  • 8971阅读
  • 5回复
[手机]手机解码大全!!! [复制链接]
离线地下数码
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-09-09
— 本帖被 mydigit 从 手机维修技术 移动到本区(2014-06-29) —
希望大家有建议的q479874949q我
C
CECT手机解锁:和飞利浦解锁码一样,尝试用*#7489*#解锁
CECT手机解锁:用*#7489*#解锁。
(CECT)C600;滑盖.7850CPU.18BK字库上滑盖上有MP4字样,主板和Beyond 一样,带MP3,MP4.照像,解锁指令;*#2005#*,
(CECT)C1160;解锁指令5323#0#,
CECT(中电)系列原厂话机锁密码;1122,
(CECT)I890,I899解锁指令;不插卡输入*544*745625#
(CECT)X878的手解方法是##1001#  是解PCK的,
(CECT)直板M100解锁指令;*#83578844#,
(CECT)S560推拉MP4的复位指令;输入*#*#1705#即可,
(CECT)S660C解话机锁指令;72779673      100%OK,
(CECT)S568解锁指令;*#3424#,
(CECT)TY302的锁和CECT FG830的锁一样解;*01763*737381#,
(CECT)Q500和海尔T9000解锁指令;#7233(发射)恢复为0000。
(CECT)928解锁指令;#5625*,
(CECT)F16解锁指令;不插卡开机按*#*#1705#发射键再按7确认自动关机后即可。
(CECT)i889解锁:不插卡输入*544*745625# 再插卡开机。
cect 灵宇系列 *528*737381#    cect 616 不锁的状态下可以用*528*737381# 密码可以用免拆读出来    在最后几位
CECT 天宇系列解锁解锁指令:*746*737381#关机再开机密码取消
CECT Q500和海尔T9000解锁指令
#7233(发射)恢复为0000。
CECT S580解锁指令快速输入2402确认,8586确认,2706确认,手机自动重起,话机锁解除,然后进入密码设置输入0000,就OK了
12    CECT解锁指令汇总
序号    机型    进入test mode 口令
a    6501
b    928    在拆下sim卡状态下 键入“852”
c    9656    2945 # * #
d    966    在关机状态下,同时
      # +* + power
      * 888 * 888 #    进入工程模式
e Q86/S系列、C600    无SIM卡状态:
      * 01763 * 4636#
      * 5032 * 4636#
      * 201206 * 4636#
f    Q88      Down + *
g    A606      无SIM卡状态下
        键入878、767
      装入SIM卡状态下
      键入#*0000#    进入测试状态和版本
h    T520      ###10发射键    查看软件版本
i    A706同606    无SIM卡状态下
      键入878、767
      装入SIM卡状态下
      键入#*0000#    看软件版本
j    S568      *#3424#
      *#0000#
      2402-8586-2706然后*#3424#恢复出厂设置    进入test测试
      看版本
      解锁密码
k    Q610    #*1700#
      #*8000#    看版本
      进入test
o    T688      *19*
      **36446337##    看版本
      进入测试状态
p    T868    *19*
      *248*    看版本
      测试模式
q    T590    *20030811#后,再按发射键    进入测试状态
CECT-V80手机解锁指令*929#可以解其话机锁以及短信锁CECE-T810的解锁指令是*20040118#可解所有锁
CECT-A1000的版本查询指令*20030118#
CECT OS83的解锁密码 :*746*737381#
CECTS560推拉盖解锁指令:*#*#1705#好用的很!
