  • 1549阅读
  • 3回复
[工仪]USB电压电流表屏幕背光坏了,飞线接一下。 [复制链接]
离线__ll_ww__
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-09
这种表的背光部分容易坏,一晃动屏幕,背光排线(里面只有2根线,和屏幕主排线焊锡连接)里面的走线就容易断。
这次背光排线断了,先剪断一段原来的排线。然后掰下屏幕后面的塑料盖,小心不要掰坏屏幕和盖子。再从背光LED两端飞线到主排线,操作前要先判断LED正负极。飞线后用透明胶固定排线。(USB表屏幕主排线之前拆过,后来装回去了)
插电试一下,背光正常了。
另外我去掉了LDO的输入二极管,改成直通,这样虽然反接了可能烧坏表,不过没有了二极管的压降,最低测量电压可以低0.2~0.3V。原来是3.5V左右,改后最低3.2V左右。另外,PCB上一些焊接点我补焊了一下。
装好外壳,就可以正常使用。其实这个外壳是另一个USB表的,不过可以用。
[ 此帖被__ll_ww__在2018-12-09 04:41重新编辑 ]
离线whseen
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-09
离线cyi8
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-09
离线__ll_ww__
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-09
