由于某些不可抗拒的因素(比如蛋疼),我拿报废的平板的 LCD 面板做了个小显示器玩。
所谓的报废的平板是短命的蓝魔 T11AD ,顺便说一下,这平板内部很奇怪,各种搭锡,而且用了两天就各种脱焊外加电池充不进电,怀疑是返修的。
面板是深圳市旭升达(山寨厂?)产的 HW800480F-0B-0E-30 ,大小为 5 寸,分辨率 800×480 ,40 针的 8 位 RGB TTL 数字接口。这种屏的驱动板似乎不大好找(主要是淘宝上的卖家一般不给针脚定义,偶尔有 40 针的板子也不敢用),最后好不要容易找到了个接口完全匹配的,结果板子还不便宜。反正是心里痒痒想试一下,何必那么在意划不划算,于是就动手了。
板子正面。先介绍下这块驱动板,它采用了常见的 RTD2660 驱动芯片,板子上自带 LED 背光驱动器。右边从上到下依次是 D-Sub 、两路 CVBS 、按键板接口,中间的 FPC 连接器用于连接 LCD 面板的屏线,下方是 5V – 24V 直流电源输入,左边则引出了 LCD 面板排线上带的电阻触摸屏的四根线(这块屏不带触摸,所以未使用)。
驱动板支持遥控,另外有一路 CVBS 是优先输入的,只要这路 CVBS 输入信号就会优先显示这一路的视频。
不想看驱动板的请快速往下拉……
猪脚。
山寨版 LM2576 Buck converter ,用于降压。
储存驱动板固件的 SPI NOR 闪存,512KBytes 容量。
27.000MHz 贴片晶体。
1.8V 的 1117 LDO 稳压芯片。
20mA LED 背光驱动芯片 PT4103 。由于屏幕背光是 6 串的,所以它需要把输入电压泵到约 20V 左右来点亮 LED 。
有根线被割了,应该是故意的。
背面没啥值得注意的地方。
配套的按键板,带了一个红外遥控接受模块。电源指示灯是共阴极的双色 LED ,没给,得自己找 LED 焊上。
按键板背面。
红外遥控接收芯片特写。
配套的遥控器,用处不大。
遥控器背面。
电池仓,使用一颗 CR2025 3V 锂电池。