CECTS680C解锁指令:72779673
CECTT689解锁指令:*#7489#
CECT668解锁指令:不插卡电源夹开机拨112接通后插卡 手机自动开机关闭话机锁OK!CECTC600滑盖解锁指令:*#2005#*
CECT灵宇系列手机解锁指令:*528*737381#
CECT直板M100解锁指令:*#3583578844#35
CECT TY302    解锁    通FG830    *01763*737381#
CECT 待机王 C1000解密指令出厂设置(测试)
#*8000#
#*3676#
每输入以后都会出现英文。按顺序来,完了以后退出。
放卡开机就好了。
CECT天宇解锁*746*737381#再开机密码取法。开机显示存储错误:*746*737382#
MP3手机解锁:*#66*#
CECTi889、i890、i899:不放卡 输入*544*745625#
cect滑盖s560手动解锁      不插卡电源夹开机拨112 接通后插卡,手机自动开机关闭话机锁 ok
CECF16解锁    不插卡开机按*#*#1705#发射键再按7确认自动关机后即可
CECT 天宇系列解锁解锁指令    *746*737381#关机再开机密码取消
CECT 天宇系列解锁解锁指令    *746*737381#关机再开机密码取消 *#7489*#    *#0#
天语部分手机的解锁方法*746*737381#关机再开机密码取消
CECT E818 *200307150401#不插卡,选2项
彩虹G650 解锁*01763*6371#
CEC奥胜850 指令 :*746*737381#
D
大显
大显76系列解锁:*528*737381#
    大显78系列解锁:*528*737382#
大显C318解锁方法
    文字我用惠尔 LG8XX的线 用惠尔CDMA直接恢复话机锁为零的软件平台 机型选海信C628 然后发送 手机自动重启解锁完成 密码0000
大显D8000解锁指令:*01763*737381#
大显6100解锁通用所有ADI TCL 618数据线的机型
*01763*737381#
*01763*737381#
*01763*6370#
*01763*63866330#
*01763*8371#
大显6600,熊猫700:*07163*737381#
迪比特
2017解锁指令:
<1>迪比特2017应急解锁法:装卡开机,等出现信号时把电池稍微向上抬起,再迅速按112然后按发射键,此后快速把SIM卡向前推动一下然后再拉回来,这时手机显示屏会一闪,出现“请稍候”,不要管它,等一会就会成功地绕过话机锁进入待机状态。不过此法关闭不了话机锁,手机关机后,必须重新进行以上步骤。
<2>:2017系列解锁方法
装卡开机、等出现信号时把电池稍微向上抬起、同时按112然后按发射、此时快速把SIM卡向前推动一下、然后再拉回来、手机一闪‘请稍等’、一会后进入了待机状态、 关闭不了话机锁、以后关了机再试。用“求学”的这个方法,进入手机的正常使用状态下,再用指令#*80#进入测试模式下输入#*761#格式化就可以取消手机锁了
通用手机解锁法:输入#*80#进入测试状态,再输入#*761格式化解锁
迪比特通用手机解锁法:输入#*80#进入测试状态,再输入#*761格式化解锁
19980722,20010903,2002080120020801 20030801
东信
东信720:*#*#1705#进入菜单选项,恢复出厂设置即可解SIM卡锁(慎用,会丢失记录)
    东信EL650/760/760C/860/818解锁:不插卡开机输入##1001#,PCK重设;输入0000 OK!
    东信660:19980722
    东信EX369键盘锁:#*5264386264,即显示密码 ;话机锁:1215
    东信EG730解锁:20021226 20021206
    东信788解话机锁:插卡用稳压电源开机,等有信号后拨打112,再把卡取下,再拨打112三次,手机自动死机,等3秒钟左右手机自动开机,解锁成功。
东信系列大部分机器解锁指令 20021206 开机显示请输入机主密码 61800000
东信系列手机通用密码20021206或20031226    20021226
E
F
飞利浦
    Philips DIGA 和 GENIE解锁: 输入 *#7489 *# 可以看到密码,
    Philips FIZZ解锁: 输入 *#1234*# 可以查看密码
    828测试指令:输入*#7489*#可显示和更改手机的保密码
    630解锁指令:#20021208
    飞利浦部分手机外文改中文:长按0键后,朝上选。
飞利蒲659 #4570#+OK
菲利普855指令 开机—不上卡—健入112*#*—拔出健—来到了隐藏功能,把里面的所有
家伙都清空,也就是说该执行的都把它执行命令—重新开机——上卡
飞天龙938芯片组BENQ    S660    - S670 等的 解锁指令 72779673
G
吉事达GM888解锁指令!已经测试OK!
按一下解锁键------按一下耳机的上键--------   等一分钟--------手机自动开机--------搞定!
