  • 7625阅读
  • 6回复
[酷玩]SF-2241主控+东芝闪存=高性能 金士顿SSDNow mS200 mSATA固态硬盘登场 [复制链接]
离线geeker
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-08-19
     在近一年生产的笔记本中有不少型号的主板上都预留了mSATA插槽,如果你将一块此接口的固态硬盘装上去之后,就能体验到前所未有的系统和常用软件运行流畅感,同时还能保留下原有的2.5寸机械硬盘用于保存对读写性能要求不高的普通文件。为了吸引更多高性能要求客户的目光,金士顿推出新款mSATA固态硬盘mS200,共有60GB和120GB两个版本提供,目前还没有在国内市场上铺货。
       此次金士顿的两款SSD均属于非OEM版本,也就是说你可以在过些时间后市场上直接买到,而不用到淘宝或IT论坛中苦苦寻求工包。根据一家拿到产品的国外网站开箱评测文章的介绍,mS200的包装内没有提供安装固定螺丝,解决办法就是从本本的无线网卡上借一颗螺丝把SSD固定住,难道厂商还真的以为所有电脑玩家手上都有一大堆用不完的螺丝钉么?
       mS200使用SandForce SF-2241主控芯片,这颗主控其实就是大家再熟悉不过的SF-2281的阉割版本,数据传输通道从原来的8个缩减为4个,理论上后果是SSD读写性能变差,但得益于SandForce主控“独特”的数据压缩方法,实际上这个问题你我都不用过于担心。mS200采用的是东芝19nm ToggleNAND闪存颗粒,金士顿承诺读取性能可达到550 MB/秒,写入速度达到520 MB/秒,其实这基本是所有SandForce SSD都能做到的。金士顿为两款固态硬盘提供3年保修,其中60GB的理论最大数据写入量为46.5 TB,而120GB的理论最大写入量为93 TB,如果每天写入10GB的数据,那么两款固态硬盘寿命也有12年半和25年,当然这是对于普通消费者而言了,如果你想让固态硬盘写入量增长不会过快,可以先把操作系统本身的缓存和虚拟内存都挪到机械硬盘上,不管你照不照做,反正我已经这样设置了,感觉对系统性能没啥明显影响。
       长篇大论说完两个SSD的规格,再说说价格吧,60GB版本售价67欧元,120GB的售价为107欧元,相比传统的2.5英寸固态硬盘价格偏贵,但即使如此也还是能被大部分人接受的,至于为什么mSATA固态硬盘要比普通2.5固态硬盘更贵,hardware.info网站的说法是因为mSATA固态硬盘销量太旺,常常会供不应求,事实真的是如此么?
离线silverfoxlee
只看该作者 1楼 发表于: 2013-08-19
离线lauey
只看该作者 2楼 发表于: 2013-08-19
离线cqqiuqq
只看该作者 3楼 发表于: 2013-08-19
离线我1我250
只看该作者 4楼 发表于: 2013-08-19
回 1楼(silverfoxlee) 的帖子
离线winterdate
只看该作者 5楼 发表于: 2013-08-23
离线binghexinshi
只看该作者 6楼 发表于: 2013-09-06
