  • 551阅读
  • 10回复
[用]综合反馈博阅 Likebook Mars怎么样?很多人被骗了?是不是真的? [复制链接]
只看该作者 10楼 发表于: 2020-10-24
【感受参考】博阅 Likebook Mars怎么样?都来看看口碑如何?一个月真实点评博阅 Likebook Mars怎么样?质量合格吗?相同价格比起来性价比很高。如果不开wifi蓝牙续航还不错。字体看起来挺舒服,并且自带脱tf卡,就是不支持直接绑定~云盘,如果有这个功能就好了。总体来说5星好评。,相同价格比起来性价比很高。如果不开wifi蓝牙续航还不错。字体看起来挺舒服,并且自带脱tf卡,就是不支持直接绑定~云盘,如果有这个功能就好了。总体来说5星好评。
有关博阅 Likebook Mars几千人使用讨论:
http://fankui.38338.cn/32396233517 不妨参考下!
看看博阅 Likebook Mars最近有什么活动:
http://huodong.38338.cn/32396233517
尺寸够大,不用频繁翻页。电池续航能力不错。两种颜色背光,眼镜不累。兼容~读书、京东读书等APP,很方便。响应速度一般。总体来说很不错了。,屏幕尺寸:7.8寸屏,大小合适,一手拿没问题\n响应速度:开机很慢,有时候返回延迟\n续航能力:耗电速度较快,续航能力一般\n护眼效果:水墨屏,要的就是护眼\n其他特色:开放安卓,有裁边功能
尺寸很合适,还是不喜欢6寸的大小,太小,响应一般,不算很快,好像墨水屏都差不多慢,开a2刷新会好很多。电池挺经用,可以安装第三方app,就是冲这点买的,总得来说还是很满意的。,总体上来说很好,比较理想的阅读工具,就是为什么要把开机键做到下面呢? 我右撇子 右手托书 经常会碰到 会锁屏会关机 做到上面就好了了
看到这条评论时,你在吸收一个老kindle的丰富使用经验,我是2014年开始使用二手kindle3的老看家。(配图为kindle咪咕版和likebook的对比,我有强迫症,我把likebook的标志磨掉了)\n我用电纸书阅读了许许多多有益的书籍,6寸167ppi电纸书给我的印象太痛苦了,暗淡的显示,蹩脚的分辨率,没有背光毫无体验的夜晚。\n我决定寻找。一个能够夜晚阅读,清晰显示16开扫描pdf,可扩展内存,超长续航,想多看一样有丰富功能的优质的阅读器\n我没找到,但是京东帮我找到了。它就是likebook,\n我比较过,>6寸300ppi标准1440分辨率,likebook是绝对的性价比/优良体验的王者。\n还在等什么呢。赶快点赞入手,帮助我获取带图评论的10元吧!
