阿尔卡特
阿尔卡特BE3(OT221/220)解锁:25228352/ALCATEL+D
阿尔卡特BE4 (ot301、302、303)解锁:83227423
阿尔卡特BE5(ot500、700) 解锁:25228352
阿尔卡特恢复出厂:###847#
解用户锁很好用,对网络锁不行
NEC篇
NEC恢复原厂设置:*#73738# 查看软件版本:*#2820#
NEC显软件版本:*#2820#
NEC恢复原厂设置:*#73738#
*#2820#+OK键 显示软件版本
*73738#+OK 恢复原厂设定
SP锁 *#3210#+发射键
公司锁 *#8140#+发射键
SIM卡锁 *#4960#+发射键
NET LOCK *#7320#+发射键
解NET LOCK #7320*(八位密码)#+发射键
DB2000,2100等的解锁码一般为82764016,按MENU#可显示手机的本机号码,
19980722可解以下手机一切手机锁:NEC988,NEC988D
LG篇:
部分机型的通用密码为1477
LG - 200 * 7 8 9 # + Send
LG - 500 2 9 4 5 # * (hold)
LG - 600 2 9 4 5 # * (hold)
LG - 510 2 9 4 5 # * #
LG - B1200 # and PWR_ON, after 6 6 8 (#和开机键一起按,然后输入668)
LG - B1200 * 8 3 7 5 #
LG - 5200 2 9 4 5 # * #
LG - 510 2 9 4 5 # * 1 # (网络锁)
LG - B1200 *6861#
For LG200 code ##1001# without sim and codre reset to 0000
(不放卡输入##1001#,密码恢复为0000)
海尔篇
海尔6910手机要求输入“SIM卡锁密码”,输入四个零不能解开时,将手机关机,
取出SIM卡,开机输入“##1001#”,此时手机显示“SIM卡锁密码已重设”,将
手机关机装上SIM卡开机,当显示输入“SIM卡锁密码”时输入“0000”加确定
即可。此法可适用于:海尔6910、7910、7920、7930、8018手机,GVC668、
GVC168、康佳3118、南方高科EB232等手机。
海尔CDMA1000和2000的手动解锁通用密码:2327。
海尔:开运星3000、天智星3000解锁:#8879501#,#8879576#(不插卡),再输入0000或1234
海尔(t1000、t6000)看版本:先输#*80#、再输#*17#
海尔(xdx3000)用*762442#看是否出存过死机现象《注:如存在显示的
数字,不存在的显示的是零》;按#和开机键后输入668可以看版本、调菜单。
海尔(t9000)解密:(1)在待机状态下输入“#7233”+ok,屏幕将提示“密码以修改”,此时密码将恢复成
出厂时的“0000”。《此解密方法只用在用户忘记私密防火墙的密码》(2)在待机状态下输入“#20020405#”
+ok,屏幕提示“eeprom已清除 请重启”,《此方法可清除手机里的所有内存》
海尔(y2000)解密:在待机状态下输入“*2850#”,手机将进入测试模式,选折“出厂设置”选项,按左方
向键确认,密码将恢复成“0000”。
CDMA解锁(来自刘亚文)
南方高科9988 中兴818手动解锁~!
放卡 #5625* 可以看到密码!
CU100 LG6060 T410 等LG系列包括部分机卡一体机的解锁指令:1477
东信200手动解锁!
EX200手动解锁: 放卡开机 打112 等出现计时后 不停按0808。。。。20秒左右 计时结束!按一下关机键 长按# 就解开了!
再用**321456987## 000000 确定 确定 看密码!
**1346*#7913## **##0167459854 发射.进入下载模式
海尔1000 2000 手动解锁:2327
东信手动解锁:1215
CDMA解锁!
各型号话机锁解锁方法:1。接上BOX联机灯亮,就能和CPSTDM6v15联机(右上角小地球转动)的有:9988、818、KC66、KC88、C628、C58、9688、9288、806、C520(放卡)、C680、816、CEC736、C8000、CEC626! 直接用指令“NV_READ LOCK_CODE”读出密码!
2。接上BOX联机灯亮,但不能和软件CPSTDM6v15联机(右上角小地球不动),要用其它方法固定速率,才能和软件联机的有:EX280 .GCP-3400 . scp-3000. lg8080. CU100、T410、6060 、EX200、大唐618!再用指令“NV_READ LOCK_CODE”读出密码!软件联机的方法----联上手机,运行康佳升级主程序PANDA,出现COM1(也就是找到手机了),关闭此程序!再打开CPSTDM6v15,你会发现小地球动了!
3。要用升级软件里解锁功能解的机型有:V680、V730、KZ610、KZ660、三星全系列!(注:KZ610、KZ660用方法1读出密码都是0000----不管密码是多少,所以用方法1是不可以解此话机锁的!)
4。东信369直接用“中信”解锁软件,选369就行!
5.V8060用其专用DM解!运行V8060目录下DM,按F8后,再用指令“NV_READ LOCK_CODE”读出密码!
6。V680、V730直接用其升级程序里的读密码功能!
当然CDMA解话机锁的方法不是唯一的,有的机型用好多方法都能解开的!
有好多LG8080的用以上的方法还不能联机的!
就用一个软件以19200速率,发送“4154245143444D523D33383430303B4154245143444D470D” 联机就行了!