再*5839888*#选择6就可以了
H
海尔6910、7910、7920、7930、8018/GVC168/268/668解锁:手机要求输入“SIM卡锁密码”,输入四个零不能解开时,将手机关机,取出SIM卡,开机输入“##1001#”,此时手机显示“SIM卡锁密码已重设”,将手机关机装上SIM卡开机,当显示输入“SIM卡锁密码”时输入“0000”再确定即可。
   开运星3000、天智星3000解锁:##8879501#\#8879576#
   海尔(TZ1000、T6000)看版本:先输#*80#、再输#*17#
   海尔Z1000解锁:#20021208#
   T9000解锁:在待机状态下输入#7233+OK,密码恢复为0000,此为防火墙密码;在待机状态下输入#20020405#+OK,此为手机锁。
   海尔Y2000解锁:输入*2850#进入测试模式,选择出厂设置,左键确认,密码恢复为0000
   海尔H6988测试指令:*#301#
   海尔79系列/H8018/D3000测试指令:关机状态下按住#键和开机键,然后输入668
   海尔K1000/ XDX1000/XDX2000测试指令:待机状态下输入#**3487*#
   海尔YDN2000测试指令:关机状态下同时按住*0#,再按开机键
   海尔HC1000/HC2000测试指令:待机状态下输入*#3001
   海尔HK3000/HTZ3000测试指令:待机状态下输入#03#
海尔 彩智星3000  康佳C908     解锁#20030731#   解限制锁#4570#
海尔3000解锁指令#8879501#
海尔1000 飞利浦630 康佳769   解锁#20021208#
海尔地文星1000,2000的话机锁----手解密码2327
鸿基70:19980722
I
J
吉时达888解锁 :*5839888*# 选择6-ok
吉时达KD886:输入 *2580*#进入手机工程模式,选择第6项码片复位,OK
有的*按2次出一个*,有的要第一个*按不出先按2,光标向左移到2前按*, 向右移到2后按580*#
只要屏上显出*2580*#就可以了(此指令同时可以解决上卡时开机定屏等的软件)
金鹏J188解锁 : 按住功能健+*+开机健,等到开机以后按数字健6,再按OK健,最后按短信健,退出,再按开机健就OK了
金色年代708\718\728\738解锁指令 :*201206*737381#重开机
嘉兴T338 *#85*727793#
金立325   *39*737381#或**2580*#
K
康佳
康佳K3118/3118+/3228解话机锁:不插卡输入##1001#,然后插卡开机输入0000;
康佳3118 解除网络锁*94726501# 开关键盘锁:按功能键和4上锁,按功能键和5解锁。
   康佳3238/7388解锁:不插卡输入19980722,然后插卡开机输入0000
   康佳3268解锁:不插卡输入*#0000#,插卡开机输入1234
   康佳5218/5218+/5219/7268/7899解锁:不插卡开机输入#8879576#,插卡输入1234
   康佳5238解锁:不插卡输入*5238*#2002#
   康佳R768/R769解锁:#20021208#
   康佳C688、C699、C869解锁:**0102#。(须软件升级)
   康佳KC66/88解锁:插卡开机按“功能表”和0070571,再选择nv_read、Lock_code。
   康佳KC827解键盘锁密码:##835766 END
     康佳C868/R6188/KC826等须用软件升级解锁
*#0001#,*#1001#,##1001#可解其他话机锁
*#3118# 查看3118软件版本
*0519# 查看3228软件版本
*300# 查看3238软件版本
康佳KC827 解锁指令     装卡##835766加关机
康佳808/R728/6288的 解锁指令*6288*#2002#
康佳C858手动解锁:*6288*#2002#
康佳A18有解锁指令#20040122#
康佳808的 解锁指令*6288*#2002#
康佳6288解锁   *6288#2002#
康佳A66解锁*200307150401#+拔号键
科健
   科健老式手机不插卡调菜单:*#722#;查版本号、出厂日期:*#701#;复位码片解锁:*#715#;调节对比度:*#760#
   科健K3000不能使用充值卡充值:输入*#9918*106*1647# 或*#9918*106*6538#
   科健6300解锁:*2767*2878#
   科健K518解锁:解话机锁密码为*2767*2878#;解SIM卡锁密码为*#8999*947#
   科健K98解锁指令:输入*2767*3855#复位码片
科健万用密码
*#722#
*#701#
*#715#
*#760#
科健K595解锁指令*746*737381#,
科建 K529 *#*#1705#
L
LG
部分机型的通用密码为:1477
   LG   200: * 7 8 9 # + Send 或不放卡输入##1001#,密码恢复为0000
   LG 500 :2 9 4 5 # * (hold)
   LG 600: 2 9 4 5 # * (hold)
   LG - 510 :2 9 4 5 # * # (注意部分LG手机输入指令2 9 4 5 # * #的时候,要长按*一会再按#)
