一台瑞星微MP4,一切正常,只是播放视频时有象鬼火一样的很多花点乱窜,刚开始以为是视频文件不对,可自己转换了几个来试也不行,怀疑是虚焊,把FLASH /主芯片/缓存等都加焊过,不行,接着怀疑软件问题,找来软件刷上还是一样,又怀疑是晶体振荡频率不够接着换晶体,不行,换屏还是不行,没法了,还是第一次碰到这样的问题,难道是主芯片2608A有问题导致处理的速度不够?把晶体两边的电容也换了还是不行,在菜单状态下仔细看看,发现菜单也不是很清楚,没有正常的那么细润,好象是屏幕被压一样有点变色,会不会是少了些什么元件,因为这台机是买来的板屏壳自己装的,又没有电路,少了也不知道,想想还是先从简单的下手吧,看了看板,想想是先杀哪一个呢,看着板上的三大件(FLASH/主芯片/缓存)这些东西都和速度有关,先排除FLASH,因为它在其它的机上是好的,就只有主芯片和缓存了,缓存是先从FLASH中提取数据存储在内部供主芯片运算时提高读取速度的。比从FLASH中直接提取数据的速度快得多,所以缓存的质量也在很大的程度上影响整机的数据处理速度,之前在公司里的ADSL上的缓存损坏就多得惊人表现出来的故障现象也是五花八门,而且它也比主芯片2068A好换得多,就从一台坏机上拆了一个换上,没想还真好了,呵呵,高兴之余不忘和大家分享,就帖上来了。