SGH780 7和8是RX/TX,再接一个地,OK
相信有很多人在使用CDMA无卡机,也会有很多人没有原装充电器,用国产的代替效果总是不那麽理想,刚好朋友有一批原装尾充,我量了一下,现在把脚位写出来,希望能帮到大家
LG窄口:1、18为+/14为--
三星X系列:1、2、6为--/15、18为+
LG宽口、SKY5100、三星V300/V330:12、19为--/21、22为+
这里说的1脚是指充电器接口两边有两个小缺口的边朝下从左数起至于用什么改自己想办法找吧
三星 N299,A399,A599,A539,的手动解锁,
*759#813580进入工厂模式下,按29,
高科9988手动解锁#5625*
V680
待机时输入25*#录音键两次
输入071082进入测试模式
进入第二项COMMON
向下选择到Initialize Carrier
按编辑
提示复位是-否
你想是还是否呢???
重开机OK!!
浪潮U100解锁。*#7608*1234#
.X199送话音量小解决方法---
1.待机状态下,输入*759#813580,出现窗口之后,等1秒钟
2.输入99
3.会显示 D HAND MIC TEMP[00]_XXX,XXX数字,就是送话器音量调节
3.默认为050,维修站推荐110,最高不超过250,按照自己的需要输入3位数字
4.按*,就会显示已储存,按#,然后输入02,按#重新启动,设置就生效了
另外,下面是耳机送话音量,和手机听筒,耳机听筒音量调节方法:
按照上面方法1,2.然后按导航键的下键翻页选择
D HEAD MIC TEMP[01]_XXX ----耳机送话音量调节
D HAND SPK TEMP[04]_XXX ----手机听筒音量调节
D HEAD SPK TEMP[05]_XXX ----耳机听筒音量调节
输入数字后,按方法4储存启动
其他设定不要随意更改,可能会造成一些不必要的麻烦
LG CDMA CU6060 解锁1477
2017系列解锁方法
装卡开机、等出现信号时把电池稍微向上抬起、同时按112然后按发射、此时快速把SIM卡向前推动一下、然后再拉回来、手机一闪‘请稍等’、一会后进入了待机状态、 关闭不了话机锁、以后关了机再试。用“求学”的这个方法,进入手机的正常使用状态下,再用指令#*80#进入测试模式下输入#*761#格式化就可以取消手机锁了
康佳
3118,3228只认一张卡:*94726501#
*#3118# 查看3118软件版本
*0519# 查看3228软件版本
*300# 查看3238软件版本
#8879576# 5218,5219等解话机锁
*#0001#,*#1001#,##1001#可解其他话机锁
科健万用密码
*#722#
*#701#
*#715#
*#760#
K3000不能使用充值卡充值:输入*#9918*106*1647#或*#9918*106*6538#
康佳C688
**0102#
海信C520 ##8462##**开关键*465819375#在输入*465819375#选择1 就OK啦
海信C2198 输入*465819375#提示输入密码然后输入*465819375#提示是否解锁选择 1
波导篇:
1200,1800,3200测试状态:
上卡开机,进入待机状态后,按一下侧键(功能键),在按一下*键,屏幕显示热线菜单,然后显示4个选项:
1.应用:
(1)版本(软件版本);
(2)电池状态(显示当前电池电压)
2.PROM:第一行显示IMEI
第二行显示IMEISV
3.SIM卡锁:显示输入10位密码
4.LCD测试:
(1)检测板
(2)反转显示
(3)黑屏
(4)照片(开机画面)
(5)绿灯
(6)红灯
(7)振动
同样适用于1220.1820.3200等手机
8、9系列:*+串号7-14位+OK(有些机型输不进)、用解锁软件读出换成解锁码后在写入即可。
S1000:*#*#1705#46、通用密码:24681357;#*#1705#46
这个密码好用,但会引起来电乱码
或用波导S1000,TCL999D,东信720公用:开机24681357 OK如死机再用24681357
V08开机按“SOS”再输入4268#长按*可以读密码;
SC02:通用密码:12345678;
S1500:通用密码:19980722;
G100,G200,GC600(彩屏)工程模式:2945#*#
适用于联想808,东信某某等LG机芯
目前MAS模块机型(SAGEM机)如1200、1800、8288……都没有指令可以解的,想解除只能用软件解。
S2000解锁是同夏新A8一模一样的!!
波导
C58厂家测试:##0000+END
1.loopback test
2.test all(全部测试)
3.earpiece test(耳机声响测试)
4.lcd test(显示屏测试)
5.duzzer test(蜂鸣测试)
6.vibrator test(振动测试)
7.led test(指示灯测试)
以上口令适用于“南方高科”某CDMA机型。
严重声明:此处所说指令非专业人员请勿乱试,由此造成的一切后果本人概不负责!!
