  • 1086阅读
  • 0回复
[用]美的电磁炉怎么样,美的双灶家用电磁炉质量好不好吗 [复制链接]
离线859690202
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-08
不知道是不是所有人跟我一样都纠结过到底是买燃气灶还是买电磁炉,我总结了下,如果你们家是开放式厨房,请买电磁炉,因为他油烟真的小很多,如果你们家不经常做饭,请买电磁炉,因为他颜值高,如果你是一个特别要干净并且不太勤快的人,请买电磁炉,因为他一擦就干净。如果你租房子,并且房东什么都不提供,请买电磁炉,因为你可以随意拿走。如果你想两用既可以炒菜又可以烧烤或者火锅,请买电磁炉,因为它都可以满足。如果你家房子够大,请燃气和电磁炉都买,如果你喜欢爆炒并且不能改观传统的做菜方式,那你可以不看以下的电磁炉优点。 由于老人还是喜欢燃气,但是我还是更喜欢电磁炉,所以在新房子装修的时候,我把厨房放了燃气,但是餐厅加了一个西厨区域放电磁炉外加烤箱之类的西厨用具,如果有人纠结的话,也可以跟我一样的划分区域,美的的电磁炉一直是行业中的首选,基本上不用说,但是电磁炉实际情况还是要仔细说来的: 1)功率:3300W,主要问题,费不费电,美的电磁炉一大优点就是节能经济,懂得生活的你会知道,电费比燃气费便宜很多,一顿饭下来,电磁炉会比燃气灶节能许多。 2)面板材质: 微晶面板(其磁性和热传导的能力强,耐高温,不易破裂,容易清洁),第二大优点是看起来高大上,这很重要! 3)性能: 上排散热系统,噪音不太大,可接受范围,没有明火所以相对来说使用安全,同时也不会烘烤橱柜,智能操作相对简单,智能滑控可以保证火力瞬间调节到位 4)外形设计: 面板是一体化成型的,炉盘与面板无缝连接并且不需要打胶,所以其实你可以选择炒菜或者放在餐桌吃火锅。这么自由的移动只因为他也不重,也就7.2kg,我一个常年抱娃的人来说搬动这个很是自由。 5)电源: 220V/50Hz,这个对电源还是有一定要求的请买16A,请买16A,建议在柜台上面安装插座的时候选口一个控制开关的插座,这样不用来回把插头。 6)尺寸:机身尺寸:682*382*80mm; 开孔尺寸 650*350mm,无论你是大理石,人造理石或者不锈钢台面,都是需要按照这个尺寸开孔的 7)锅:一般电磁炉的锅只要能耐住高温的就可以,但是最好使用不锈钢复合底材质,铁材质,锅具是单底,厚度不超过1.2mm就可以的,带有磁性的锅也可以 8)保修信息:全国联保,3年,如有问题可以打4008899315 看好我的使用心得,希望你可以更好的了解这个产品。两个兆头坏了一个,另一个也可以用
上图为左边炉灶,下午为右边炉灶,控制方式都是为触摸式,分别有可以选择,分别是保温,定时,正煮,煲汤,加热,暂停,煎炸,炒菜。基本上这几个选项能满足你所有的炒菜需求。火锅是可以任意调节火力的,炒菜的时候就用+或者-号来调节,煎炸的时候注意控制油温,煲汤程序可以自动转入保温2小时,在保温结束后自动关机。 由于可以任意调节活力,整体来说锅受热均匀》》进入美的旗舰店查看详情并领取优惠券《《
有很多人都会觉得额电磁炉的火力不行,没有燃气的好,这款最高可以达到2100,因为这款功率是3300W,所以她的火力自然不会小,炒菜到高出的时候跟燃气没有差别太大,而且需要控温的产品只要你设定好,温度就会永远恒定不变。不会炒过头而糊掉,对于我这种做菜不是很厉害的人来说,就是福音啊。而且在最大火的时候你不会感觉到明火在烤人,所以夏天用电磁炉做菜,不会很热
且电磁炉不会出现漏电或者着火一说,直接触碰电磁炉表面也不会烫伤。如果有意外发生,产品也会自己断电来保护不会发生意外。 对于儿童来说,上面有儿童锁,不管你多么无时无刻顶着你家宝宝,都会有一刹那的意外,但是有了这个,意外也没有了,很安全 所以总结来说,比煤气用着安全,我妈妈的一个朋友就是用了燃气炉灶,炸了以后从其爱上了电磁炉
锅都是沸腾的,快,我辣锅就是可以看出来真心得全部沸腾,另外鸳鸯锅就是因为锅太大中间隔开,所以实物好的速度没有辣锅快。值得注意的是,因为灵便性,所以我可以放在那边炒菜可以拿起来吃锅子,这样就有店的问题,所以我用的是下面的插排,为什么我要放插排呢,因为我在两个锅子都开到最大2100的时候我的插排跳闸啦,应该是功率太大,但是我插排又断电功能,所以基本上就从新开的机在调小只要不全部都最高,就不会有问题了,所以这个给大家提个醒。
炒菜:炒了两个素菜,本身不是什么大厨,就家常便饭,主要是我用了不同的锅,一个苏泊尔的,一个双立人的,不管锅的好坏,发现这两个锅在电磁炉上都没有啥问题,炒菜的受热也是均匀的,其实炒菜的速度跟平时没有什么大区别。 键爆炒火力让烹饪变得如此简单。24小时智能预约功能,多一点休息时间是不是很美呢?之后的清洁卫生实在是太方便了。
这回做了一个干锅花菜,在用燃气的时候特别容易糊锅,我又不是大厨,可以掌握很好的火候,我放上去就不会粘锅的那种,这种比炒菜:炒了两个素菜,本身不是什么大厨,就家常便饭,主要是我用了不同的锅,一个苏泊尔的,一个双立人的,不管锅的好坏,发现这两个锅在电磁炉上都没有啥问题,炒菜的受热也是均匀的,其实炒菜的速度跟平时没有什么大区别。 键爆炒火力让烹饪变得如此简单。24小时智能预约功能,多一点休息时间是不是很美呢?之后的清洁卫生实在是太方便了。
优点:节能经济,方便移动,使用安全,款式高大上,放在家里又格调,温度固定,性价比高,会有送一些用具。安装方便,卸载方便,使用上手快,好好清理,好打扫,给我一个干净清爽,不油腻的厨房,就连我妈一直用燃气的人都说,这个真的不错,炒菜火候够。》》进入美的旗舰店查看详情并领取优惠券《《
缺点:如果要我说缺点,因为风扇是又一定的声音的,这个声音大部分的人基本上都是在可以接受范围之内,但是我不能说所有人都认为这个声音不大,总归有那么几个不一样的群体
