  • 1205阅读
  • 15回复
[用]elboo益步跑步机曝光是真是假,elboo益步跑步机质量怎么样真的靠谱吗?不想被骗看这 [复制链接]
只看该作者 10楼 发表于: 2018-05-16
Re:elboo益步跑步机曝光是真是假,elboo益步跑步机质量怎么样真的靠谱吗?不想被骗 ..
用了一段时间才来评价,刚开始有异响,客服说是正常的接头的声音,用了一段时间就好多了。公公和老公都挺喜欢这款的,每天必练。爷孙俩正在减肚子呢
只看该作者 11楼 发表于: 2018-05-16
不太喜欢 拿来安装到开机就十分钟可可卡卡一阵响就坏了……问客服二话不说就给我寄主板 我说不用喊师傅过来先看是什么问题吗?他说不用 看到e2就知道是什么问题 结果等了三天快递过来看到的配件布满灰尘 明显是旧的二手配件 装上去 机子还是不动 师傅说是电机坏了 然后跟客服联系又是寄配件 关键什么人家可以安排送货上门安装 是没办法上门回收 发个视频喊你自己拆自己找物流 呵呵 气得冒烟 买个新机子几分钟就坏 好给你寄个二手配件 客服来个配件是可以用的 你要是实在纠结 给你补偿50块钱?客服自己把这句话删了 呐尼 主板换二手配件补偿50块 ???后面电机寄过来修好了 硬着头皮收货了 购得你心塞 说好的配件寄顺丰 他给你寄顺丰特惠 查一下顺丰特惠就是三天左右才到 根本不是隔日达 算了 没意思 我实话实说 配图看文字 体会下什么叫无奈 的购物
只看该作者 12楼 发表于: 2018-05-16
去年已经买了一个,这是第二次购买了,帮朋友买的。高端大气,功能强大,值得购买!之前看了好多家,最后选择了这个性价比高的,物美价廉,
只看该作者 13楼 发表于: 2018-05-16
我买的基础款,前面可以当平板电脑或者手机,占地面积约2.5平米,简洁大方,我个人喜欢宽跑带的,舒适度更好一些,跑了几次感觉还行,跑完有点晕,声音还能接受,楼下没有找上来!
离线茉莉花开
只看该作者 14楼 发表于: 2018-05-20
很多人都知道兔厂有个健身狂魔,那就是马仔,只要一有时间就跑到健身房去跑(kan)步(xiao)锻(jie)炼(jie),但是光跑步真的太单调太无聊了,不瞒大家说,今天才发现跑步机除了可以跑步,还可以这样玩。。。
瑜伽球搭配跑步机,
健身效果是不是也会加倍呢?
额,貌似跟想象中不太一样啊。
难道是瑜伽球的使用方法不对?
那就换一个方式吧,
欸欸欸,谁能告诉我发生了什么。。
只要胆子大,跑步机上也能跳一跳。
真正的篮球高手才能想到的新玩法,
就是球技还有待提高啊!
跑步机上真的很难熬,
那就换个思路,
让最爱的主子陪着,
瞬间感觉一个小时很快就过去了。
在跑步机上练就了一项新技能,
360度向后转体,完美!
跑步不如跳舞,干什么都不如跳舞,
什么也无法阻挡一个舞者的灵魂。
谁说跑步一定要用脚,
倒立着不是也一样可以走吗?
跑步嫌累怎么办?
何必要为难自己,
或许可以加点辅助试试。。
果然,跑步机不是一般人能玩的了的啊,不说了,已经把这篇发给了马仔,让他下次去健身房的时候试试,说不定会吸引小姐姐们主动跟他搭讪呢~
离线茉莉花开
只看该作者 15楼 发表于: 2018-05-20
跑步机的使用过程中,随着时间的积累,跑步机发生故障的可能性也会增加,当遇到跑步机的日常故障时,掌握一些跑步机的日常故障处理常识,既能尽快恢复跑步机的良好运行状态,同时又能避免因跑步机的故障而导致的伤害事故。
1、 跑带打滑或有停顿处理方法
原因:一般来讲跑步机打滑主要是因为跑步带由于长时间的使用而松弛或者是跑步机的多沟皮带过于松弛而造成。
处理方法:打开前端电机盖,然后把跑步机打开双手握住扶手、双脚使劲蹬住跑带,目视电机传输带停顿还是跑带停顿,如是跑带则调节跑带,如是电机传输带则调节电机。
经验:一般的跑步带的松紧程度正好的时候,每侧的跑步带可以用手抬开三四厘米左右,这是小经验,大家可以试一试。
2、跑步机有异响的检查处理方法
(1)如跑板有“吱嘎”的声音,则是跑板固定螺丝松动
处理方法:将跑板最末端银白色塑料套取下,再将跑板边上塑料条往后抽出,能看到跑板表面固定螺丝,然后用六角扳手固定或将跑板下面螺丝固定好。
(2)如跑台下面有“叮叮”的声响,则是底部液压杆发出
处理方法:液压杆由上下两节组成,将上面一节液压杆中末端的卸口部分贴上海绵双面胶,既能消除异晌。
(3)跑台前端有异晌
处理方法:将前端马达盖打开,然后检查马达固定螺丝是否松动,如松动请固定好。将跑步机开启用金属棒放在滚轴固定螺丝上,听一下前端跑带滚轴是否有异晌,如有异晌需更换滚轴。如电机有异晌则需更换电机。
(4)跑台尾端有异响
处理方法:如是“咚咚”的打鼓声,则是跑带的声音,是因为跑步机长时间没有使用而产生的。只要将跑步机启动一段时间会减轻异响,如是滚轴有异响则需更换滚轴。
(5)跑带声音和跑步声异响
处理方法:当在跑步机上面运动时有“刷刷”的声音,是因为跑带和跑板没有完全磨合,使用一段时间后声音会减轻。在跑步机上面运动时跑步机与楼板有较大的噪音,需要在跑步机底部六个着地点加入一块厚的地毯用以减轻噪音。
以上仅是一些常见的跑步机故障以及相应的处理方法。在日常生活中,预防故障的发生比如何处理故障要重要的多。
因此,一 定要做好跑步机的日常保养,跑步机的使用寿命是保养出来的,像跑步机的清洁、清理、跑步机的润滑,这些事情要有规律有计划的进行。
不同的跑步机品牌都有自己的一些保养方法与故障处理方法。但是,基本原则是一样的,在处理问题之前,要参考说明书的具体讲解,或者联系专业的售后人员,切记没有把握的盲目尝试。