C58另一工程口令:##1111+end
1.Rx AGC
2.Chang Channel
3.Tx Pwr
4.Tx Max Pwr
5.Battery Test
6.Therm Viem
7.Debug screen
8.Test call
9.Auto Cycle
10.Svc prog
11.声码器模式
其中的英语自已看吧
C58另一指令
##1114+end
1.Count View
2.CLR PWR COUNT
3.UIM act/deact(锁卡用,用于无卡下载)
4.本机号码(系统识别码)
V08工程模式:*789 长按#
V08跳舞:*8888#(#长按)
V09工程模式:* 加3次下 加3次上
C58 ##0000 + END ##1111 + END ##1114 + END
S1500解锁:19980722
S1200出厂日期:*300+绿键 版本:*11
s1000隐藏功能:*#*#1705#
波导s1000解锁:*#*#1705#46(也用于999D,720)
如死机再用---24681357(或直接就用它解)
波导8xx/9xx系列:*#+串号7-14位# or *+串号7-14位
SIM卡 波导串号最后9位去掉最后一位
波岛的网络锁
*#3689#125745*#-—77*#
S1000在按*#*#1705#里会出现:
一 软件版本:
是查看你的手机软件版本的~
我的是:
1816804but
409aM11B.15a
051801 19:34
二 待机时间:
是看电池能待机多少时间的~
显示如下的一些文字:
****h**m
三 调整屏幕:
确认后显示:DEBUG
后在显示:
00
Ta2 0117610
0117450
N6 F07 S0 60
然后按侧键下显示:
01
S 012026 25 0
S 011136 35 0
S 012419 18 0
在按下键显示:
02
S 011536 35 0
S 011311 10 0
S 012213 12 0
在按下键显示:
03
MM S01 U1 F0
T04 P3 9
5 46001 20ef
按拘接键恢复到待机状态,好象没有用,我也不知道怎么看~
四 选项:
1 音频交换:
按确认后屏幕显示MIC1—SPK1 ACTIVATED,这时恢复待机状态,按任
何键无声,拨出电话听筒无声音,再重新确认后显示MIC2—SPK2
ACTIVATED,恢复正常~
2 连续连接:
确认后显示Serial OFF,后恢复待机状态,好象没有任何变动,在重新确认
后显示Serial ON~
3 字体:
确认后会出现一些数字,符号,字母等等,按2屏幕显示原来那些数字,
符号,字母会变粗,按挂机键,恢复待机状态~
4 实时时钟开/关:
确认后显示RTC OFF,然后恢复待机状态,屏幕上显示的日期,时间和
星期会消失,在确认后恢复正常~
5 产品测试:
确认后出现:
(1). 指示灯测试,绿色指示灯亮,红色指示灯关~
这时绿色指示灯亮,不闪烁,按发送键通过测试,然后进行下一项测试~
如果不亮,说明绿色指示灯坏,不按任何键会出现:指示灯测试,回答,
没有检测到,失败~
(2). 指示灯测试,绿色指示灯关,红色指示灯亮~
这时红色指示灯亮,不闪烁,按发送键通过测试,然后进行下一项测试~
如果不亮,说明红色指示灯坏,不按任何键会出现:指示灯测试,回答
,没有检测到,失败~
(3). 背景灯测试,背景灯亮~
这时背景灯亮,按发送键通过测试,然后进行下一项测试~
如果这时背景灯不亮,说明背景灯坏,不按任何键,会显示:背景灯,
回答,没有检测到,失败~
(4). 液晶显示屏测试,为04~
按发送键通过测试,后进行下一项测试~
如果不按任何键,会显示:液晶显示屏测试,失败~
(5). 液晶显示屏测试~
这时液晶显示屏显示为最高状态,按发送键通过检测,后进行下一项测试~
如果不按任何键,后会显示:液晶显示屏测试,失败~
(6). 按键测试,按键盘的每一个键~
这时屏幕显示:
LUD S1 S2
LDW YES NO
1234567890*#
然后把所有的按键全部按一边,通过检测,然后进行下一项测试~
这时如果不按任何键或有任何一个按键没有确认,后显示:按键测试,失败~
(7). 翻盖测试,合上翻盖,打开翻盖~
这时你合上翻盖,然后再打开,通过检测,后进行下一项测试~
如果你不按任何键,会显示:翻盖测试,失败~
(8). 蜂鸣测试,蜂鸣底~
这时蜂鸣响,按发送键通过检测,后进行下一项测试~
如果不按任何键,蜂鸣响两下,后会显示:蜂鸣测试,回答,没有检测到,
失败~
(9). 蜂鸣检测,蜂鸣高~
这时蜂鸣响,按发送键通过检测,后进行下一项检测~
失败~
(10). 免提检测,用麦克风讲话~
这时对这麦克风说话,耳机能听到自己说的话,在按发送键通过检测,
然后进行下一项检测~
如果不按任何键,后会显示:免提检测,回答,没有检测到,失败~
(11). 振动检测,震动开~
这时正在震动,按发送键通过检测,后进行下一项检测~
(12). 振动检测,振动关~
这时不振动,按发送键通过检测,后进行下一项检测~
(13). 电池测试,耐温性差:失败或正常,电量:正常~
后显示测试结果,FFFF,通过~
如果有任何一项测试为失败的话,测试结果显示为FFEE或FFDF或E6FF等,
失败~
然后长按关机键,从新开机,恢复待机状态~
6 只读储存器可擦:
在确认后显示RESET OK,后恢复待机状态,在不关机的情况下,语言恢复为
英文状态,通话记录里的未接电话,已接电话和已拨电话记录,通话时间记
录全部删除,按键盘无声,设置里的按键音为中,报警声音全部关闭,显示里
的背景灯亮时间长度为3,液晶屏幕对比度为04,自动重拨关闭,问候语里的
开机信息为Bird~关机再开机后的情况下,提醒模式恢复为响铃状态,待机问
候语删除,就是没有待机问候语~这样做会有副作用的,以后的通话记录里的
以接来电会出现乱码,也就是不是来电号码,解决方法是关机取出SIM卡,换
一个卡,开机,再关机,在换回来就好了~
7 电量显示:
确认后显示:
BATTERY LEVFEL
*.***V
如3.600V
按关机键,恢复待机状态~
显示为电池的电量,最高为4.200左右,最底为3.200左右~
8 自动应答:
确认后显示:
Oh time reset
后恢复待机状态~
V09手机锁上后,早期的版本可以直接输入753即可。
如果是新版本解不开,需要在无卡状态下开机,按下"*下下下上上上"(导航键
上下键)进入工程模式后恢复出厂设置,必须连续操作两次,然后放入SIM卡可
