  • 3015阅读
  • 2回复
[手机]华硕P525手机自动关机修复记(仅供参考)[ZT] [复制链接]
离线wqwq212
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-09-29
— 本帖被 mydigit 从 手机维修技术 移动到本区(2014-06-29) —
最近一段时间,mr7的华硕P525手机经常出现自动关机故障,主要表现为不定时自动关机,外界打入电话提示“暂时无法接通”。故障现象从早期一个星期发生几次,到后来每小时发生几次。起初不是十分在意,以为是电池松了自动关机,在电池仓垫了纸片,擦干净触点还是出现关机故障。
由于手机频繁自动关机严重影响了个人通信,mr7不得不利用休息时间对P525作出全面检查。
根据个人经验,智能手机自动关机故障可由软件和硬件两方面造成。
首先从最简单的软件做起,把P525进行硬格(即摇杆向上推同时用笔尖插入RESET键),硬格后故障依旧。怀疑是ROM的问题,连续刷了几个不同版本的ROM,但P525还是出现自动关机的故障。基本排除了软件方面的因素!
硬件方面,前期在电池仓垫纸片擦干净触点的方法未能减小,遂更换电池和电池盖,故障仍然未能排除。目前断定故障发生在本机上了,此时mr7怀疑自己的P525可能患上了微触开关的通病。为了证实自己的判断,拿出常用的纸巾搓成一小团塞进电池仓右下角的微动开关小孔里,然后接上电池合上电池盖,发现P525不再自动关机。
下图是纸团塞进微动开关小孔里的情况,见红色方框内。
处理P525微动开关问题的方法有几种,应急的方法是把纸团塞进微动开关小孔,还有就是在电池盖的卡钩点热熔胶。如下图所示位置。
这两种方法主要针对由于电池盖的卡钩由于磨损导致不能顶住微动开关的故障,而对于微动开关内部金属片接触不良或损害的情况,上述的方法则用处不大了。
为了彻底修复P525频繁自动关机的故障,决定参照之前其他P525玩家的方法:采取短路微动开关的修复法。该方法需要拆机修复,因此必须先卸下SIM卡和MINI SD记忆卡。为防止误操作,最好先备份手机的所有重要资料。当然,修复时还需要使用到电烙铁,要注意安全了。
步骤如下:
1.先拆除P525的底壳(即摄像头上面的外壳)。由于不少玩家都拆过P525,在这里详细拆壳的步骤只简单标注。下面是底壳左右两侧暗扣的对应位置,用小螺丝刀轻轻撬开即可。注意红色箭头所示之处就是暗扣位置。
2.撬开底壳两侧后,则可以顶出在电池仓上方的两个明扣。如下图红箭头所示。就这样整个底壳就可以拿出来了。
3.拆完底壳后,轮到卸载中壳。用梅花螺丝刀把中壳四个角的四个螺丝拧出来,如下图四个绿色圆圈处。然后最关键的就是把LED闪光灯底部小心撬开(绿色方框处),LED闪光灯底部是用双面胶粘着中壳的,卸载中壳时LED闪光灯必须通过绿色箭头处的小槽处,不然中壳会卡在那儿拿不出来。卸载中壳的步骤必须小心,不然会扯断LED闪光灯的排线。
4.下面两张图片是中壳两侧的暗扣,红色箭头已经标注了。中壳两侧比较容易撬开,用指甲已经可以完全搞掂。
5.卸下中壳,P525的线路板亮在眼前。主攻目标就是微动开关! A、B两点是我们要短接的地方,如下图。
6.用电烙铁把微动开关焊下,找一小段漆包线或导线把A、B两点焊接起来,使其短接。红色方框处就是已经短接好的状态。
把P525的外壳重新装上,放好电池开机…………….手机连续一整天没有再自动关机,宣告完全修复故障!
小结:自己维修P525的微动开关是迫不得已的事情,一般玩家还是送专业部门维修比较好。短接微动开关是目前根治P525自动关机的最好方法(非官方),可以说一劳永逸,既不担心电池盖卡钩磨损也不怕微动开关接触不良,当然能换另外一个微动开关也是不错的主意。以上维修过程只代表mr7个人操作及建议,仅供参考。
[ 此帖被wqwq212在2008-09-29 19:28重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏
离线liu5213855
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-29
离线goods.f
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-01
