  • 4962阅读
  • 6回复
[学堂]光电三极管管脚的识别 [复制链接]
离线hypfly
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-01-23
光电三极管管脚的识别
常见的光电三极管有两种封装形式,有两脚和三脚封装的,这是由于在制作时,基极b没有引出的缘故。光电三极管的管脚识别方法是这样的:由于这两种管子的两只脚不一样,识别更不一样。
       步骤1:选择一块指针式万用表,因为指针式万用表在感观上更直观,能让初学者更容易掌握。选择量程开关置于R×1K挡------调零。注意:不得使用万用表的R×lΩ、R×10Ω档测量光电三极管。
        步骤2:设待测管为一只光电三极管。首先把该管放在暗处,负表笔接集电极c,正表笔接发射极e,表针微微摆动;再把该管放在光线很强的地方,这时会发现接收到的光线愈强,表针指示的阻值越小.一直降到几千欧。这时可再将万用表拨到R×100Ω档,若阻值降到几百欧,则此管为光电三极管,否则就是光电二极管。倘若测试结果与上述不符,则有可能是表笔接错,可将表笔互换一下再测。光电二极管的正向电阻值,即使在无光照时也会与普通二极管一样是数干欧,而光电三极管在无光照时,不论万用表表笔是以何种方式接管脚,其阻值都是很大的。 对于两脚的光电管识别最容易了,长脚为发射极e,短脚为集电极C 。
光电三极管的测量:
     用物体将光电三极管的光线遮住,这时万用表的两表笔不论怎样与光电三极管管脚接触,测得的阻值均应为无穷大;去掉遮光物体,并将光电三极管的窗口正方朝向光源 ,将红表笔接触光电三极管的发射极e, 黑表笔接触集电极c, 这时万电表的表针应向右偏转到10—30kΩ,表针的偏转越大说明其灵敏度越高。
     这里顺便提一下:光电二极管的正向电阻值,即使在无光照时也会与普通二极管一样是数干欧,而光电三极管在无光照时,不论万用表表笔是以何种方式接管脚,其阻值都是很大的。
离线seikoku
只看该作者 1楼 发表于: 2009-01-29
离线kinneng
只看该作者 2楼 发表于: 2009-01-30
离线海边听浪
只看该作者 3楼 发表于: 2009-06-20
离线jackie8268
只看该作者 4楼 发表于: 2009-06-20
离线mengjunqi777
只看该作者 5楼 发表于: 2009-06-20
离线revive1021
只看该作者 6楼 发表于: 2009-06-20