   LG - B1200:#和开机键一起按,然后输入668
   LG - B1200 :* 8 3 7 5 #
   LG - 5200 :2 9 4 5 # * #
   LG – 510: 2 9 4 5 # * 1 # (网络锁)
   LG - B1200: *6861#
   LG200 :不放卡输入##1001#,密码恢复为0000
LG G632:     2945#*#
LG C210 2945#*#
联想
联想G818解网络锁2945#*#;G678
   联想288/300解锁:输入2945#*,进入测试模式,选择恢复出厂设置即可。
   联想手机解网络锁密码:(增)
   G820:*#111#     G530/G818:2945#*#     G678:*#0000#
联想V658/E700 /V858/i660/E616解锁: ####3676# 或 ###3676#格式闪存。稍等即可。
浪潮100 *#7608*1234#
P
Q
千里马339的SIM卡锁解锁:拆下sim卡,同时按住*和#键再按开机键。开机后做一下恢复出厂就ok了
千里马开机定屏指令(无需写软件):同时按下发射+星号+井号+开机顺序不能错进入
测试状态出现一只小狗然后把所有按键点击一遍去掉电池
开机ok
R
S
三星
解话机锁:*2767*2878#/*2767*7377#
码片复位:*2767*3855# 也可用于解机锁或卡锁
调对比度:*#0523#
看软件版本:*#9999# *#1234#
三星600万用密码:9998
三星600码片复位指令:旧版用*2767*2878#或*2767*3855#;新版用*2767*7377#。(无卡状态下输入)
三星A100-A188看版本:*#0837#
WAP复位:*2767*927# 可以解决部分机型出现“请稍候”的故障
A188/A388解SIM卡锁:不插卡输入*#9998*627837793#显示错误信息;再输入*#9998*737#;按向上键找到PCK码,有一个9位数的数字,去掉第一位后记下;关机将卡装上,开机后键入后8位数即可解锁。
三星A408解SIM卡锁:不插卡输入*#0737#,然后上下查找PCK码,去除首位就是SIM卡锁解密码。
三星2400解锁密诀: 用尾插供电,不装卡开机,再装卡,输*2767*2878#,然后按住开机键直到显示“请稍侯”就放开按键;再到保密菜单中把密码关掉。
三星A800的解锁指令:手机解锁密码是:*2767*2878# ;不插卡输入 *2767*637# 手机自动关机再开机,能解网络锁。
三星S308/A408话机初始密码和更改话机密码:00000000
三星N628/S308/S508/V200/V208/T108/T408解锁指令:*2767*2878#话机当前设定复位(手机解锁);*2767*3855#话机EEPROM总复位(修复软件故障);*2767*7377#解手机密码的复位指令。
三星A188/A388/A408/T208/S108/S308的工程模式前缀都是*#9998*……#;三星A288/N288/N628/T108/T408/T508的工程模式前缀都是*#8999*……#。
三星S508恢复出厂设置指令:#*7728#
三星A300/A800解锁指令:*2767*637#(增)
三星S105;S100;S108;V208解SIM卡锁指令:*2767*7822573738# 解话机锁指令:#0111*00000000#(增)
三星S100/S300/V200解锁指令:*2767*7822573738#(增)
三星T108解SIM卡锁:*#9998*627837793#;*#9998*737#;按向上键找到PUK有一个9位数,去掉第一位记下;键#0149记下的号# 完成
三星S508;E708解改串号后网络锁:*2767*688#
三星高档机解锁:
先把手机关机插上一张失效的sim卡
开机输入*#9998*3323#然后退出选择第7项后从启
再开机按*0141#按发射键,关机再开机密码为00000000
不要什么软件和数据线,能解开三星的网络锁、话机锁、话机的SIM卡限制锁
1、取掉SIM卡,开机,输入*#9998*3323#,屏幕上方出现please prsee"exit"
2、按退出键,将出现“选择菜单”,再按向下,出现10条英文菜单。
3、向下按键选择“7.JUMP TO NULL”,然后就死机了,按关机按钮也没用了。
4、取下电池,上卡,开机,终于看到了可爱的两个狗狗了。
哈哈,就这么简单,也不要什么软件和数据线,这种方法能解开网络锁、话机锁、话机的SIM卡限制锁,但不能解开SIM卡的开机PIN码锁。
三星S308 V208 解锁   ×2767※7822573738#35
三星D508 复位指令 *2767*4888#
解X668锁:先关机再装入无效SIM卡并开机,输入*#9998*3323#退出,
选择菜单中的相关选项待手机重启后输入*0141#按呼出键关机后放入
有效的SIM卡,
三星CDMA万用指令   *759#813580进入TESTMODE,不同的手机按不同的数字;显示
CLEARALL,1MINE后再按#02即可,
三星P738 解除网络锁、话机锁方法:
please prsee"exit"
2、按退出键,将出现“选择菜单”
,再按向下,出现10条英文菜单。
然后就死机了,按关机按钮也没用了。
4、取下电池,上卡,开机,ok!