直接开机,无需再输入密码,此时手机密码恢复为初始密码"0000"。
TCL篇:TCL手机解锁,
应该看LOT号解锁,LOT号共8位数,第1位数代表年份,第2位数代表月份,第3位数代表日期,第4、5、6位数代表生产批号,第位7数代表软件版本及LCD供应商代码,第8位数代表模块型号等
LOT号第8位数:0为2C模块,1为2C2模块,4为2D模块,5为GM230模块,前两种模块可用万能解锁指令,而后两种只能用软件升级。
TCL:8**9**系列的万能密码:*#*#1705#46
TCL8988隐藏功能:*#*#1705#
进入选项
1*soft version (软件版本号)
2*standby time (出厂日期)
3*debug screen
4*options (选项)
swap audio
serial link
fonts
rtc on/*off
prod test
e2p reset (总复位)
batt level
auto answer
ontime rst
如果解锁,可以这样
*#*#1705# 下箭头按到选项这一栏。按确认后再选总复位,确认后即可
如果不行只能写码片
TCL2系列解锁指令*#*#5625#,测试指令*83786633#进入百宝箱 你的手机如果是02、03、02版的或再高的,只需要输入#*#*5625#就可以解锁。如
果不是就需要升级到02、03、02版的才能解锁。看2898的软件版本是先输入:
*83786633#以后从菜单里的《百宝箱》里找《测试》的一 项功能看就OK
3.T408测试指令
*#0001# 显示RS232串行通信参数设置
*#06# 串号
*#1111# 铃声测试
*#2222# 振动测试
*#3333# 背光测试
*#4444# 键盘音测试
*#2767*2878# 话机当前设定复位(手机解锁)
*#2767*3855# 话机EEPROM总复位(修复软件故障)
*#2767*7377# 解手机密码的复位指令
*#2767*927# WAP (三星300上网设定不重新开机)
*#8888# 硬件版本
*#8999*228# 电池参数显示,类型/电压/温度
*#9998*228# 同上, 适用于某些机型,如美洲版V205
*#8999*246# 程序参数显示
*#8999*268# 修改开机显示国别(你可任意改哦!)
*#8999*289# 铃声调整,振铃器频率测试/显示频率,上下键调节
*#8999*324# 网络检测(工程模式)
*#8999*364# 显示Watchdog状态
*#8999*377# EEPROM错误显示
*#8999*427# WATCHDOG信号路径设置
*#8999*523# 液晶显示对比度调节,上下键调节
*#8999*636# 存贮状态显示
*#8999*746# SIM卡文件规格测试
*#8999*778# SIM卡信息
*#8999*786# 显示的内容为本次开机的时间以及本次开机后到当前的时间长。
按-后显示最新的本次开机后到当前的时间长;
再按-后显示上一次的开机时间;
再按-后显示上一次的关机时间以及上次开关机的时长。
*#8999*837# 硬件版本
*#8999*842# 振子测试,上下键调节转速
*#8999*9266# 收信信道号和收信强度指示
*#8999*947# 在重大错误情况下复位设置指令
*#9999# 手机软件版本号
*#8999*8376263# 硬件版本,软件版,程序参数,MP值
注意:如果你的手机用*#8999*无效,请试试*#9998*
4. 三星SGH-S308各版本、指令和区别行货方法收藏版
S308是一款较受欢迎的改装机型,当然也有不少秘技供各位娱乐。
*2767*2787#,用户设置还原
*2767*3855#,E2P全局还原
*2767*5282#,Java还原
*2767*927#,WAP还原
*#06#,看设备识别号
*#8888#,看硬件版本号
*#9999#,看软件版本号,第二行最后两个为版本号。
- 大陆代理行货:C1,正常
- 香港代理行货,也叫水行:C1,正常
- 英文机改中文,也叫水改,版本类型最多
*#9998*228#,看电池是否原装
厚电显示类型:sdi800ma,薄电显示:type:hit570mh。此外,原装电的光滑度与手机一样然一体,标签有型号和序列号。条形码是浓油墨二次印刷,电极正负标记凸出的+/-号,圆圈内有亮光泽,电池卡锁有1-1或1-2的数字。
●各版本点评●
- L1,最早期软件稳定性极差,英文输入乱码,选择文件夹会重启。
- A6,更改文件夹时死机,重启;开机画面底部有两条残缺线
- B5,极多问题,开机时出现手机设置和短信内容被清除
- B8,显示为B8,与A6一样有问题
- B8,第二种B8,与第一种显示信息相同,但性能接近完美版,等同于行货C1,但输入法有所改变,未及传统三星那么智能。在个人设定选项中,没有色彩主题这项。
- B9,等同于A6,比B5稳定问题
- A8,完美版,支持Java,菜单上没有java选项,利用PC的java工具下载程序
- A9:A8升级版
●如何区别行货(包括水行)和英文版●
- 外表:说明书和包装盒的印刷,行货是很精美的,而不是水改粗糙的转印。
- 机身:行货外屏上是ANYCALL,英文版是SAMSUNG
- 按键:行货椭圆形导航键左右是信封和五线谱图标,英文版没有。
- 中文笔划:英文版的笔划全部集中在1-5键,按起来极不方便。
- SIM卡插槽:行货标志S308,水改为S300
- 产地:行货是天津三星通信有限公司,水货是韩国
- IMEI码7、8位,中国行货是08,水行和英文版为89
- 标签,电池标、手机、说明书包装、保修单均为简体中文,水行为繁体中文,英文版没有。
- 进网许可证,行货荧光防伪、紫光灯下能看出特别影像,可在信息产业部网站通过验证。水行和英文版没有。
- 耳机标志:行货ANYCALL,水改SAMSUNG
- 直充电器:行货塑料外壳质量较高,插口端异常光亮,标签为银色铝塑纸,3小时内充满电池,而且电池不热
- 座充:行货是灰白色的,很快充满电,电池热量正常
5.S100,S105,S108的密码
s100 - 欧洲版本
s105 - 美洲版本
s108 - 亚洲/中国
*#06# -> 显示IMEI
*#9999# -> 显示软件版本
*#0837# -> Show Software Version (instructions)
*#0001# -> 显示串行通讯设置
*#9125# -> Activates the smiley when charging.
