说来很巧,今年上半年我家这边的二手市场中游戏机很多,除了常见的FC和索尼的PS之外,SEGA的以及雅达利的很多,因此上半年主要收了一些游戏机。
而到了下半年,不知为何就突然都不见了,每次去逛都没有收获也是挺烦人的。又一次我和父亲闲逛时,看见了一款LD机,价格和品质都不错,因此就买下了,回家闲时拆机把玩,我才发现里面的机械还是挺复杂的;后来又收了一套箱说全的录像机,回家拆开后发现这种机电结合的产物要比电脑或者游戏机之类有趣得多,因此便一发不可收拾,这类产品收了不少,下面向各位展示一二。
东西多了需要有地方放,原本计划用铁架子,但是我妈建议用木架子,原因是与家装风格配套,之后就有了下图这个架子。
里面的东西都是这半年新近的,下面一层一层来说。
1、首先是这个斯诺牌的单放机,国产货但是比较沉,里面用的是日立的机芯,双头仅能放SP标准带。
此机故障有2:首先不进带,经过测量时近代检测开关触点氧化,打磨后进带问题解决;其次皮轮老化导致无法带动磁带,更换皮轮上的皮带及解决。
2、两台先锋的LD,型号分别是CLD-S250(上)和CLD-2730K(下),前者是单面播放,后者可自动翻面,均为LD、CDV、CD兼容机。
这两台刚来时有着相同的毛病:进出仓不正常或者无法正常上碟。此毛病应该是先锋机的通病,进出仓不正常或导致过度出仓而无法正常上碟即没有办法正常播放。解决办法很简单,更换进出仓电机皮带,并且适当缩短仓位监测滑片弹簧的长度,使其回弹力度变大。经过处理,适当润滑机械,用清水擦净光头后,两台机器即可正常使用。(经过3种碟片的测试)
3、两台SONY的LD机,型号分别是MDP-A660K(上)和MDP-A800K2(下),两台均可反碟。来时均完好,播放CD碟时偶尔会粘碟(碟片会站在机器压碟盘上),用酒精清理后就没再犯病。其中MDP-A660K是我收的第一台LD机。
第二层放的是VHS录像机。
4、三台VHS机,分别是松下NV-G30(上)、NV-G20(中)、NV-G10(下)。其中NV-G20是我收的第一台录像机,箱说全且功能完好;其他两台都是从货场(垃圾站)收的,当时这两台在垃圾佬哪里没放多久(他们家的东西都是露天堆放,时间长了会生锈),因此内部还算干净,回到家经过适当的清理和机械润滑,居然就好使了,连皮带都不用换(这机器的皮带是普通带,不是后期带齿的),算是捡了便宜。
5、三台VHS机,分别是NV-HD100(上)、NV-F55(中)、NV-J27(下)。
HD100机器来的时候不进带,进到一半便进不去了,百度后发现是此机型的通病、进出带电机上面的塑料件开裂导致的问题,2滴502即可解决(此机这个毛病我搞了两次,第一次没粘住,第二次将电机金属杆打磨了一下后再粘就好了),之后通电,发现上带后磁带运行了几秒后自动退带,经百度是状态开关的问题,拆出状态开关经过酒精清洗后即可。至此维修完毕。
NV-F55是在朋友家里收的,除了单声道声音小之外,其他功能均完好,回家后调整音控,顺便把磁鼓两边的导柱调了。之后用了10盘录影带做测试,并且用此机录像得到的录像带拿到其他机器上观看,效果良好。
J27是路边收的,在室外通电测试,发现进出带、双向倒带均正常,但是播放时不上带。我心里估摸是因为温度的原因(当时已到零下),因此砍价后买回,回家待到室温后测试,机器完好。
6、三台VHS机,分别是funai vip-8000k(上)、东芝K2(中)、日立777(下)。前两者的故障为无法进带、更换皮带后解决。日立777的故障我在本坛发过帖子询问,更换87个电容后,故障解决。
7、三台VHS,分别是NV-SD50(上)和两台NV-L15。两台L15无故障,运行良好。SD50是从货场收的,经过适当清洁,试机后发现与前文HD100故障一样,相同处理后即可。
8、一台F55和两台唱机,建伍kd-47f和国产梅花牌唱机。这台F55是货场收的,来时里面卡了一盘带(已经卡了很长时间了,带仓有一些变形),机械部分已经混乱,经过拆解并重新调整齿轮角度后,试机即可正常播放,不过进出带时需要人为手动干预(毕竟已经变形),目前里面放了一盘空带,希望他能把变形的部分校回来。建伍kd-47f唱机来时皮带老化,后换了一根。国产梅花牌唱机完好。
9、两台卡座,型号分别是sony TC-RX300(上)和先锋CT-W600R。两台均是全自动电控机芯,2磁头。这两台都是货场收的。
索尼的机器到手后先改电压、换皮带,然后就完了,目前运行良好。先锋的机器到手后发现右带仓时常跳停,经过分析和测量,发现是带仓上部磁带监测弹片氧化,经过打磨后,故障排除。
10、一台打碟机,型号是先锋CDJ-100s,地摊货。到手时除了有显示,其他机械部分无响应。经测量发现电源部分一处保险开路,更换保险后,故障排除,播放CD会跳轨,清洁光头并适当调节激光量后就不跳了。目前运行运行良好。
11、一台夏普的LD机,型号是kv-k7000。来时机械部分比较混乱,光头运动有问题,经过清洁光头轨道两边的限位开关后故障排除。
12、两台实验室的称量设备,型号分别是sartorius BT-124s(上)和ohaus mb45。这两台都是从某实验室流出的,带有全套说明书可配件。后者是全新机,根据说明书指导,称量了一份标准液的水分浓度,结果误差在标注范围内。
其中前者刚来时无法上电,按键无反应。经检查,是由于实验室酸蒸汽腐蚀导致元件损坏,更换腐蚀元件后即可正常工作,经过机器内校后,称重标准砝码,发现此机精度非常高。
以上便是这半年我收的物件,其中还有一台HD100正在维修中。以上所有物件包括维修配件的花销未超过1000RMB,这点还是比较欣慰的。
这半年在闲暇时间鼓捣了这些东西,发现如果把维修当成爱好的话,还是挺欢乐的。反观我的学业历程和我的论文发表历程,简直是地狱。
另外,也请大家关注我的另一个帖子,能够为我解惑,谢谢。
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1503982
