  • 7965阅读
  • 2回复
[手机]展讯CPU芯片的几个必杀常见(转) [复制链接]
离线liu5213855
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-08-06
— 本帖被 mydigit 从 手机维修技术 移动到本区(2014-06-29) —
展讯CPU芯片的几个必杀常见(转载自天目临时论坛)
展讯CPU芯片的几个必杀常见故障及展讯维修经验---放内容
一展讯CPU芯片的几个常见故障
1:开机定屏: 这种机子大多是MP3芯片错乱,用48编程器擦空即可!
2:没有MP3芯片手机也会开机定屏请注意!
加焊了前板座子有修复了一台(前板上有MP3芯片)
3:不开机:
电流为30-40摆动,多数为软件,重写资料即可。
4:加电不复位:
此类芯片的电源IC和CPU在一起,虚焊容易造成不复位。加焊不行就是坏了,更换新元件即可!32.768损坏也会造成不复位!??
5: 不能照相 花屏:
这种故障多为照相IC虚焊,加焊可解决!
6: 不发射:??加焊射频部分不好的话,加焊CPU 90%可以搞定!
7:展讯CUP在选择网络频率的是时候有一个PCS选项,如果用户选中就会一点信号都没有,所以你见到展讯芯片无网络服务时先别动硬件看看PCS是否被选中,我遇到很多也赚了不RMB。
8:非法使用即将关机,用户启动防盗密码,解锁OK,解锁可以重写资料最好不要格式化特别是三星字库一格就不开机,展讯解锁最好读出保密码或查找密码,对于插卡非法使用关机的不插卡找到安全设置选项关闭防盗密码。目前防盗密码都为6位数在读出的密码当中你只要见到6位数的就一一输入就OK了。其他不用输。当然开机密码是4到6位数的。
9:CPU6600-180和6600-180G有些是可以通用的。这一点我只试过一次不敢确定,请大家多交流啊。
10 .展讯8M字库格式要格式半M: 开始地址780000格式化长度80000(编程器780000-7FFFFF)
11.展讯6600M/E的手机不需要格式化,自主平台可以直接查找密码,如果是大字库的芯片清除防盗锁需要擦除手机的NAND,也就是多媒体部分。
6600M/NAND清除防盗锁(东海免拆自主平台)
方法一:1、【读字库】,备份资料  2、【字库文件】选成备份资料 3、【擦除Nand】
        4、【写字库】
方法二:1、【字库文件】选成好机资料      2、选中【写全字库】    3、【写字库
11.
另外需注意:此类CPUCPU非法使用即将关机
关于展讯CPU非法使用即将关机,不让输入密码,除了擦出在写入解锁的方法的另一种低风险解法
找张废卡,在别的手机上输入pin码,然后在装入需要解锁的展讯芯片手机里面这是需要让你输入PIN或PUK,你随便输,多输几遍让他锁死,这时就可以让你进入手机菜单了 呵呵你在把读出的资料查找密码输入就OK了等着收钱就行了。部分机型好使也许有的机型不能解
二展讯芯片手机经验总结
第一部分  不开机
 一.对于展讯CPU不开机:
   主要检查:CPU、字库、中频、26M、32.768晶体
   1、展讯CPU该芯片集电源和音频在一体,所以特别容易坏,一般大电流不开机、无信号、有信号条打不了电话、定屏、死机。
   2、还有该芯片通常是下载MP3或差错充电器,导致(大电流不开机)短路。
 二.展讯芯片一般开机定屏:
   1.不是软件问题(写错软件)
   2.一般是硬件问题(有cpu、字库、mp3内存IC).
   3.大多是mp3内存IC工作不正常会出现定屏。
 三.展讯CPU充电器已连接或自动充电:
   加焊CPU大多都可以,要不就重做脚,在不行就更换。
 四.展讯芯片出显插卡(非法操作即将关机)的解决办法:
   1.就是防盗锁(格式最后一兆就OK)
   2.用软件仪读出密码来解开。
第二部分 信号故障
 一.无信号
    1、CPU虚焊。
    2、字库虚焊。
    3、中频。
    4、滤波器
    5、写错资料也会没信号(同样的手机,主板一样,CPU、字库都一样,它的软件不一样,写了也会引起无信号)。
 二.不认卡
    1、卡座
    2、CPU坏
 三.有信号条打不出电话
    1、CPU虚焊
    2、字库虚焊
    3、功放
 四.开机就定屏
   这是展讯CPU的经典故障就是一开机就定屏不动,(你写资料,换CPU都不行,加焊MP3内存IC或换个MP3内存IC)。
 五.无送话
    1、送话器
    2、CPU坏或虚焊
 六.按键失灵
    1、按键板
    2、内联座
 七.无铃声
    1、响铃坏
    2、音频放大管坏
    3、CPU虚焊
    4、写错软件
 八.不认内存卡
    1、内存卡座坏
    2、CPU
    3、一般都是卡座坏,或换的时候焊接不好,导致不认内存卡。
质量不好?配直充充电器要特别小心乱插很容易烧掉CPU
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+46
福源人 M币 +13 謝謝分享 2018-08-16
防痴呆 M币 +1 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2393256&fpage=4 2018-04-12
xuyaz M币 +9 真要是大电流,这玩意不靠谱 2018-04-12
小李飞拆修 M币 +13 謝謝分享 2018-04-12
风间尘 M币 +9 謝謝分享 2018-04-12
离线taijidian
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-06
离线huangty
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-07