*#8999*228# -> 电池状态(类型/电压/温度)
*#8999*246# -> Program status
*#8999*289# -> Change Alarm Buzzer Frequency
*#8999*324# -> Debug screens
*#8999*364# -> Watchdog
*#8999*427# -> Trace Watchdog
*#8999*523# -> Change LCD contrast - Only with version G60RL01W
*#8999*544# -> Jig detect
*#8999*636# -> Memory status
*#8999*746# -> SIM File Size
*#8999*778# -> SIM Service Table
*#8999*837# -> Software Version
*#8999*842# -> Test Vibrator - Flash the screenligth during 10 seconds and vibration activated.
*#8999*862# -> Vocoder Reg - Normal, Earphone or carkit can be selected
*#8999*872# -> Diag
*#8999*999# -> Last/Chk
*#8999*9266# -> Yann debug screen (=Debug Screens?)
*#8999*9999# -> Software version
*0001*s*f*t# -> Changes serial parameters (s=speed, f=0,1, t=0,1)
*2767*927# -> WAP Reset (re-enable WAP on phone) **
*#9998*java# [gprs/csd settings]
*#9998*help# [help]
*#9998*logo# [op logo]
*#9998*9999# [software revision]
*#9998*8888# [hardware revision]
*#9998*842# [vibrator]
*#9998*289# [buzzer]
*#9998*228# [battery stat]
*#9998*782# [rtc display]
*#9998*523# [lcd contrast]
*#9998*377# [nvm error log]
*#9998*778# [SIM serv. table]
*#9998*638# [SIM network id]
*#9998*746# [SIM info]
*#9998*76# [production no]
*#9998*3323# [forced crash] <- this doesnt sound safe
*#9998*2576# [SIM error] <- this either
*#9999*C# Registers (?)
*#9998*968# Reminder Tune
*#9998*NVM# Non-Volatile Memory
*2767*FULL# Reset Full EEPR0M (DON'T USE!)
*2767*CUST# Reset Custom EEPR0M
*2767*JAVA# Reset Java (Deletes All Midlets)
*2767*225RESET# Reset (????)
*2767*STACKRESET# Reset Stack
*2767*ZAP# Reset (???)
*2767*MEDIA# Reset Media (Deletes All Sounds/Pics)
Digital Audio Interference Off *#DAIEXIT#
Digital Audio Interference On *#DAIENTER#
WAP Reset (Deletes Favorites) *2767*WAP#
Language Reset (Change to Default Language): *0001*9*8*7#(c)
Password (Change?): *0141*0*0#(c)
Personalize Phone (Re-Lock ?): *0141#(c)
Check Lock Status: *0001#(c)
(c) means you have to press the "Send" button, the key you press to make a phone call.
*#9998*DEAD# [forced crash] <- this doesnt sound safe
They provide a way to test failure recovery of the S105. The "DEAD" code provides you to force the following types of errors:
Task Loop
Task Loop
Null Ptr Write
System Reset
Enable Sleep
Prohibit Sleep
Malloc Fail
Jump to NULL
DSP Crash
Data Abort
6.x199代码集和工程模式
1.在待机画面按M-6-* 可以进入系统程序,密码是000000
2.在待机画面按M-9-0 输入用户锁,如果没有设置过,初始用户锁是0000,就可以进入互联网的设置
3.在待机画面按M-8-* 进入测试画面,密码是123580
4.在待机画面按*759#813580
然后进入test mode,所有命令都可以按#号结束命令:
命令 显示 解释
01 Suspend 暂停:有些命令执行前需要先执行这个命令
02 退出测试 进入测试状态,关机健不起作用
07 carrier on 发射载波开
08 carrier off 发射载波关
09 chan-0283 初始信道
22 send nam 显示编程内容,用*翻页
23 send ver 显示版本,用*翻页
24 send esn 显示电子串号,八位十六进制,用*翻页
25 backlight on 背景灯开
26 backlight off 背景灯关
27 lamp on 指示灯开
28 lamp off 指示灯关
30 product info 生产手机信息
48 vibrator on 震动开
49 vibrator off 震动关
50 byte=218(7) 电池容量数据(出厂时设定)
52 h/w=47f.04 版本号
