  • 7955阅读
  • 5回复
[SMI]再来一发教看图表做2246en固态 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-01-14
昨天发了一篇帖子教大家自己做ssd,因本人小学老师是体育老师兼的,故表达能力差了点,大家没看明白,今天再次修改仔细教大家,有不到的地方大家多多指教。
  首先做sm2246固态就是围绕下面这张慧荣的图表来做了。我仔细说明。
    图表中第一行f1到f16代表闪存芯片贴的位置,ce1到ce16代表电阻,打黑点的表示必须接通短路。打X的表示必须断开。打绿三角的表示不用管他是通还是断。
    图表中第一列代表闪存芯片的数量和每片芯片的ce数量。
  示 例1: single ce flash X1表示只有一片芯片而且这片芯片是1ce的芯片。那么看图表得知必须贴f1位置(所有2246en主控板通用)。ce跳线全是绿三角都不用管。就能上机开卡了,(tog跳线这图里没有,得看你的芯片是东芝还是镁光来选择加入还是去掉)。
示例2:single ce flash X16表示你有16片1ce的闪存,那么f1-f16都贴满,看右边ce跳线全是绿三角也是都不用管。就能上机开卡了。
示例3: dual ce flash X2表示你有2片2ce的闪存芯片,看图表得知必须贴f1和f2这两个位置,ce跳线则是rce1必须接通短路rce2必须断开,其他也是不管。
示例4: dual ce flash X8表示你有8片2ce的闪存芯片,看图表得知必须贴f1f2 f5f5 f9f10 f13f14这八个位置,ce跳线则是rce1必须接通短路rce2必须断开rce3必须接通短路rce4必须断开,其他也是不管。
示例5: quad ce flash X4表示你有4片4ce的闪存芯片,看图表得知必须贴f1f2 f9f10 这4个位置,ce跳线则是1通2断3通4断5通6断7通8断。其它ce位也是不用管它的。
示例6: 8 ce flash X4(图表最好一行)表示你有4片8ce的闪存芯片,看图表得知必须贴f1f2 f9f10 这4个位置,ce跳线则是1通2断3通4断5通6断7通8断9通10断11通12断13通14断15通16断。
通过以上示例大家就可以看看自己的闪存芯片数量和闪存芯片ce数来选择该贴哪几个位置,各个ce跳线电阻是该接通还是断开了。
软件开卡教程很多我就不多说了。希望大家能制作出自己的ssd来。
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+10
sxtghost M币 +10 原創內容 2019-01-15
离线zanezhang
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-14
离线mao1990
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-14
只看该作者 3楼 发表于: 2019-07-18
回 mao1990 的帖子
离线eriche
只看该作者 4楼 发表于: 2019-07-25
只看该作者 5楼 发表于: 2019-07-29