三菱
NET LOCK:*787090或*787292
IMSI LOCK:*362628或*360608
NETSUB LOCK:*476989
CP LOCK:*482896或*480896
SP LOCK:*967678
EXT LOCK:*574243
三菱M330解锁指令:*5806(增)
三菱手机解锁指令:按住*键输入65512890,   最后0键长按   也同时按×键   支持大
部分三菱手机
首信
首信C5088解锁:输入#5625后长按*
首信Q85有万能接锁指令ok4268#*
首信6088解锁 *837#
松下
松下在开机搜索网络的时候输入*#9999#会出现3行英文信息。第一行:669EGAD80A02-02,说明机器的软件版本就是A02,而80就是指手机型号是GD80;第二行:显示的是该版本软件中“语言包”程序的版本;第三行:显示的是该版本软件设计定型的时间。
松下G600解锁:拨打112时,按红键停止,并在显示"END CALL"时马上输入*#06#,此时显示IMEIM码,再按C
松下GD55 隐藏菜单 :*#369#
索尼、爱立信
爱立信手机显示出厂日期:右、*、左、左、*、左、*键
爱立信手机显示版本指令:→*←←*←*
索尼手机显示软件版本和生产日期:#8377466#
SONY手机恢复出厂设置:*#78737322867973738#(*#superfactoryreset#) *
SONY手机安全代码复位: *#73287489263373738#(*#securitycodereset#):密码复位为0000
索尼Z28显示暗藏游戏:将左侧键往外扳可显示四款游戏;21点赢分绝招:输分后卸下电板可保持原分,赢分可按C键退出保存。最高可赢10999999分。
爱立信T28解锁:输入**03*0755*3246*775# 屏幕显示Mach Err 按左方向键或右方向键可进入菜单进行解锁。
桑达HT818 *746*737381#
桑达618系列:*#2002*#2002#(天时达T368,T18,)
桑菲628: 20021206
桑达的复位指令在关机状态同时按“2、9、ok、no”开机直至进入测试状态
搜豹,吉事达通用解锁指令:输入 *2580*#进入手机工程模式,选择第6项码片复位
,OK!(会清除手机中的电话号码,最好用试机卡)
T
TCL手机解锁, 应该看LOT号解锁,LOT号共8位数,第1位数代表年份,第2位数代表月份,第3位数代表日期,第4、5、6位数代表生产批号,第位7数代表软件版本及LCD供应商代码,第8位数代表模块型号等   。 LOT号第8位数:0为2C模块,1为2C2模块,4为2D模块,5为GM230模块,前两种模块可用万能解锁指令,而后两种只能用软件升级。
     TCL8XXX/9XXX系列的万能密码:无卡状态下输入*#*#1705#后进入工程模式再选4选6 恢复出厂设置。(插卡容易造成来电号码乱)
   TCL8198/8298解话机锁:输入*#*#1705#后再按发射键进入工程模式
   TCL2系列/5系列解锁指令:*#*#5625# 测试指令为*83786633#进入百宝箱 ;你的手机如果是02、03、02版的或再高的,只需要输入*#*#5625#就可以解锁。如 果不是就需要升级到02、03、02版的才能解锁。看2898的软件版本是先输入*83786633#,然后从菜单里的《百宝箱》里找《测试》的一 项功能看就OK 。
   TCL3188解网络锁:插卡输入246135
   TCL3988开关键盘锁:按中间的菜单下键和#键上锁;按左上软键和#键解锁。
   TCLQ510/718/728/3998等机型的测试指令:*83786633#
   TCL光芒618测试指令:*01763*476#
   TCL668测试指令:按*键和开机键
   TCL9X9系列手机测试指令:待机状态下输入 *01763*3666#
   TCL施耐德系列手机测试指令:不插卡按 *→*←←*←*
   TCL商机3000解锁:同时按住*0# 然后按开机键,手机进入测试状态,此后按下右键全部选定,再按下左键进行格式化,格式化完成后密码自然解除。(增)
   TCL神典E757/E767解锁:在手机合盖的情况下,同时按住OK键和开关机键,装上电池后放开按键,屏幕提示“是否格式化文件系统?”,再按OK键确认,格式化完成后密码自然解除。(增)