53 lock cod:0000 显示锁码
57 mic unmute 话筒开
58 mic mute 话筒关
59 sio mode1 串行输出模式,为1时可通过底部连接器与微机通讯
67 rd batt vai 读电池参数
68 stby batt-XXX 电池数据采样,随电压而变
69 talk batt-XXX 电池数据采样,随电压而变,作为70命令的参考
70 wr batt-XXX 读写电数据000-255,用STO存储,低电压告警时调整
71 cd txagc-XXX 发射功率等级xxx=000-511,用STO存储,数值越大, 发射电池越大,不要长时间电流发射
72 cd txagc-XXX 接受增益xxx=000-255,用STO存储
74 Tx RAS[xx]xxx 发射功率等级[01-16]xxx=000-555,第一行显示对应分贝值
75 rd rssi 显示场强值,50左右为正常
76 wd rssi 场强存储值
77 rd temp 读电池温度
79 buzzer on 振铃开
80 buzzer off 振铃关
81 pcm loop on pcm编解码循环开
82 pcm loop off pcm编解码循环关
85 sperker on 听筒开
86 speaker off 听筒关
7.CDMA-X319
测试模式:*759#813580
NAM模式: M-6-2-*-000000
DEBUG屏幕:M-6-*123580-1
DM模式:M-6-*-123580-4
数据选择:M-6-*-123580-*(1×or 2G)
内存清除:M-6-*-123580-0
软件版本:M-6-*-123580-#
8.X199。A599。A399。N299。A539装卡按*759#813580再输入可解锁
三星A800的解锁指令
a800unlock *2767*637#
不用插卡,按完后关机再开机了。能解网络锁的。
三星cdma软件版本看法:(1)*759#813580<不插卡,然后一直输入23即可看见
版本;按#02退出> (2)菜单键——*123580——9(看版本)——0(主清除),
x-199的看法是在*123580前加8
9.一、*759#813580然后进入test mode,所有命令都可以按#号结束命令:命令 显示 解释01 Suspend 暂停:有些命令执行前需要先执行这个命令02 退出测试 进入测试状态,关机健不起作用07 carrier on 发射载波开08 carrier off 发射载波关09 chan-0283 初始信道21#0000解话机锁和网络不能连接22 send nam 显示编程内容,用*翻页23 send ver 显示版本,用*翻页24 send esn 显示电子串号,八位十六进制,用*翻页25 backlight on 背景灯开26 backlight off 背景灯关27 lamp on 指示灯开28 lamp off 指示灯关30 product info 生产手机信息48 vibrator on 震动开49 vibrator off 震动关50 byte=218(7) 电池容量数据(出厂时设定)52 h/w=47f.04 版本号53 lock cod:0000 显示锁码57 mic unmute 话筒开58 mic mute 话筒关59 sio mode1 串行输出模式,为1时可通过底部连接器与微机通讯67 rd batt vai 读电池参数68 stby batt-XXX 电池数据采样,随电压而变69 talk batt-XXX 电池数据采样,随电压而变,作为70命令的参考70 wr batt-XXX 读写电数据000-255,用STO存储,低电压告警时调整71 cd txagc-XXX 发射功率等级xxx=000-511,用STO存储,数值越大, 发射电池越大,不要长时间电流发射72 cd txagc-XXX 接受增益xxx=000-255,用STO存储74 Tx RAS[xx]xxx 发射功率等级[01-16]xxx=000-555,第一行显示对应分贝值75 rd rssi 显示场强值,50左右为正常76 wd rssi 场强存储值77 rd temp 读电池温度79 buzzer on 振铃开80 buzzer off 振铃关81 pcm loop on pcm编解码循环开82 pcm loop off pcm编解码循环关85 sperker on 听筒开86 speaker off 听筒关 二、在待机画面按M-6-* 可以进入系统程序,密码是000000 三、在待机画面按M-9-0 输入用户锁,如果没有设置过,初始用户锁是0000,就可以进入互联网的设置 四、在待机画面按M-8-* 进入测试画面,密码是123580
三星篇:
1. 三星解锁
1,旧版三星600有两个复位码:*2767*2878# 。*2767*3855#。新版有一个:*2767*7377#。解锁非常有效,并能排除部份设制故障三星N188解锁复位码也是*2767*2878#输入密码后手机自动关机再开机时指示灯会闪烁数次再开机。三星A100或A188的通用锁码是9998。
2,三星2400,没有解锁码但有个方法 :(A188也可用)
1,将手机电池取下插入SIM卡,不上电池采用尾插供电。
2,开机将显示“以上锁密码”静待话机出现信号条。
3,约20秒后手机显示信号条,在开机状态下把SIM卡取出
4,按SOS,确认,然后快速插入SIM卡(要快不要动其它键)
5,此时话机出现“请稍等”然后显示“搜索”之后上网进入正常
待机状态,进入菜单关闭话机锁。
(第四步完成后,手机有的不会马上出现“请稍等”一般10秒钟内才出现
否则从新操作)
3,A188。A288。A388解SIM卡锁:
无卡待机状态ENTER *#9998*627837793# 显示“出错信息”;
THEN ENTER *#9998*737#;
侧键上翻找到PCK,有一串数字,记住去掉第一位后面的数字;
输入所记的数字就可以;如不行输入#0146*和所记的数字#就OK,否则
重写码片.
▲三星2400解锁方法:外加电源(不用电池不插卡)开机,出信号后,按右功能键(SOS),再按左功能键(确认)同时插入SIM卡,显示“请稍等”即可绕过密码,进入手机菜单,这样一来锁就可解开,这个方法在2400 2488上很好用
▲三星2100和2400解锁方法:读出码片(24C128)内容并备份存盘,把地址1C2到1CF都改为00即可。2200的密码存放在从07BF开始的四个地址,密码为此地址数据减去30即如果数据为31、32、33、34则密码是1234。地址0768是密码的开关功能位:01为关,00为开。解除SP锁的方法是把从地址0FC0到101F的内容都改为00.
