flash: http://player.youku.com/player.php/sid/XNjI1NTg3MjUy/v.swf 有许多最新款的音响都提供了通过Wifi网络从电脑、iOS或Android设备上分享音乐的功能,让你可以将这些设备原封不动放在任何房间里,就能坐在客厅听音乐了,不过,你现在用的还是较早期推出的苹果音响,就没办法享受到以上的福利了。最近有一种叫做“ Auris skye”的新产品粗线了,它的作用是让你现有的老音响多出WiFi连接手机平板与电脑播放音乐的功能,这种适配器的一端是30针接头,用来连接到同样接口的老款音响底座上面。
这种适配器可提供三种方式接收流媒体音乐:苹果设备专用的AirPlay模式、Android和Windows设备专用的DLNA模式、WiFi 接入点模式,这样无需路由器也能播放来自带有无线网络功能设备上的音乐。Auris适配器的使用方法很简单,用户先把它的30针连接头插到音响上面,将播放设备连接到它发射的Wi-Fi网络,然后在移动设备或电脑端的配套应用程序中按照画面上的提示进行操作即可。 通过WiFi网络传输音乐的音质将会比通过蓝牙传输好上不少,Auris甚至在他们的产品里加入了数字模拟转换器(DAC)芯片,所以音质要比设备直接插在音响上来的更好,不过是不是真的这么好,只有自己买回家使用过才知道。
如果用户的音响上没有提供30针苹果插座也没事,他们还能通过另一款带USB和3.5mm插头的 skye 转接电缆实现同样的操作,这样被连接的播放设备将会通过USB插头供电(需单独准备一个适配器),音频则通过3.5音频插头传输,线另一端的30针苹果插头插到skye上面,然后它再插到音响上,相比供电数据传输同步进行的30针插头,这种方式看似麻烦但是可用性更广。关于这适配器的兼容性,Auris已经做了很广泛的测试,截至目前还没有发现哪一款音响不能与其兼容,如果用户还不放心,可以在购买前去官网看看兼容音响的名单列表。 现在这种 Auris 电缆的相关项目已经被放到了 Kickstarter 网站上,其最终研发制造资金目标被设定在56000美元,而现在他们募集到的资金数目已经远远超过了预计目标,现在如果要购买的话,单个适配器的价格为69美元。