TCL919解锁:输入串号前八位+*#*#5625#就可以解锁
TCL3998解锁   ×#×#5625# 测试过的
TCL Q550 复位指令:*01763*737381#
天龙T6、T8、T80、T88、T90解话机锁:插卡用稳压电源开机,等有信号后拨打112,再把卡取下,再拨打112三次,手机自动死机,等3秒钟左右手机自动开机,解锁成功。此方法还适用于迪比特、东方龙等手机。
天时达T6解锁:不插卡开机,按SOS打112,然后快速挂断,反复几次就可以绕过话机锁进入待机状态了;再进入保密功能将锁关闭。
   天时达V88I解锁:不插卡开机,输入#8879509#或#8879576#,然后插卡输入1234
   天时达T31i解锁指令:#8879510#(增)
   天时达部分手机解锁指令:*2002*#2002#(增) {待试}
天时达T303解密#8879576#;#8879501#;*2002*2002#
天时达T31i:#8879510#
天时达   ×2002×#2002#
天时达618解锁   *201206*737381#
天宇TY300*01763*737382#
TY295*746*737381#
天诺思( toplus)解锁:插卡后开机 按SOS 再按4268# *(*要长按)   可以显示密
托普111解锁:不插卡输入*544*745625# 再插卡开机。此密码还可解联想i188、天
龙i90、cecti889等手机锁
托普260K像素的Q82 *#19740829#
托普NIN525+*#*#1705#
托普S568话机锁 #544*745625#
U
V
VK手机
VK520清除 *#27后长按# 等几秒钟 重开机就OK 或 # 2587 #
VK100.VK110.VK200通用密码0124.
VK300.VK310.VK320.VK330.VK500.VK518.VK520.VK530.VK700.VK800.VK900通用复位解锁 指令*#27#(#长按)
Vk900 800 810解锁   *#85*727793#(#字键长按)
VK600解锁指令4268#*(*长按) VK610.VK660解锁指令*#987*99#
VK610   VK660 易美810 910   960 解锁指令*#987*00#
vk2000的解锁指令
*#9998*7328#(#要*#9998*7328#(#要长按)就可以CUS RESET了
VK系列:*#85*364#(长按)
VK300 310 520 INNO90解锁指令 4286#*(*长按)
VK全系列解锁复位指令   *#27后长按#等几秒钟重开机就OK
W
威科100解锁密码:0124
X
夏新A6/A6+/A8/A8+/A80测试指令:输入*789 再长按#
   夏新A6/A8/A8+/A80解锁指令:手机不插卡开机,先按SOS,然后输入4268#再长按*键可以显示开锁密码。
   夏新A8298切换中英文指令:*99#
   夏新A8398话机初始密码:000000
   夏新A6+/A8/A8+死机后出现电池和信号符号,无法开机修复密法:只需同时长按*键和开机键即可开机。
夏新DA8负位*#9999#对比度*#9961#版本*##
夏新A9解锁指令: ##1001#
西门子
   手机解锁:拨打02138984777,再按提示音先后输入1、1、0进行咨询。告诉对方要解锁的手机串号及一个身份证号(随便说一个),然后记下对方提供的解锁密码,将其输入手机即可解锁。这种方法现在已经不能用了,解锁可参考以下网站的相关信息——http://www.cnii.com.cn/20021218/ca129889.htm
http://www.estar.com.cn/tip/ShowArticle.asp?ArticleID=568
   西门子2588外文改中文:*#0085#   恢复出厂设置:*#9999#
   西门子3508外文改中文:*#0086# OK
   西门子解网络锁:不插卡输入*#0000*74286253#
   西门子查软件版本:输入*#06#,再按左上键
解锁网
http://communications.siemens.com/cds/frontdoor/0,2241,tw_zh_0_14179_rArNrNrNrN,00.html
现代
4000解锁:输入#5625* 再按END(挂机键),选1确定。
熊猫
