  • 4884阅读
  • 6回复
[其他]首拆一台全新的狄耐克网络可视对讲,不动任何电路改成监视器 [复制链接]
离线lyfjdwx
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-28
      这个是首拆,应客户要求把可视对讲改成监视器。大家先看图,下面再说说怎么改
对讲机首页
背面
这个是小米路由器电源
这个是液晶屏型号
这是电路板
这个是外接第一个摄像头画面
这是外接第二个摄像头。
这个是电阻屏的,在对讲的首页有个安防报警的按钮,点一下会进入它的第二界面
有个摄像头按钮,点击就可以查看当前局域网内摄像头,但是要想实现这个功能还得在电脑上设置一下。
要想同一个网络得把对讲机的网络设置为同一局域网,在首页点击“系统设置”,“常用设置”,“网络设置”
这个是设置外接摄像头
这是官网给出的ip camera设置和添加
我设置对讲机的网段是192.168.2.1,ip地址设置的是192.168.2.150.把对讲机接上网线和电脑在同一个局域网。在浏览器里填上ip地址回车输入账号user,密码123456
就可以进入这个界面
在这里就可以设置摄像头的网络地址。
我的摄像头和录像机是海康的。
我在这个界面摸索了2个多小时才可以看到网络摄像头内容。
大家可以根据我的设置,有好的方法也可以提出来
在摄像头地址填上rtsp://admin:tm422428@192.168.2.2:554/h264/ch01/main/av_stream
“admin是摄像头账号,tm422428是摄像头密码
端口号默认为554,
h264是摄像头支持的视频编码,
ch01是摄像头通道。
[backcolor= transparent]main/av_stream是摄像头主码流类型”
录像机的分辨率别太高了,设置720p就可以,之前太高只能看一个摄像头。
这个可视对讲现在可以对讲也可以当监视器用,一举俩得。
[ 此帖被lyfjdwx在2018-12-28 17:45重新编辑 ]
离线sfjnjau
只看该作者 1楼 发表于: 2019-02-07
离线lyfjdwx
只看该作者 2楼 发表于: 2019-02-09
回 sfjnjau 的帖子
离线kandylain
只看该作者 3楼 发表于: 2019-02-10
离线yogi16888
只看该作者 4楼 发表于: 2019-02-11
离线sfjnjau
只看该作者 5楼 发表于: 2019-02-12
回 lyfjdwx 的帖子
离线lyfjdwx
只看该作者 6楼 发表于: 2019-02-12
回 sfjnjau 的帖子