补充:2400话机锁输入*2767*2878#和开机键一起按会出现“请稍等”就OK
三星解话机锁:*2767*2878#/*2767*7377#
三星码片复位:*2767*3855# 也可用于解机锁或卡锁
三星调显示屏对比度:*#0523#
三星软件版本:*#9999#
三星A100-A188看版本:*#0837#
*2767*7377# 码片复位(600新版)
三星手机的秘籍:取消开机显示的国家名,
SGH-800c:输入 *#9998*268#,这时手机会出现一个菜单,按向上或向
下的按键,选取 Default Logo 即可;
SGH-A100:输入 *#9998*627837793#,这时手机会显示输入的命令不
对,不要紧,
按一下向下的箭头,输入 *#9998*5646#,选取 Default Logo 即可
-------------------三星A300指令大全---------------
*#9998*4357# 可用指令列表(即HELP,可看到以下大部分指令);
*#9999# 查看软件版本;
*#0837# 显示硬件版本(包括软件版本和硬件生产日期,第6屏 MP V1.xxx为硬件版本);
*#0001# 显示RS232串行通信参数设置; *#0324# 网络检测(工程模式);
*#0636# 存储器容量显示; *#0842# 测试震动;
*#0289#或*#9998*289# 测试响铃(铃声调整,振铃器频率测试/显示频率,
上下键调节);
*#0228#或*#9998*228#或*#1999# 显示电池的所有信息,电池参数显示,
电池容量,类型/电压/温度;
*#0778#或*#9998*0778# 翻屏,就可以显示SIM卡的详细信息了;
*#0782# RTC Display(好象是显示当前时钟)
*#0523#或*#9998*523# LCD对比度,上下键调节
*#9998*364# 显示Watchdog状态
*#9998*427# WATCHDOG信号路径设置
*#9998*746# SIM卡文件规格测试
*#9998*0377# 软件出错LOG (EEPROM错误显示)
*#0638# SIM net Work ID
*#9998*3323# Forced Crash
(此栏估计是程序调试所用,慎用,有些死机只能下电池了)
*#9998*9266# 显示收信通道号及收信强度;
*#9998*786# 显示的内容为本次开机的时间以及本次开机后到当前的时间长。
再按-后显示上一次的开机时间;
再按-后显示上一次的关机时间以及上次开关机的时长;
*#9998*5646# 更改开机显示国家(GSM LOGO SET);
*2767*3855#或*9998*947# 把手机Flash中的IMEI码还原到EEPROM码片中,
再用*#06#可看IMEI是否被更改;
*2767*927# 这是I5版解决WAP设置从起,上网的方法;
*2767*2878# 机器主复位!会删除话机中的电话簿和话机的设置;
*#9998*76#或*#9998*0076# 你的手机上会有“produt number”(Prodution No)提示,
如果你的三星手机是行货的话,在“number”下面有一串的数字,
水货的话都没有的;
R200该版的R208卡锁机。本想着能用解A408版本的指令,
就是看PUK 9位数字的办法揭开。但失败。根本问题就是R系
列的机器是用*#8999*开头的指令,用*#9998#的无效。 广州天宏
2400 用尾插,不装卡,开机,再装卡,输*2767*2878,在按#的同时按开机键直
到显示"请稍侯"放开按键就好了。再到菜单把密码关掉。(这可是原厂机密哦
A300/A100解SIM卡锁:输入*#9998*627837793#显示错误信息,再输入*#9998*737#,
按上键找PCK码,有一个9位数的数字,去掉第一位后记下,输入
(*)#0149/0111*23456789#就可以了,以上不插卡,
或输入*#0737#找一项PCK的去掉第一位后面8位就是SIM卡密码了。
2.
*#06# 显示IMEI号,第七第八位是89,90,92的是韩国产的,但是串号可以改的哦。
*#9999# 或 *#0837# 显示软件版本;
*#0228# 显示电池容量和温度;
*#0523# 调节对比度;
*#0636# 存储器容量显示
*#0778# SIM卡信息
*#0324# 网络检测(工程模式)
*2767*2878# EEPROM话机当前设定复位,手机设定总清除,常用于解锁
*2767*3855# 从字库中取出程序重置EEPROM为出厂值—总复位(修复软件故障) 。对修改过IMEI码的机,此指令可恢复原出厂机身号码。此指令还用于因EEPROM(码片)内程序紊乱造成的故障。 使用这个命令会清除电话薄,慎重使用。
*2767*7377# 解手机密码的复位指令
*2767*927# WAP部分清空,解决进WAP设置死机 。原来不能上网,用了该指令以后,就可以上网了!
*#8999*268# 更改开机国家英文(表示水改版的原销售地)显示。
*#8999*246# 程序参数显示
*#8999*523#(不插卡*#0523#) 液晶显示对比度调节,上下键调节
*#8999*636# 存贮状态显示
*#8999*786# 当前日期、时间读取:显示的内容为本次开机的时间以及本次开机后到当前的时间长。按->后显示最新的本次开机后到当前的时间长;再按->后显示上一次的开机时间;再按->后显示上一次的关机时间以及上次开关机的时长。
*#8999*842# 振子振动测试,上下键调节转速
*#8999*9266# 显示收信通道号和收信强度指示
*2767*3855#可用于鉴别手机IMEI码是否被*商更改。方法是:先输入 *#06#,看看您的IMEI码并记录下来,然后再输入 *2767*3855#,这时手机会把手机 Flash 中的资料还原到 EEPROM 码片中,最后再输入*#06#看看你的手机的IMEI号变成什么?如果变的一塌糊涂,和你第一次记录下来的不一样,并且和手机背面标贴上的IMEI不一样,就肯定是改版机了。如果是正品,使用此方法前后看到的IMEI绝对应该是相同的。如果你是改版机器,再想变回原来的那串伪造的IMEI号,就非的去买数据线,再搞个软件才能改回来,一般市场上改板机差不多都这样做。
手机的*#09#不要随便按,因为会有密码泄漏,被别人得到
有些指令象*#0523#的输入,一些型号的手机要插卡,有些不用。另外,如出现一次输入成功,而再输入失败的情况,是由于手机软件上的记忆效应,你可以将手机的电池卸下重装上再试输入(例如:*2767*3855# 指令输入后,有时不重装电池,手机是不能开机的).
