹模块采用粘合的方式固定在后盖上,确保不会进灰。
先分离金属固定罩,可以看到在固定罩上设计有双面胶对接口进行进一步加固,同时起到了绝缘的保护。
分离电池接口及子母电路板接口。
退出5枚螺丝,继续分离TYPE-C接口左右两边的贴,继续退两枚螺丝方可分离。
底部的接口固定集成在音腔上,这也是很多手机所采用的设计。在细节上对TYPE-C接口及3.5音频接口位置都进了防尘设计。
继续分离子电路板。
TYPC-C接口进行了金属半包设计,降低了频繁使用接口后松动的机率。3.5音频设计使用了全封闭处理全面杜绝积尘
在继续分离主电路板之前先分离周边的部件。
两个前置摄像头接口加盖金属盖板确保稳定性,同时粘有防静电贴。
前置双摄采用一介2000万像素的摄像头+800万像素的红外摄像头实现。难得的是这个2000万像素的主摄像头支持2倍光学变焦,不存在数字变焦牺牲画质的问题,变焦后同样清晰确保了前置头出片的品质。在细节上在摄像头上内嵌了一个胶圈实现防尘的目的。
这个是800万的红外摄像头,可以实现在全黑的环境下借助屏幕的萤火之光都可以准确的人脸识别解锁,这是少有手机可以做到的,人脸解锁对环境的适应性同价位手机中最强没有之一。
进一步分离主板,可以看到在主要的发热位置点有白色的导热贴,更有效地将热量引导到金属中框上以实现更好的散热,因为采用了骁龙636这个本身比较均和发热量并不是特别高的芯片,因此在散热设计上这已经足够,另外毕竟千元机受置于成本也不可能出现旗舰手机上的铜皮+石墨导热及液冷等高端的设计,这也在情理之中。
为了节省顶部的空间缩小刘海屏的面积把多出来的空间让给红外摄像头,联想S5 Pro巧妙地将听筒旋转了90度安装,并没有简单暴力地缩小喇叭的体积,从而实现不以牺牲接听电话时的声音品质为代价最化的空间利用。
将环境光线模块一部分设计在听筒开孔上方的小空间内,一部分隐藏在了摄像头边上,将内部的空间利用到了极致。
采用3500mah容量的电池,可以说是中规中矩并没有削减电池来换取空间。
联想S5 Pro采用了全金属防止滚划架的设计。
继续分离后置双摄。
后置双摄采用1200万+2000万像素的双摄,虽然没有旗舰机2400万这么变态,不过在同价位中已经处于前列。
为了更好的散热,主电路板正面安装导热贴,背面贴有黑色的石墨片。
主板电路板绝大多数元件都安装有金属罩,确保工作时不受信号的干扰,在主控和EMPC颗粒上有硅脂更好地导热。
主控SOC采用骁龙636,整体更加地均衡续航持久,应付绝大多数的日常应用没有太大的问题,但是在性能方面相比骁龙710还是有不小的差距离,不过相比625有近40%的提升,在游戏方面是短板,跑王者荣耀只能说能玩。存储颗粒采用的是三星EMCP颗粒集成6G的LPDDR4及64G的EMMC5.1颗粒,280MB/S的读取210MB/S左右的写入中规中距,虽然相比UFS颗粒有在读取速度上有着不小的差距,但是1299的价格我们还能强求些什么呢?
供电设计方面采用多片电源管理IC进行分担,支持快充是一大亮点,一小时左右满电的充电速度较为令人满意。
令人比较意外的是联想S5Pro在音频电路上进行了全新的设计,采用CS47L35+两片CS35L41B的解决方案,在音质方面有着很大的提升,这也是在外放时相比同类产品声音更有厚度的根本原因,但是不仍需优化,特别部分乐器破偶尔破音的问题需要进一步较调升级固件解决,整体来说此价格的外放有惊喜,特别是人声部分。
射频方案采用官方的原配方案SDR660+V67912实现双4G及通话。
联想S5 Pro[优]点:
① 在千元机的定位上实现了全面屏、窄边框、全金属后盖,应该说流行的元素都有,从外观设计和手感方面你很难发现这不过是一台千元机的事实。
②前后双摄一共四摄对摄像功能了强化,特别是前置双摄,可以说是联想难得出现的一部千元自拍神机。特别是800万红外摄像头的人脸识别可能,对环境的适应性更好,特别是弱光下的解锁速度同价位最快最没有之一。而后置的1200万+2000万像素的摄像头在同价位机型中已经算是出类拔萃。
③在做工和细节方面,细节处理相对比较到位,所有的接口都有金属罩固定,防尘设计比较到位。在数据接口、3.5音频接口、摄像头上、音腔出声口上都有防尘设计。TYPE-C接口和3.5音频接口上有一层注塑,防止耳塞和数据线经常插拔对接口的损伤。主电路板全金属罩覆盖确保稳定性。
④ 外放表现出彩,不存在山寨音,外放时声音有一定的厚度。
⑤ 在性能方面更加的均衡,骁龙636的方案。足够应付日常使用。3500MAH的电池中规中距,正常使用真的可以一天一充,此外更有快充的加持,1小时左右满电。
联想S5 Pro[不]足:
① 虽然从外观设计和手感而言很有档次,但是毕竟千元机,因此不可能每一个细节都精收打磨,像屏幕于金属后盖连接的塑料框边就比较厚没法更精细地处理,这也在情理之中。
② 设计有完整个的音频解码芯片,数模转换电路内含功放,加之完整的音腔设计和多磁路喇叭,因此外放方面优于绝大多数的同类产品,声音更有厚度,但是在优化上还需要努力,特别是在乐器上偶尔出现的破音需要通过升级固件解决。
③ 在一些细小的位置如子电路板虽然对TYPE-C接口进行了金属套保护,但是焊点上并没有滴胶密封,这些细节上需要加强。
④ 不支持NFC、不支持红外有这些需求的需要注意。
Sanghua[点]评:
应该说联想S5Pro在千元机里亮点多多,出众的外观设计超强的金属质感,全面屏、窄边框、全金属后盖、快充应该说该有的都有了,特别是前后双摄组成的四摄出片的效果确实不赖,比较意外的外放的音质还不错,配合骁龙636的方案在性能方面更加的均衡不会出现一天几充的尴尬,日常基本一天够用。当然在一些细节处理上联想S5Pro还有待提升比较人像模式下的涂抹感、外放个别乐器的破音等当然结合其双11低到1299的特价,我们还能再强求些什么呢?
