雷克沙被江龙波收购后,质量一泻千里,跟风玩下手里很早以前买的一个安国主控雷克沙U盘
先看U盘信息
量产之前写入7M读取14M,镁光大S片MLC颗粒这速度有点可耻
刚开始用的量产工具版本是ALCOR MP_v14.04.03.00
速度优先,ECC开的4,使用固定容量30118M
量产后写入17M读取18M,感觉还是慢了
看论坛帖子说正片颗粒可以把ECC开到1,然后换了个ALCOR MP_v14.11.18.00版本(为啥不用2018最近版本?提升无法识别,试了好几个,就这个相对新点了)
量产后速度略有提升
另外验证下U盘坏块和容量
之前在论坛看到帖子问一个坏块是多少容量,有坛友回复说每个块的容量不是固定的,而是个相对数。
根据这个思路初略算了下,有不对的地方欢迎坛友们指正
32G理论容量32X1024M=32768M,中间有一次量产选的的自动计算容量,出来31936M
坏块29 总块1048,理论上一个块的容量32768M/1048约为31.27, 31.27MX(1048-29)约为31861M
跟实际量产出来的很接近,只差了75M,这75M约为2个块,估计是量产工具自动计算时候留的
一直有个疑问,怎么量产让寿命更长
首先是根要正吧,使用正片颗粒和稳定主控,其次固件也会有影响,应该还有其他因素
这里只讨论下固定颗粒主控和量产工具的前提下,怎么让量产出来的U盘寿命更长
ECC开的越少越好,选容量优先,预留块越大越好(是不是我们量产出来实际容量16G,预留8G只用8G寿命会很长)
砖头我已经抛出,就等各位的玉了
[ 此帖被林中白狼在2018-12-14 14:02重新编辑 ]
