  • 8768阅读
  • 9回复
[JMicron]续上一贴JMF616找不到BIN文件不支持问题-解决办法-附工具 [复制链接]
离线slwvvq
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-08-03
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=961793请先看上一贴再看下面
我的FLASH 原本是8X8=64,JMF605成功开卡下面拆下来的,理论来讲对于616新款来说这颗FALSH支持毫无疑问!
但是偏偏放出的工具,却没有添加这颗FLASH的支持!
最后望版主,对新人DIY的支持加精!
发技术贴不容易,请别做伸手党!
解决问题
A:手头有2个616板子,都是淘宝上面拿的,其中有一块板子主控虚焊,时有反应时无反应,用手拇指用力压下主控就有反应,加焊油,快克850A风枪4+4热一会,用镊子加压下,风扇冷却,插上链接有反应了!(温度建议控制在4-5,风速一般不怎么需要动)
DIY中的那个板子也是有点问题的,电感爆了2个,后来从MP4上面拆了2个用风枪换上去,电感和电容一个原理的,供电作用,其他不多作解释了!
B:用另外快板子,就上一片FLASH 16G 英特尔29F16B08JAMDA,用JMF605开卡软件试,直接开居然过了,无语.....
C:前面那块板子折腾了好久,根据0-3贴装修改(4X8=32),手工绝对OK的,直接JMF605直接开卡,又过了,继续无语
期间出现过红字下载代码错误,估计芯片坏块原因,直接更换2位FLASH,成功OK,刷过去了!
D:缺点,只能4贴,继续8贴时,软件测不出8贴变成了2X1,而用616软件却可以检测8贴出来,所以确定人品绝对OK,原厂对软件支持性还不完善,理论616可以支持更多FLASH的,居然还比不过605,真不敢相信!
E:最好的办法就是添加FLASH支持文件进去,可惜我不懂,所以只能用605将就开卡,实际性能我还没测试,不过这已经是一大步前进了,最起码能用就行!
F:我是小白,有任何错的地方请多指点,大神勿喷!
工具:605-616都可用!
附加真是图片:
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+31专家+2
离线sunjiayu
只看该作者 1楼 发表于: 2014-08-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线m820426883
只看该作者 2楼 发表于: 2014-08-03
回 sunjiayu 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线slwvvq
只看该作者 3楼 发表于: 2014-08-03
回 m820426883 的帖子
离线m820426883
只看该作者 4楼 发表于: 2014-08-03
回 slwvvq 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线mxd7788
只看该作者 5楼 发表于: 2015-03-05
离线起子
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-25
离线极点
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-26
回 起子 的帖子
离线benben00777
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-23
离线jacklonja
只看该作者 9楼 发表于: 2018-04-03