不过自从600C以后机子都被三星精简过了指令,有很多不能用了,各位具体试一下就知道了
motorola篇:
1:能直接用于328,928,l2000,998系列
当手机出现;“enter phone unlock code
(输入话机密码)按一下“menu”键再按ok,
会出现“修改密码”然后输入“000000”会出现
开锁的4位密码,按“c”后输入4位密码,即可
解除。
2:t2688指令
*#300#显示生产日期,软件版本
*#301#进入测试状态
*#0086#英文改中文
解锁19980722
t190t191 20010903
3:moto c300解鎖萬用碼20020801 20030801
4.摩托羅拉t2688,t2988,v750 解話機鎖 :19980722
5.当moto c330 350手机锁住话机锁后便无法连接电脑,不能使用软件解锁,
现在将解锁方法告诉大家,希望能帮到大家.手机不装卡开机,按*#06#
后按菜单键二下输入048263*出现测试栏输入18*0 ok 18*1
.ok 手机锁解开,再使用pst工具改密码到初始密码.
6. motorola v66,v60指令
上卡,快速按menu+048263*,进入测试模式:(显示opcode)
18*1 ok 主清除;18*0 ok 主复位。
7.
v680解锁 待机时输入25*#录音键两次
输入071082进入测试模式
进入第二项common
向下选择到initialize carrier
按编辑
提示复位是-否 重开机ok!!
8.摩托罗拉cdma-v730最新解锁方法:开机后输入25*#rrr(r为录音键)然后再输
入密码071082后出现一个菜单选第三个data port然后又出现一个菜单选第二项
uidiagusbds后会自动复位的,然后你的密码就被改为原始密码了。
9.测试卡功能表
测试命令 测试功能/名称
# 进入手工测试模式
01# 退出手工测试模式
02xx# 显示发射功率级的dac值
02xxyy# 修改发射功率电平dac及装载dac标准表
05x# 启动实行的错误处理程序测试
07# 关闭rx音频路径
08# 开启rx音频路径
09# 关闭tx音频路径
10# 开启tx音频路径
11xxx# 设置信道号
12xx# 设置发射功率级
13x# 显示存储块用法
14x# 启动内存不足条件
15x1x2 产生音调
156x# 振动测试
16# 关闭音调产生器
19# 显示呼叫处理器软件版本
20# 显示调制解调器软件版本
22# 显示语音编码器软件版本
24x# 设置25dbm步进自动增益控制衰减器
25xxx# 设置连续自动增益控制器值
26xxxx# 设置连续自动频率控制器值
31x# 启动为随机序列(设定发射时隙)
32# 启动随意接续信道突发序列
33xxx# 与广播信道的载波同步
36# 启动音频回路
37# 停止之前的测试
38# 激活sim
39# 去活sim
40# 开始发送所有1
41# 开始发送所有0
42# 停止回声处理
43x# 变化音频路径
45xxx# 读取信道信号强度
46# 显示自动频率控制器当前的dac值
47x# 设置音量
49x# 读取锂电池数据
51# 启动侧音
52# 关闭侧音
57# 主清除
58# 显示保密码
58xxxxxx# 改变保密码
59# 显示解锁码
59xxxx# 修改解锁码
60# 显示imei
61# 显示位置区识别码的行动国家码部分
61xxx# 修改位置区识别码的行动国家码部分
62# 显示位置区识别码的行动网号部分
62xx# 修改位置区识别码的行动网号部分
63# 显示位置区识别码的位置区码部分
63xxxxx# 修改位置区识别码的位置区码部分
64# 显示局部更新状态
64x# 修改局部更新状态
65# 显示imsi
66xyyy# 显示/修改tmsi
67# 将plmn选择器置0
68# 消除plmn菜单
69# 显示密码键顺序号
69x# 修改密码键顺序号
70xx# 显示bcch分配表
70xxyyy# 修改bcch分配表
71xx# 显示内部信息
72xx# 显示passive fail码
73x# 显示电子自动记录器控制框
73xyyy# 修改电子自动记录器控制框
7536778# 开始向快速擦除存储信息器转换
10. 摩托罗拉语言调成第三国语言快速解决方法:menu+26
摩托罗拉最常见的软件故障是:“话机坏,
请送修”以往我们的解决办法是:拆机写
码片或字库,
现在我们利用测试卡来快速排除此故障
方法是:插入测试卡按住#键进入测试状态
利用手机键盘输入0205#,0205068#既可
再解八位特别码即大功告成。
11.★ 摩托罗拉手机的主清除与主复位
无论你的摩托罗拉手机上做了任何的设置,造成了如:不能正常拔入拔出,来电显示乱码,或无法删除电话本,等等,您都可以用以下方法复原。
menu键+5+1(2)屏幕则会显示“主清除或主复位”如选择主清除将会执行以下操作:
1、从话机记忆中清除电话本项目。
2、清除最后呼出号码及最后呼入号码。
3、可清零计时表。
但不能清除的功能有:固定号码表、本机号码表、计费表、收到和传出的短消息。
选择主复位,将执行以下:
1、返回最初的语言选择。
2、铃音恢复标准音量复为中,网络查找频度恢复为中,取消自动应答,声音提示计,时通话中显示计费,节电,自动免提,自动加锁,小区广播及通话传真方式。
0718#* ( *长按)
