可控硅是一种具有三个PN 结的四层结构的大功率半导体器件,一般由两晶闸管反向连接而成.它的功用不仅是整流,还可以用作无触点开关以快速接通或切断电路,实现将直流电变成交流电的逆变,将一种频率的交流电变成另一种频率的交流电等等,有体积小、效率高、稳定性好、工作可靠等优点。双向可控硅多用于调光、调速电路中。
我家中有一个手电钻,调速开关中有一个BT136,就是双向可控硅,今天想用它做一个白炽灯调光电路,电路图是从网上找的,电位器没有560K ,从旧收音机电路拆下一个100K的。DB1是双触发二极管,用的是旧日光灯镇流器里的元件。为测试效果R19分别使用100K、50K、10K做实验,灯泡为40W普通白炽灯泡。
电路图如下:
原理:接通电源,220V经过灯泡VR4 、R19对C23充电...由于电容二端电压是不能突变的...充电需要一定时间,充电时间由VR4和R19大小决定,越小充电越快,越大充电越慢。当C23上电压充到约为35V左右的时候,DB1导通,可控硅也导通。可控硅导通后,灯泡中有电流流过,灯泡就亮了。随着DB1导通,C23上电压被完全放掉,DB1又截止,可控硅也随之截止,灯泡熄灭,C23上又进行刚开始一样的循环。因为时间短,人眼有暂留的现象,所以灯泡看起来是一直亮的,充放电时间越短,灯泡就越亮。R20、C24能保护可控硅。
制作电路:
一、R19=100K时,测量灯泡两端电压,因为电压在一定范围不断变化,为了方便,只记录最大值。当VR4=0时,灯最亮,此时VMAX=169V;当VR4=100K时,灯最暗,此时VMAX=105V。
二、R19=50K时,当VR4=0时,灯最亮,此时VMAX=209V;当VR4=100K时,灯最暗,此时VMAX=147V。
三、R19=10K时,当VR4=0时,灯最亮,此时VMAX=230V;当VR4=100K时,灯最暗,此时VMAX=180V。
为了让灯最亮,最后使用10K的电阻。原电路用一个560K的电位器是很科学的,这样调光范围就很大。测试完成,找一个外壳将电路装起来。
旁边开个槽,放电位器,用于调光。口子有点大了。
壳子上的大窟窿原来是一排插针的位置。现在用一张游戏卡剪合适大小封住。
谢谢观看!