GM958/968/988/100/600/800/818解锁:无卡开机,输入0718#后再长按*键进入工程模式,然后选择factory恢复出厂设置即可解锁。(熊猫GM958/968为第11项,GM100为第4项,其他可自己查找。)
   熊猫958/968看软件版本:无卡状态下输入 0789#*(长按*)
   GM3550/5510测试指令:不插卡输入878(增)
   GM718/818测试指令:不插卡按右*左左*左*(增)
   GMP310测试指令:*#*#672#(增)
   GM828/3551测试指令:不插卡按右右*左左#右#左*(增)
熊猫(GM958):开机显示话机锁:不插卡,从键盘键入4268#然后长按*就可以看到密码了
熊猫(GM958):万能密码0124
熊猫500 /钻石Q99 钻石Q92解锁:解话机锁是*01763*737381#不插卡输入的,但是插卡重开机回出厂值了,所有下载的铃图全没了,工程测试是*01763*476#
熊猫易美910解锁:* #987*99#
熊猫M700 指令解话机锁:开机情况下输 *01763*737381# 关机再开 OK没有密码了 恢复成出厂密码1234
熊猫500 钻石Q99 钻石Q92 tcl 618数据线通用*01763*737381#工程测试是
*01763*476#*01763*6371#
厦华XG520/XG839解锁指令:19980722
   厦华1100解话机锁指令:*#*#1705# Y
易拓889,890解锁 :*1222*#选第六项   factor   reset手机恢复初始密码1122
英姿达(OKWAP)163/166解话机锁:手机不插卡,先按住YES和YES上面那个按键不放,再按NO键开机即可进入工程模式解锁。
英姿达i66解锁:按住1、4、7键不放,然后开机可以进入测试模式,选择恢复原厂设定即可
亿通的   万用码 48774226   *#2005#*
易美810 910   960 解锁指令*#987*00# vk660 610 MTK
Z
  中兴A100、A200、A300解锁指令:插卡开机,在待机状态下输入*983*737381#   确认后卸下电板再重新装上电板开机,OK!(修改)
   中兴A100/A200/A300查软件版本指令:*983*837#;内外屏对比度调节指令:*983*523#。 中兴A96解锁指令:插卡开机,在待机状态下输入*983*737381# 确认后卸下电板再重新装上电板 开机,OK!
中兴系列手机:*983*737381#
中兴 拖普解锁指令 *983*737381#
中兴C网机:##0305#或##0205#
*983*523#。
中兴E792解锁指令*983*737381#
中兴c900不用写软件,完全可以手动解锁
不插卡的时候,输入##0305(如果不行就输入##0205),手机将出现一个箭头围
绕手机转动的画面,大概30秒种后自动关机,在开机装卡就可以解开所有锁,并且把
密码恢复为0000。
钻石Q89解锁指令 :不插卡,*#987*99#
Q92解锁指令:*01763*737381#不插卡输入的,但是插卡重开机回出厂值了,     所有
下载的铃图全没了。工程测试是*01763*476#
中桥C288的键盘锁指令 : 0124
中桥C188解锁:按SOS,然后输入4268#*(*长按),可显示密码。
中桥Dx系列/C308解锁:0124;解键盘锁:先按住#,然后输入0124,按确认即解
   厦华2000消除屏幕右下角笑脸:长按C键
秀特尔GW710话机密码和PIN码原始密码:12345;静音模式:按住*键不放
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线地下数码
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-09
离线nlj419214592
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-02
离线gx07730773
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-02
离线bondlj2003
只看该作者 4楼 发表于: 2008-12-03
离线taijidian
只看该作者 5楼 发表于: 2008-12-06
